Сообщений в теме: 5980
#441 PavelBor
PavelBor
  • 143 сообщений
  • Интересы:Рыбалка грибалка и все ,что связано с природой
Отправлено 06 July 2011 - 01:38 PM
Звуков у меня нет никаких. Просто с 32х тысяч завел правило периодически заглядыть туда... Вот и отследил.
А вот господа,подскажите такую штуку родной ремень длинна его какова,я сам точно не помню помню,что покупал на 5мм короче родной длинны небыло,пока ходит,может всетаки покупать,не короче,а длинней на теже 5мм,кто,что думает об этом !
#442 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
  • Интересы:Проверять длину
Отправлено 06 July 2011 - 01:46 PM
а вот мне дилер сказал, что у них новый cервисный бюллетень, по которому они при свисте ремня обращают внимание на шкив помпы. Новый шкив имеет буртики выше и ручейки глубже. И якобы это устраняет еще и сползание ремня..только чо-то не получается
#443 шао
Отправлено 06 July 2011 - 06:00 PM
6-2255 ,6-2257
#444 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 04:13 PM
Вот сегодня ещё и на фотик снял , фоткал снизу виден шкиф компресора и за ним этот ролик
Заглянул к себе,и точно ,стоит третий ролик,машинка карейская.Всё как на фото.
#445 Ондрейка
Ондрейка
  • 118 сообщений
  • Интересы:рыбалка,гитара,автотуризм,свобода
Отправлено 10 July 2011 - 08:14 PM
Была такая же проблема.
Сначало появился писк потом рвало ремень, 2раза распускалось до 4ручьев.
Открыл капот визуально видно перекос натяжного ролика по отношению к другим шкивам.
Что я сделал:
1. снял механизм натяжения
2.разобрал смазки нет ( видна выроботка на валу и втулках их две)
3.выпресовал втулки и запресовал с разворотом на 180градусов
4. смазал собрал.
Перекос ушел все встало ровно ремни не рвутся писка нет.
Да забыл в каждом ролике просверлил 2мм отверстие в пыльнике подшибника и залил шприцом SMT2.
ВАЖНО если появился писк надо перебирать натяжитель (смазывать)!!!
Недавно начал появляться писк после долгой езды под дождём или преодолении множественных луж не мелких.Но,потом ремешок подсыхал и свист исчезал.А тут перестал исчезать.Прочитал эту тему,посмотрел внимательно на ролик натяжителя - сполз ремешок на 1 мм. примерно. Всё сделал,как сказано выше,только ещё ролик развернул и на ремень побрызгал спреем для элластичности резинок. Доехал до дома в тишине.Ремень - по центру ролика.Дальше буду посмотреть.
Всем - удачи! :good:
#446 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 10 July 2011 - 08:25 PM
Есть микро трещины на ремне за работу в НЬЮПРОКСИМЕ по замене почти 1,5 рубля выставили руки есть и голова тоже вот и думаю что замену произведу сам с вашей помощью :z_7:
Миша извиняюсь,долго не был,ну что ремень не менял,кстати менять ремень,то берешь головку(по моему на 8),маленькую трещетку(с большой не подлезешь),одеваешь на ролик натяжителя и тянешь к верху,против часовой стрелки и ремень твой(кстати длина нашего на 100мм.короче дизельного)и бери Конти,у него насечка должна быть сверху,ну а если полетел демпфер,то сразу увидишь,что обороты холостого хода заплавали и звук дрыга изменится :z_1:
#447 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 10:06 PM
Да. В понедельник утром еду в Фаворит - показывать проблему.
Каков результат?
#448 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 08:25 AM
Каков результат?
Замена по гарантии прям сходу без каких либо долгих согласований. Приехал. Через 2 часа уехал. Не могу сказать, что ремень встал прям ровно посередине, но хоть не на краю ролика болтается и не попискивает. Реутовскому Фавориту, как обычно, большое спасибо!
#449 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 08:37 AM
Кстати, сегодня заглянул под капот - ремень встал практически ровно посередине... :dolf_ru_211:
#450 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 10:28 AM
Значит скачет он
#451 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 10:42 AM
Значит скачет он
По ролику - да туда-сюда движется. Но по сравнению с тем, как на старом натяжителе он болтался на краю.. Пусть скачет...
#452 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 03:37 PM
На почти 27 тыщах на Кайроне при посещении Ньюпроксимы, был подписан натяжитель... Заржавел даже малясь + ремень сполз маленько... Про гарантию, я чёт забыл ))) Стоимость около 4-х рублей + замена.. Не дешевый такой расходничек получается блин.... Надо решать вопрос как то...
#453 мичман
мичман
  • 475 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и вообще я за любой кипиш акромя голодовки
Отправлено 13 July 2011 - 03:48 PM
Тоже в понедельник в НП при прохождении ТО-30000 поменял натяжитель.Весь закис.Спасибо вовремя увидели.
Сообщение отредактировал мичман: 13 July 2011 - 03:48 PM
#454 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 08:53 PM
проехал 40 тыс.машина 2008 г.полез проверить натяжитель. снял разобрал. сделано все на уровне. торцевые резинки из мягкой резины. все отлично герметизировано. внутри натяжителя никакого фторопласта и все чисто и сухо. стоят металлические втулки наподобие вкладышей коленвала с таким же покрытием на них. потертости в рабочих местах. металлическая втулка как новая потертостей а тем более выработки нет.набил смазку поставил все назад.ремень посередине ничего не пищит. до этого ремень был посередине и ничего не пищало.
снизу стоит третий обводной ролик. машина куплена на украине.
#455 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 08:56 PM
Что могу сказать.. Умели раньше делать. А щас стали экономить и ставить фторопласт.
#456 dinamit324d
dinamit324d
  • 16 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 06:01 PM
всем привет вот решение проблемы натяжителя переделка от ASPIRIN2010 и я немножко помогал
http://kyron-clan.ru...opic=1500&st=60
#457 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 05:35 AM
подробности в теме как натянуть ремень
#458 шао
Отправлено 12 September 2011 - 12:40 PM
Позвонил Северный .ремень пищит,но у него проблема,говорит что у него нет гайки на натяжителе и он не знает как снять ремень,на первых что по другому?
и куда делась гайка?
натяжитель 1.jpg натяжитель2.jpg натяжитель 3.jpg натяжитель4.jpg натяжитель5.jpg натяжитель6.jpg ,Север ,выложил все ,а вось пригодится
#459 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 02:39 PM
у меня натяжитель точно такой же. машина - начало 2008г.
#460 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 12 September 2011 - 04:51 PM
её нет.обломана.как и чо самохерел. сделал фотку.щас руки освободятся выложу.
