чем закончилось? Напишите,а то у меня примерно тоже самое, ремень гуляет по натяжному ролику,ну и понятное дело смещается по шкиву муфты..Шума нет, но есть свист, или скорее звук, похожий на сверчка, не постоянный+ремень ходит+/- 2мм на опорном ролике вискомуфты. Завтра поеду к ним, буду стоять над душой пока не выявят причину, а то хе@ня какая то получается, приговорили все, кроме нужного...
#5141
Отправлено 03 February 2019 - 03:02 PM
#5142
Отправлено 03 February 2019 - 03:37 PM
свист/сверчок был из-за шкива помпы, который имел смещение. У помпы был люфт, её заменили, а шкив остался старый. Ремень почти не гуляет по шкиву муфты, после замены шкива помпы, до этого смещался прилично. Короче сейчас тишина.чем закончилось? Напишите,а то у меня примерно тоже самое, ремень гуляет по натяжному ролику,ну и понятное дело смещается по шкиву муфты..
Сообщение отредактировал Vitasis: 03 February 2019 - 03:42 PM
#5143
Отправлено 03 February 2019 - 03:48 PM
но причин свиста ремня было несколько, люфт помпы, люфт обгонной муфты генератора и сам натяжитель ремня.свист/сверчок был из-за шкива помпы, который имел смещение. У помпы был люфт, её заменили, а шкив остался старый. Ремень почти не гуляет по шкиву муфты, после замены шкива помпы, до этого смещался прилично. Короче сейчас тишина.
#5144
Отправлено 03 February 2019 - 04:20 PM
А по ролику натяжному идёт смещение по оси( гуляние)?но причин свиста ремня было несколько, люфт помпы, люфт обгонной муфты генератора и сам натяжитель ремня.
#5145
Отправлено 03 February 2019 - 04:31 PM
небыло смещения.А по ролику натяжному идёт смещение по оси( гуляние)?
#5146
Отправлено 04 February 2019 - 04:43 AM
камрады, кто знает: демпфер от тоеты нам подходит?
От какой-то подходит.
#5147
Отправлено 04 February 2019 - 07:07 AM
поторопился я радоваться. Ни хрена сверчок не пропал. Вчера видимо без нагрузки прогревался, вот и звука небыло. Сегодня с кондеем он снова появился. Причём больше стрекочет именно при работе отопления и не важно, с кондеем или без него. После прогрева до рабочей температуры, звуков нет. Может это и не ремень вовсе?свист/сверчок был из-за шкива помпы, который имел смещение. У помпы был люфт, её заменили, а шкив остался старый. Ремень почти не гуляет по шкиву муфты, после замены шкива помпы, до этого смещался прилично. Короче сейчас тишина.
Сообщение отредактировал Vitasis: 04 February 2019 - 07:09 AM
#5148
Отправлено 04 February 2019 - 08:38 AM
#5149
Отправлено 04 February 2019 - 09:53 AM
Все привет! У меня такой вопрос, если на демпфер вместо этих пластиковых втулок поставить игольчатый подшипник с новой металлической втулкой под болт, не сломает ли нижний болт крепления? Да и какие негативные моменты могут вылезти?
#5150
Отправлено 04 February 2019 - 02:36 PM
А зачем туда то подшипник? Понятно вместо втулок где на 24 болт там колебания какие то,а в уши демпфера ,это перебор по-моему.Все привет! У меня такой вопрос, если на демпфер вместо этих пластиковых втулок поставить игольчатый подшипник с новой металлической втулкой под болт, не сломает ли нижний болт крепления? Да и какие негативные моменты могут вылезти?
#5151
Отправлено 04 February 2019 - 06:38 PM
В верхнем ухе тоже идут колебания, плюс ещё и небольшое вращение на втулке. Поэтому их и разбивает, это моё мнение. Но боюсь, что из-за вибраций ухо с подшипников отламант со временем, пластик все таки лучше гасит эти вибрации
#5152
Отправлено 04 February 2019 - 06:52 PM
А чем уж резина не угодила в этом узле?
#5153
Отправлено 05 February 2019 - 07:51 AM
Ничего против не имею резины. Мне проще найти подшипник и сделать втулку, чем найти кусок шланга
Когда помню про него, то нет времени заехать купить, когда есть время, напрочь про него забываю )))
#5154
Отправлено 05 February 2019 - 09:52 AM
#5155
Отправлено 05 February 2019 - 10:19 AM
Точно.Пластиковая трубка ПВХ для водопровода, 20 мм
#5156
Отправлено 05 February 2019 - 09:16 PM
Сейчас стоит, не нравится. Плюс надо ещё внутренний диаметр увеличивать под металлическую втулку (у меня она сделана по эскизу Дмитрия Kukas). Также делал из фторопласта. Один хрен их разбивает
#5157
Отправлено 05 February 2019 - 11:02 PM
Не морочься! Делай все штатно. Колебания такая вещь , что правильнее резинки ставить. А если поставить подшипник например...вроде бы все и хорошо....но болтик на 8 мм. может отломиться ( и открутиться и резьбу разбабахать , это еще плачевнее). Притом в самое неудобное время)))
#5158
Отправлено 06 February 2019 - 07:42 AM
Ну там не только колебания, но и минимальное вращение тоже есть. Вот из-за этого вращения, плюс колебания и разбивает пластиковые втулки. С болтом М8 ничего не должны быть, тем более откручиваться (тогда он должен бы откручиваться с любыми втулками). Меня больше беспокоит то, что может лопнуть само ухо демпфера. Все таки пластик или резина лучше гасят колебания (вибрацию)
#5159
Отправлено 06 February 2019 - 08:12 AM
А в чем вопрос то?)Ну там не только колебания, но и минимальное вращение тоже есть. Вот из-за этого вращения, плюс колебания и разбивает пластиковые втулки. С болтом М8 ничего не должны быть, тем более откручиваться (тогда он должен бы откручиваться с любыми втулками). Меня больше беспокоит то, что может лопнуть само ухо демпфера. Все таки пластик или резина лучше гасят колебания (вибрацию)
Хочется,можно попробовать,,себе же,а не дяде разобьёт)
#5160
Отправлено 06 February 2019 - 08:54 AM
А в чем вопрос то?)
Лучше дяде))) Сейчас двое маленьких детей, машина нужна каждый день, а финансовый вопрос не сильно позволяет ставить эксперименты
