Сообщений в теме: 5980
#4081 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 26 November 2016 - 08:45 AM
  открутился шкиф колен вала.каким то боком
Сергей, это ты сейчас обнаружил или до того?
#4082 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 26 November 2016 - 09:26 AM
Пыльник ПГУ на КАМАЗ
Мастырил такой! Разъело маслом. Мож самопал попался,из простой резины!?
#4083 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 26 November 2016 - 11:39 AM
Ну ехал, вдруг на холостых появилось дребезжание. Думал демпфер. В гараж приехал, снял натяжитель. Масла туда налил. поставил, шум опять.
Ремень скинул и так завел. Увидел шкив восьмеркой ходит, заглушил машину, хвать болт, а он откручен
да по виду не понятно, какая-то глянцевая резина))
А может быть ремень болтает из-за этого шкива?????????
Искал тему про него, ничего нет, но вот что прочел. http://kyron-clan.ru...шкив-коленвала/
#4084 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 07:44 AM
Я мнял шкив, когда демпферный слой в нем разъело маслом из-под сальника. Прое..., когда сальник прохудился и, вот результат - вся резина в шкиве запузырилась и лоскутами полезла. (((((((
#4085 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 08:29 AM
Вчера залил масло в "скачущий" демпфер, судя по количеству залитого демпфер был почти пустой.  :russian_ru:
Заодно провел ревизию ремню, обгонной муфте и всем роликам - вроде все нормуль.  :good:
Демпфер пока затих, думается что не надолго..... а вдруг...... будем посмотреть  :koo-koo:
#4086 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 03 December 2016 - 12:36 PM
Заменил сегодня демпфер. Нужен Т50 звезда  папа 13 головка мама. Сначала скиньте ремень, думал это просто аморт, а он с пружиной (да, я чайник).   Ласточка снова заурчала, огромное спасибо Роме,  за верный диагноз не видя пациента. Я хотел вентилятор печки лечить.
#4087 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 December 2016 - 12:50 PM
Какой поставил??? Масло заливал???
Сообщение отредактировал Denis58: 03 December 2016 - 12:51 PM
#4088 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 03 December 2016 - 12:54 PM
Демпфер, сам попал. По совету Дмитрия Кукаса заказал : Ina 533 0014 10. Родной только в сборе.
Масло-нет. А надо? Он вроде не обслуживаемый. Да и на 50тыс пробега 2тыс потратить не проблема.
Сообщение отредактировал Bionder: 03 December 2016 - 12:55 PM
#4089 ELSTAL150
Отправлено 04 December 2016 - 11:17 PM
Денис, смотри чтобы на ремень не разбрызгало излишки...иначе ремень новый
#4090 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 12:57 PM
Александр, спасибо, излишки аккурат на тряпочку собираю. Ну а что в процессе работы вылетает- не поймать.  :cl:
Неделю как отъездил после доливки масла - опять скакать порывается  :dolf_ru_029:
Буду новый заказывать (Ina 533001410). Кто ставил новые - масло там есть или заливать???  :dont:
#4091 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 02:15 PM
Кстати, вспомнилось.. когда менял натяжитель на новый. Прочитал в сервис мануале, что после установки необходимо, несколько раз его сжать до упора.
А менял в сервисе, мороз.. и сам по тому не мог.. А мастер сделал, и прокачать забыл.. указал ему на косяк.. он тогда сделал.
И тьфу, тьфу... пока катаю без нареканий.
#4092 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 02:50 PM
Про маслянные аморты тоже самое говорят, хотя головой понять не могу для чего, что это дает.
#4093 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 07:22 PM
Попавший, пока он лежал горизонтально, воздух выгоняется. И потом он уже работает как должно.
#4094 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 05:58 AM
Любой амортизатор в любом механизме перед установкой прокачивать не обходимо, (выдавливать воздушные пробки)
#4095 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 10:23 AM
Поменял демпфер натяжителя на INA 533001410...
Стало заметно тише, но есть ощущение что все-равно его кто-то подергивает. На верхней части демпфера есть вибрация.
В нормальном состоянии на демпфере вибрация должна присутствовать??? Может кто у себя посмотреть\потрогать демпфер???
#4096 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 06:47 PM
что то не пробивается ни  где......
сори ... пробивается просто 533001410
#4097 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 07:02 PM
Фигня это, а не демпфер, через раз слабые попадаются, у самого почти новый лежит, не натягивают они нормально. Он даже тоньше штатного. Пока натяжитель в сборе INA не купил, так этот и телепало.
#4098 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 07:12 PM
Ну и в сеже какой натяжитель лучше купить
#4099 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 07:41 PM
Сейчас вот этот поставил 534029710 INA, хотел с него демпфер снять, но по известной по другой теме причине, пришлось поставить целиком.
#4100 Fahrenheit
Fahrenheit
  • 61 сообщений
  • Интересы:Медицина, автопутешествия, охота
Отправлено 15 December 2016 - 04:12 PM
Доброго времени суток, друзья.
Ситуация стандартна: свистит ремень (причем давно). Под нагрузкой сильнее. Механики на СТО сказали, что проблема в натяжителе, только внятно так и не объяснили, что именно заказывать: то ли ролик натяжителя, то ли сам натяжитель, то ли подшипники какие...?
Подскажите, что именно покупать? Брать нечто подобное: 534029710 INA, или можно обойтись более простыми деталями?
