Сообщений в теме: 5980
#3501 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 23 December 2015 - 06:06 AM
Сделал вчера как рассказал Алексей.
Взял старый натяжитель (еще вполне нормального состояния) залил DIII, хорошенько прокачал. Действительно, при хорошей прокачке, выгоняет немного воздуха. Одел ремень 2245 Сегодня до работы 15 км ехал в абсолютной тишине. Посмотрим как будет дальше. Но терзают меня сомнения, что не на долго.
Мысли такие:
DIII в демпфер с хорошей прокачкой делают натяжитель более жестким. Соответственно, он лучше справляется с вибрациями, которые возникли по какой-то причине (клин и люфт  роликов или шкивов, либо общие вибрации двигателя). Но в тоже время он подвержен большим нагрузкам, далее быстрый износ натяжителя, и все по-новый.
Но, дай бог - это только догадки.
А про китайский натяжитель могу сказать первые впечатления - он немного "мягче" родного натяжителя (более подвержен вибрациям). Может просто такой попался.
#3502 DoohF
DoohF
  • 82 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 07:22 PM
сеня слил тормозуху тк и правдо это не масло :dolf_ru_535:  промыл и закачал 3й дексрон, прокачивал метровой трубой т.к оч туго и я узнал чо такое дребезжание на первом километре ...
вернулся в гараж слил и закачал трансформаторного масла, по вязкости почи тормозуха
для моего демфера трансформаторное то что надо, я так понял методом тыка каждому свое в зависимости от износа данной детали
ктонить в курсе что там залито в новый демфер на что похоже по вязкости?
#3503 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 07:02 AM
Там гидравлическое масло, светлое, такое-же, как в гидравлическом домкрате, электрокаре или ричтраке.
#3504 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 24 December 2015 - 03:05 PM
Ну, декстрон, вроде тоже как гидравлическое масло.
#3505 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 07:43 AM
Ну да, только назначение и вязкость у них разные. В демпфер больше подходят масла по классификации "Для гидротормозных и амортизаторных устройств различных машин".
А Дексрон относится к трансмиссионным маслам с изменяемыми фрикционными свойствами.
#3506 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 25 December 2015 - 05:27 PM
Не спорю.
Только интересно, почему после смены родной жижи на декстрон, несколько пользователей (в том числе и я) отмечают улучшение работы демпфера?
Я правильно понял, чем меньше вязкость, тем лучше работа демпфера?
#3507 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 25 December 2015 - 05:36 PM
Ну, и еще, отпишусь - прошло три дня после смены масла в демпфере.
Дребезжания и вибрации ролика натяжителя нет. Иногда на холодную может пару раз на пару сек. забремчать.
Напомню - залил в родной (пробежный) натяжитель DIII по самое не хочу. Хорошенько прокачал на месте без ремня. Немного выплюнулось масло вместе с воздухом. Поставил ремень 2245 (так как стоит шкив генератора меньше родного на 5мм).
Посмотрю как будет дальше.
#3508 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 06:47 PM
Сам же пишешь, что демпфер с пробегом! Значит циллиндр уже яйцом подразбит, поэтому более вязкое масло решило проблему.
#3509 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 26 December 2015 - 06:39 AM
Теперь стало ясно - чем больше пробег натяжителя, тем более вязкое масло нужно.
Спасибо.
#3510 Hius
Hius
  • 56 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 11:14 AM
Побывал вчера на ТО 60000 в Проксиме. Натяжитель, похоже, скоро закончится. Простите мне мою леность, но лопатить 174 страницы темы в поисках истины сейчас просто невозможно.
Можно некое краткое резюме:
-что нужно покупать? (только сам натяжитель или весь узел с демпфером, роликом, гайкой, заглушкой)
-какого производителя лучше взять? (вроде бе ходили слухи про какие то мерседесовские)
#3511 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 02:54 AM
Можешь взять белорусский, можешь приобрести мой, тема в подписи, тел. тоже. До 10-го я в Волгограде, потом звони, на форуме буду эпизодически.
#3512 funtikmoi
funtikmoi
  • 39 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 01:19 PM
всем привет! У меня такая же проблема! 3 года отходил ролик без проблем, год назад лопнул в дороге, поменяли, хватило его еще на год! Ремень с роликом опять поменяли. Ролик, сам вырабатывается и встает криво, начинает жрать ремень!
#3513 DoohF
DoohF
  • 82 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 04:05 PM
ненужны новые, как я понял из большого количества жалоб полное г... их спецом сделали расходником
есь стесняетесь к бегемоту обращаться найди любого гаражного токаря и в путь на 100 тыкм
#3514 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 02 January 2016 - 08:53 AM
С роликом, как раз, все в порядке, а снашиваются втулки и палец кронштейна.
#3515 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 03:47 PM
Павел, ответь в личке плз?
Сообщение отредактировал nihsurk: 04 January 2016 - 05:58 PM
#3516 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 05:02 PM
В общем срочный ХЕЛП нужен!!!
Павел выслал свой кронштейн. Там внутри втулка, у неё диаметр меньше болта. Так вот не могу понять, эта втулка для транспортировки и её нужно вытащить перед установкой болта? Или у меня на Евро 4 конструкция другая?
Егор, отписал в личку.
#3517 SergeyZ
SergeyZ
  • 56 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 06:42 PM
Павел, спасибо за доработанный кронштейн! Когда устанавливал, проверил все шкивы (слава богу всё в норме) и доработал кожух вентилятора.  :eeeee:
#3518 acoola
acoola
  • 270 сообщений
  • Интересы:Спортивные турбовые мотоциклы,Тюнинг и ремонт своих машин,Ростить дочь!
Отправлено 04 January 2016 - 09:44 PM
А на бензинке разбирается натяжитель?
#3519 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 10:10 AM
На зажигалках он другой.
#3520 acoola
acoola
  • 270 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 12:55 PM
Я понял что другой,просто спросил может кто разбирал или попадалась тема про это
