Сообщений в теме: 5980
#4161 шао
Отправлено 10 March 2017 - 07:54 AM
Ну проще купить новый,пластик то же стачивается-борозду надо убирать ремень гуляет,мм туда сюда цеплял бы
#4162 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 05:23 AM
Ну, от Шнивы поставь...
#4163 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 11 March 2017 - 07:20 AM
Всех приветствую. Подскажите как снять обгонную муфту. Надо генератор клинить нет? и ещё бы номерок натяжителя от бэхи, который по 1.5 рубля, а то чуствую переделки родного в ту же сумму выльются
Вам в эту тему http://kyron-clan.ru...ая-муфта/page-1
#4164 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 02:19 PM
Парни. Подскажите. Каков внешний диаметр родных втулок. Которые стоят в корпусе натяжителя?
#4165 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 02:32 PM
Ну или диаметр посадочный под эти втулки.
#4166 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 18 March 2017 - 11:25 PM
Вся эта свистопляска мне порядком надоела . Убрал все лишние ролики и крышку вискомувты . Результат механический натяжитель без приблуд , ломатся просто нечему !
http://keep4u.ru/samodelkin48
#4167 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 19 March 2017 - 01:46 AM
подробнее напиши как делал.
тоже сижу неделю думаю как ремень короткий поставить. механизм вискомуфты гримит на холостых и натяжитель прыгает.
с родной крышки ролик нельзя просто снять?  я так понял есть такая крышка без вискомуфты 66520-00528, можно ее вместо штатной
что за натяжитель придумал? и с как доработал чтобы на двигатель установить
#4168 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 11:48 PM
эк ты задачю поставил раскажы , проще просто сделать . По мне так лучше один раз увидеть чем любой расказ , по фоткам вроде все очевидно , мне не пондравилась стандартная схема своей постоянной ломучестью и чем меньше роликов тем надежней и дешевле , по сему все стандартные крышки и ролики нафиг , схема построена на листе металла 5 или 8 мм закрепленом на стандартные отверстия а к нему крепим механический натяжитель (симодельный или купленный без разницы) ремень 6 ручейковый 1975мм но в притык лучше +15 -30 мм (зависит и от ролика ) по этому раз мы изобретаем самоделку длинну предполагаемого ремня промеряем перед покупкой
#4169 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 21 March 2017 - 08:43 AM
какой момент затяжки болта натяжителя на 24? по рекомендациям 82Н/м ,но говорят есть рекомендации от 2015г ,где 65 Н/М, какой правильный?
#4170 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 08:46 AM
Тоже, еще в четверг, про диаметр спрашивал. Как видишь ответов гора. В итоге перечитал 200 страниц темки. Нашел. Спасибо большое.
#4171 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 09:17 AM
На авто 14гв, после замены натяжителя, вернул на место родной болт и затянул по новой рекомендации - 65Нм, все вери велл, уже 10 тысч.
#4172 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 09:23 AM
60 тянул
#4173 ELSTAL150
Отправлено 21 March 2017 - 10:00 AM
Всегда тянул на глазок, без особого фанатизма, зная, что болты родные лопаются....
#4174 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 11:47 AM
Не совсем верное решение, я думаю время покажет. На бензинке бы пошло. Когда муфта генератора будет клинить - порвет все.
Сообщение отредактировал vanikov: 21 March 2017 - 11:48 AM
#4175 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 11:52 AM
Тут ты прав
#4176 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 12:15 PM
Совсем запамятовал про это. Раньше же было обсуждение. А я уже загорелся также сделать
#4177 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 21 March 2017 - 01:18 PM
 тогда получается сплав дизели другой (мягче) или болты более коленые делают, не понятно но заказал на всякий случай новый болт(оригинал)
Сообщение отредактировал mex: 21 March 2017 - 01:19 PM
#4178 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 07:52 PM
Я привык каждую свою мысль прежде чем передать другому ОСМЫСЛЯТЬ , а уж голословное утверждение другова человека тем более ! Всему головой здравый смысл, представим на минуту что это произошло , и ? Да вибрации которые ясно покажут что ? При отсутствии любых других роликов (потому что они сняты у меня за не надобностью ) вывод требуется замена обгонной мувты . Смело идем заказывать.мы катаемся с вибрациямими неделями потому что не можем найти причину этого (толи муфта толи натяжитель) разница в автоматическом натяжителе от механики только в заложенной конструктором мысли что натяжение будет постоянным , чего в реалии бывает очень короткое время из-за не качественного производства потому и меняются подшибники на качественные , правда натяжитель всеже приходится менять . Я не претендую на гениальность все уже придуманно до нас на более ранних моделя , в том числе и саньенг , но ктото решил усложнить конструкцию и усложнить нам обслуживание я против! Эластичность конструкции заложена в самом ремне это было нормой 10 лет назад и на дизелях , почему это вдруг не станет работать теперь !!!
#4179 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 08:13 PM
Попробуйте просчитать экономическую составляющую поддержания в порядке заводских изделий на данный момент , крышка двигателя (вискомувты) + натяжитель в сборе +ремень =? Прикинте на какой срок этого хватит ? Предлагаемое мной решение в разы проще , дешевле , долговечьнее. Просто по тому что конструктивно проще . Мне кажется вывод очевиден ! Про себя могу сказать что по приводному ремню шумы и скрипы наконец закончились и появилась уверенность в этом узле (не начнет сползать и прыгать неожиданно) !!!
#4180 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 08:21 PM
Совершенно верно,на ранних дизелях не было ни муфты ни натяжителя.И ничего,ездили и горя не знали,если только ремень не перетягивали.Блоки то чугунные были и при нагреве ремень еще больше натягивался.
