Сообщений в теме: 5980
#4101 srg.fedor
srg.fedor
  • 71 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 30 December 2016 - 10:27 PM
купил натяжитель fenox распечатал втулки гавно изначально. написал коту жду ответа.
#4102 srg.fedor
srg.fedor
  • 71 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 30 December 2016 - 10:36 PM
для любопытных могу отснять видео этого чуда
#4103 Volodia
Volodia
  • 60 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 07:27 PM
С Новым годом всех! Мой кирюша подкинул мне подарок. Вчера утром начал  посвистывать ремень, особенно в крайних положениях руля и гул стоит, будто вентилятор не отбалансирован. Ремень не спосзший. Тысяч 50 назад менял втулки в натяжителе на бронзовые (или латунные) от поросенка 2101. Думал натяжитель покупать -теперь начитался и не пойму -то ли натяжитель ,то ли демпфер или вообще муфту генератора????  Как определить?
#4104 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 07:31 PM
Может ГУР надо посмотреть?
#4105 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 05 January 2017 - 07:44 AM
Если умирает обгонная муфта, то натяжитель начинает колбасить не по детски и из демпфера выгоняет масло на ремень и разбивает втулки.
Разбери кронштейн натяжителя, по всей видимости его подклинивает.
#4106 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 05 January 2017 - 02:39 PM
сними ремень вообще, запусти мотор и посмотри как крутиться шкив коленвала. можно аккуратно пальцем потрогать, может его бьет
  • -2
#4107 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 05 January 2017 - 03:32 PM
В крайних положениях руля перепускной клапан должен срабатывать( никогда не выкручиваю до конца)может и шланг рвануть,а может и сам ГУР от таких экспериментов раньше времени выйти из строя.Снежку на ремень и узнаешь,ролики или ремень шумит.Ну а со снятым ремнем уже искать что накрылось,помпа,натяжитель или муфта.И это,вот просто интересно,а как это в закрытый масляный амортизатор воздух попадает???
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 05 January 2017 - 03:34 PM
#4108 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 06:25 AM
Воздух там всегда присутствует, он же не герметичный, только прикрыт эластичной манжетой.
На ремень можно и снежку, можно и смазки силиконовой, только это совершенно не способ диагностики. У меня ремень прошел 158 тык, свистел два раза, когда накрылся кронштейн натяжителя и второй раз, когда умер демпфер. И как снежком это диагностировать?
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 06 January 2017 - 06:30 AM
#4109 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 09:04 AM
Если после снежка шум остался,смотри либо ролики,либо помпу.Ну как один из простейших вариантов поиска,хотя у всех все по разному может быть,это как жизненный опыт.
#4110 РОС
РОС
  • 13 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 10:31 AM
Форумчане подскажите как правильно прокачать новый натяжитель. Если я правильно понял то после его установки и при надетом ремне сжать его три раза против часовой стрелки?
#4111 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 10:58 AM
Недавно провел ревизию установленных игольчатых подшипников.Результат на лицо  15 000 км и периодическая смазка через масленку.Пока поставил втулки от "поросенка" с обычным пальцем.Буду готовить поршневой к внедрению.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 10 January 2017 - 11:00 AM
#4112 Volodia
Volodia
  • 60 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 11:39 AM
Всем спасибо за советы! Натяжитель колбасило сильно,от этого гул стоял,как от вертолета... Со снятым ремнём клинил отверткой(аккуратненько) генератор и пробовал прокрутить муфту генератора-не прокручивалась. Натяжитель не заклинивший,сжимался с достаточно сильным усилием. С одетым ремнем при остановке двигателя генератор тут-же останавливался тоже, а не продолжал немного вращаться. Вывод -замена муфты (благо валялась в багажнике новая,купленная на всякий случай тогда, когда переделывал натяжитель). Из-за морозов сам не полез, а поменял в сервисе за 3 тыры... Всем спасибо и с наступающим старым н.г.!
#4113 Vallmer
Vallmer
  • 11 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 07:24 PM
Друзья помогите! Второй раз ломается центральный болт 12 на натяжителе,в чем может быть проблема.
#4114 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 07:09 AM
Увеличенные нагрузки на ролик натяжителя ремня, нужно проверить ход шкивов навесного оборудования, особое внимание уделить обгонной муфте генератора, а так-же проверить состояние демпферного резинового слоя в шкиве коленвала.
Ставил родной болт?
#4115 Vallmer
Vallmer
  • 11 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 07:18 PM
Ставил родной болт?
Да ставил,а как проверить обгонную муфту?
#4116 Vallmer
Vallmer
  • 11 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 07:27 PM
Да ставил,а как проверить обгонную муфту? Просто пробег у машины 40тыс
#4117 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 08:07 PM
Снимаешь ремень и резко крутишь шкив генератора по часовой стелке, потом останавливаешь. Якорь генератора, после этого должен прокрутиться на оборот (это хорошо),полтора-два (замечательно). Отлично, если без шумов и стуков. Если останавливается сразу, по пипец муфте пришел. Надо копать могилку и хоронить.((((((
#4118 ELSTAL150
Отправлено 12 January 2017 - 11:10 PM
Попроси кого нибудь заглушить машину, а сам в это время смотри на якорь генератора. Он должен еще на 1-2 оборота провернуться после остановки ремня
#4119 Vallmer
Vallmer
  • 11 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 01:47 PM
Попробовал в ручную покрутить вроде якорь крутится,но не скажу что на оборот ну где-то на полоборота.
#4120 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 02:50 PM
Всегда говорил - не место подшипникам в этом узле, слишком маленький ход натяжителя.
