Сообщений в теме: 5980
#5381 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 16 September 2019 - 08:20 PM
Поставил снова старый ремень, никакого свиста,тишина.значит вседаки ремень хреновый?
#5382 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 September 2019 - 05:19 AM
Просто старый набил дорожку, а у новог дорожки не разбиты, потому где он прижимается к краю ролика( который с дорожками)начинает подклинивать, и появляется свист.
#5383 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 17 September 2019 - 07:00 AM
Привет Алексей.дак и какой выход из этого?
#5384 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 September 2019 - 12:38 PM
Привет, будет желание . нужно натяжитель довести до ума.
#5385 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 21 September 2019 - 05:34 AM
Про натяжитель скажу, что смазать надоподшипник скольжения в кронштейне (коромысле) . Аккуратно, тонкой шлицевой отверткой, раскачать толстую заднюю шайбу и вытащить палец, набить смазку внутрь, смазать передний и задний сальники и установить палец перевернув его по оси на 180 гр. относительно первоначального положения. По всей видимости развольцуется передняя шайба, однако, если ковырять отверткой именно переднюю, то можно сломать борт проточки для сальника.
Теперь про свист ремня... Ремень свистит от того, что трется своей передней кромкой по внешнему борту шкива помпы. Этому способствует кривой шкив вискомуфты, который, в процессе эксплуатации стачивается яйцом и конусрм наружу. Яйцом его точит ремень от обгонной муфты, а конусом - умирающий натяжитель. На токарном станке, при проточке шкива, это хорошо видно. Таким образом, старый ремень, с потертой внешней кромкой, до бортика шкива помпы не достаёт, а новый , еще широкий, шкив вискомуфты стягивает конусом наружу и появляется свист.
Выход: проточить шкив вентилятора или купить новый, он не дорогой.
#5386 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 21 September 2019 - 07:19 AM
Да, снимал шкив вискомуфты, визуально не видать, но тоже перевернул на 180 градусов, правда с другим натяжителем ремень ходит по середине( прежний был с тремя втулками сейчас стоит с двумя, бронзовыми) е
#5387 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 21 September 2019 - 04:28 PM
Спасибо за консультацию.а можно узнать номер шкива вентилятора?
#5388 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 07:37 AM
Владимири, прежде чем его снимать делаешь пометку как он стоял, разворачиваешь на 180 градусов и ставишь обратно.Думаю результат будет положительный.
#5389 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 08:01 AM
Наверное мы говорим о разных вещах. Я имею ввиду гладкий металлический шкив, который прикручивается к валу блокподшипника вентилятора четырьмя болтиками М6 с головками под шестигранник. Перевернуть его на 180 гр невозможно!
6652050410. Все очень просто, достаточно написать запрос в поисковой строке Яндекса....
#5390 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 22 September 2019 - 08:15 AM
Спасибо,я так и сделал.Нашел точно такой же номер.
#5391 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 11:16 AM
Возможно, я имел ввиду шкив к которому прикручивается вискомуфта.
#5392 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 22 September 2019 - 01:36 PM
Наверное
#5393 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 22 September 2019 - 04:26 PM
Как он правильно зовётся? Шкив термомуфты?
#5394 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 04:43 PM
Скорее да, чем нет.
#5395 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 22 September 2019 - 04:48 PM
Хотелось бы посмотреть фото.Сам не могу почему то загрузить, чтобы посмотрели она или нет.
#5396 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 22 September 2019 - 06:38 PM
у меня наверное другой шкиф.кайрон 13 год.там шкиф по размеру как ролик натяжитель
#5397 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 24 September 2019 - 04:56 AM
Электровентилятор?
#5398 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 24 September 2019 - 09:24 AM
Электровентилятор?
шкив 6652050410 по конфигурации похоже другой,не как у меня.Его наверное ставили на предыдущих кайронах?
#5399 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 25 September 2019 - 05:21 AM
Так что стоит вязко муфта или электровентилятор?
#5400 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 25 September 2019 - 03:04 PM
не знаю.
