Сообщений в теме: 5980
#4181 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 08:35 PM
Больше 130000км назад поставил три втулки с ваза -30000км назад начитался здесь и решил разобрать и смазку поменял нои это не надо было делать.Работает до сих пор. За 152000км один раз заменил ремень-засвистел.И стоит что то переделывать? Да а родной который снял лежит в зап.частях готовый на случай если этот выйдет из строя.
Сообщение отредактировал Nikolay: 21 March 2017 - 08:42 PM
#4182 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 09:09 PM
Не совсем верное решение, я думаю время покажет. На бензинке бы пошло. Когда муфта генератора будет клинить - порвет все.
и когда будет включаться кондиционер, то каждый раз будет рывок ремня.
вообще то идея интересная.
но надо бы на новую пластину поставить натяжитель проверенной конструкции. например от 124-го мерса.
и служить будет вечно.
#4183 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 09:18 PM
Пятый год втулки с ВАЗА стоят, нет проблем.  Вот пусть товарисч 5 лет отъездит и скажет результат. Не надо сравнивать старые дизеля и новые. На бензинках до сих пор нет обгонной муфты на генераторе. Вы попробуйте поставить вместо муфты обычный шкив, многим станет понятно зачем существует натяжитель с демпфером.
Попробуйте просчитать экономическую составляющую поддержания в порядке заводских изделий на данный момент , крышка двигателя (вискомувты) + натяжитель в сборе +ремень =? Прикинте на какой срок этого хватит ? Предлагаемое мной решение в разы проще , дешевле , долговечьнее. Просто по тому что конструктивно проще . Мне кажется вывод очевиден ! Про себя могу сказать что по приводному ремню шумы и скрипы наконец закончились и появилась уверенность в этом узле (не начнет сползать и прыгать неожиданно) !!!
Ну прям лауреат на Нобелевскую... Годик хоть откатай, потом будешь экономию подсчитывать.
#4184 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 09:25 PM
Порни дык проверил и с кондиционером и при запуске глядел пробег правда короткий 1200 км пока нетути вибрацый и дерготни нетути ! Напрасные Ваши страхи ! Натяжитель куплен первоподвернувшийся в магазе подходящий по смыслу , да и ломатся в нем нечему токмо ежели подшибник залювтит от пробега !
#4185 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 09:45 PM
У кого чего болит тот про то и гутарит ! Мне нет нужды поднимать свою самооценку пытаясь принизить других . С ног на голову , речь не о том что заклинившая мувта это счасте . У тебя все хорошо . У другова человека нет я поделился еще однив решением вопроса , считая это своим долгом перед сообществом потому что ранее изучал чюжой опыт глядиш и этот комуто сгодится .
#4186 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 09:53 PM
Никого унизить не пытался, просто не надо людей вводить в заблуждение. Время все расставит по своим местам.
#4187 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 09:59 PM
Как говорится О К .
#4188 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 10:33 PM
А пробег какой на втулках и вообще?
#4189 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 10:43 PM
У меня 60тыс, кому делал за 100 прошли. Третья втулка там не к чему, места для смазки больше. Все равно работают крайние.
Ведь до 2008 года не было проблем с натяжителем. Люди до сих пор ездят и не знают где он стоит. Потом сменили производителя и получили что имеем.
#4190 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 05:12 AM
Надо писать "муФта", "счастье", "другого", "глядишь", "чужой", "кому-то". Это, что касается русского, великого и могучего...
А, если рассматривать конструктив, так сказать рацпредложения, то наверное надо поотрубать бошки всем конструкторам, которые понапридумывали кучу роликов разных, обгонные муфты, демпферы и прочую лабуду, для снижения нагрузок и вибраций на ремне. В общем, да здравствует регресс! Добро пожаловать в каменный век! Ура, товарищи!!!
#4191 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 07:45 AM
Надо хотя понимать для чего стоит муфта, двухмассовый маховик, почему раньше не ставили.  Не для красоты же поставили. Гугл в помощь.
#4192 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 07:59 AM
ребят, а тыкните носом где написано, как втулки от ваза вставить=)
Спасибо.
#4193 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 08:02 AM
Вот лично у меня втулки "поросенка" и 20 000 км не отходили.Та же сыромятина,практически из того же материала.Сколько не смотрел в запчастях,не попадаются так называмые меднографитовые. Игольчатые тоже очень быстро канавки набили,хода мало.Сейчас приготовил с четырьмя шариковыми и по центру шпилька от вкладышей Волга,правда она на 12 но и металл прочнее.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 22 March 2017 - 08:02 AM
#4194 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 08:20 AM
А палец с чего делал? Надо делать с поршневого пальца Ваз. Первый раз слышу что бы на втулках 20 тыс. На подшипниках слышал, если материал не тот.
Сообщение отредактировал vanikov: 22 March 2017 - 08:24 AM
#4195 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 08:26 AM
Спасибо.
http://autoclub-ssan...hread.php?t=148
#4196 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 22 March 2017 - 08:27 AM
Грамоте думаешь лучше всех научен?))
#4197 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 09:17 AM
Еще раз про втулки.Те которые лично я видел в продаже,примерно такая же силюмишка.Палец поршневой вообще не стачивается,он у меня вроде от мотоцикла Урал,там как раз отверстие под наш болт.Материал втулок полное дерьмо,пока не нашел меднографитовых.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 22 March 2017 - 09:19 AM
#4198 Volodia
Volodia
  • 60 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 09:21 AM
"Грамоте думаешь лучше всех научен?))" -Что вы хотите выяснить, задавая этот вопрос?.....
Ведь действительно противно читать текст без знаков препинания и с постоянно повторяющимися грамматическими ошибками...
Если вы узбек и ваш родной язык не русский- тогда ладно, но если ваши родители разговаривают на русском ,то хотя-бы перечитывайте свой текст перед отправкой сообщения. Уважайте себя. Разговаривать и писать безграмотно - не круто.
Извините! Крик души...
  • 6
#4199 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 01:00 PM
Не думаю, что лучше всех. Но я стараюсь. )))))
#4200 Kukas
Отправлено 22 March 2017 - 01:39 PM
Старый натяжитель переделал на 189 т.км. (2007 г.) на 2 шариковых подшипника. До этого ни свистело, не гремело. Корейская сборка. Ремень менял один раз. Это к слову.
Коту Бегемоту на мой взгляд про токаря вспоминать не надо. Денежку берет не токарь. И писать, что все за бесплатно и что еще у него гарантия на мой взгляд не совсем корректно, т.к. своими отремонтированными кронштейнами и так все благодарны ему и вспоминают о нем только добрым словом. Форум читают 9/10 владельцев кайрона, поэтому скрытая реклама, на мой взгляд излишняя.
Привет. На самом деле, форум читают и вообще о нём знают 3/10 владельцев Кайронов, Актионов, Рекстонов. А остальные так и ездят, на просевших пружинах, со сползшим ремнём и забитым говном впуске и считают, что так и должно быть.))))
Сообщение отредактировал Kukas: 22 March 2017 - 01:41 PM
