Сообщений в теме: 5980
#5121 Vahmurka
Отправлено 25 January 2019 - 12:49 PM
Ром а можно подробнее,что значит бубнить? На хх,при разгоне или сбросе газа..? Вибрация в руль ,по торпеде?)
включаешь обогревы стекол, мотор делает бууууу
#5122 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
  • Интересы:любитель истории
Отправлено 31 January 2019 - 02:49 PM
Всем здравия. Тема такая, приехал в нашу проксиму со свистом, на холодную. Пробег 80000км. Приговорили, помпу(был люфт небольшой), натяжитель ремня, ремень тоже заменили, генератор (сам его не видел, но ребята сказали, что требовал переборки, большой люфт и сухие подшипники), обгонную муфту тоже заменили. Но какого же было мое расстройство, когда стало ясно, что все эти замены не решили вопроса свиста. Крайне не приятно. Машина два дня простояла в сервисе. Что там еще может свистеть, верхний обводной ролик? Я конечно исключаю факт того, что что-то из вышеперечисленного не поменяли... Заранее благодарен за ответы.
#5123 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 04:35 PM
1) Возможно ничего и не сделали а бабки срубили.
2) Если верить их словам возможно подвох римень длиннее поставили, у меня было такое, 2257 через неделю застистел, поставил 2250  уже сколько лет и не писка. Тот же римень последние пол года стало уже одна полоса срезанная и ни писка даже
#5124 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 05:39 PM
не думаю, что в клубном сервисе будут нае.... На счёт ремня уточню. Но помоему есть 2257 и 2255, а не 2250. Кстати, ремень на среднем обводной ролике гуляет немного.
#5125 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 07:00 PM
я уже к ним не езжу. несколько раз нае... (почитай претензии к ним)
#5126 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 07:06 PM
Ребят, а при установке нового натяжителя в сборе (ina), надо масла добавлять и прокачивать аммортик?
#5127 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 06:24 AM
На ролике натяжителя гуляет? Смотрите люфт самого кронштейна,где затяжка болтом на 24, если,как вы говорите,все новое этого быть никак не должно.
#5128 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 06:54 AM
не правильно написал, ремень гуляет на опроном ролике вискомуфты.
#5129 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 09:38 AM
Если на шкиве вискомуфты гуляет( по оси) ,а на натяжном нет..хотя это как то странно,то разбиты подшипники в кронштейне крепления вискомуфты получается..но в сервисе должны были это увидеть..тоже одолел энтот узел..
#5130 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 09:53 AM
Должны были, но не увидели. Я читал на драйве, у "товарища" шум был, он поменял кронштейн крепления, шум ушел, а у меня свист/стрекот, такой звук ремень издает, только вот на каком ролике это происходит? Надо будет проверить люфт шкива вискомуфты. Блин, поменяли почти все что вращается,свист остался. Огорчен короче такой диагностикой.  :wink:
#5131 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 10:11 AM
На всякий случай . На днях накрылся компрессор кондея. Стрекот и т.д. был . Долго не мог определить.
#5132 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 10:38 AM
На днях поменял кронштейн вискомуфты и тишина.Долго искал причину шума но когда машина день постояла на улице (стоит в теплом гараже) и завел все стало ясно откуда шум.А в этом сервисе вам пол машины поменяют а причину не устранят.
#5133 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 12:51 PM
Шума нет, но есть свист, или скорее звук, похожий на сверчка, не постоянный+ремень ходит+/- 2мм на опорном ролике вискомуфты. Завтра поеду к ним, буду стоять над душой пока не выявят причину, а то хе@ня какая то получается, приговорили все, кроме нужного...
Надеюсь что не он.
#5134 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 02 February 2019 - 06:45 AM
Надо протачивать или менять шкив вентилятора, он стал яйцом, его ремень сожрал, когда криво ходил от нарушения соосности натяжителя.
Не езий больше в Проксиму.
#5135 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 02 February 2019 - 07:26 AM
Всем привет, как только начинает посвистывать, ни куда не лезу кроме натяжителя, снимаю(т благо у меня снять 7 минут) промываю смазываю и все стихает, даже иногда два раза в год, казалось бы вот только не давно промывал и опять свестит, опять промоешь( смажешь) и опять вперёд.Так что можно перебрать все навесное включая ремень, уверен свит только из за натяжителя.
#5136 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 02 February 2019 - 10:19 AM
А можно поподробнее эту процедуру описать?
#5137 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 02 February 2019 - 10:41 AM
Да про натяжитель написано, целый том.Снимаю натяжитель, вытаскиваю палец, всё промываю, иногда мелкой наждачкой палец шыркну , и все смазываю литолом
#5138 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 02 February 2019 - 12:39 PM
Аа.. а я подумал ты аммортизатор натяжителя промываешь. ))
Так мне и не ответили , в новый аморт натяжителя надо подливать масла и прокачивать?
#5139 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 02 February 2019 - 01:05 PM
Прокачивать надо, масло проверить наличие, я в новые не доливал.
#5140 Vahmurka
Отправлено 02 February 2019 - 01:48 PM
камрады, кто знает: демпфер от тоеты нам подходит?
