Сообщений в теме: 5980
#5601 Executer
Executer
Отправлено 30 August 2021 - 07:59 PM
Я недавно вот этот KORTEX KTP2013 поставил. Брал в Автодоке. 2800 р.
#5602 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 31 August 2021 - 07:25 AM
Цена ? на автопитере 10 000 руб. Или я не там смотрю ?
https://autopiter.ru...sche/id16196713
Прошу прощения - это в сборе, демпфер - 533013210.
И как приобрести доработанный натяжитель?
В обмен на старый, могу выслать транспортной или логистической компанией.
#5603 medwed3
medwed3
  • 40 сообщений
Отправлено 03 September 2021 - 06:49 AM
Ремонт натяжителя, купил 2 игольчатых подшипника, поршневой палец с Урала, развёртку по размеру подшипника и тавотницу, развернул,вставил подшипники, токарь проточил палец под шайбу, собрал, прошприцевал и установил.
#5604 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 03 September 2021 - 07:32 AM
CMS1701  кто- нибудь , пробовал ?  3000 р ...
Дерьмо, но немного лучше белорусского.
#5605 ELSTAL150
Отправлено 03 September 2021 - 10:54 AM
Кортекс вроде бы и фабричный, но китай, сколько пройдёт - неизвестно. А свой снять, промыть и залить маслице погуще не пробовали? Я с таким пару лет катался и всё было нормально.... Таким и уехал от меня, может быть до сих пор колесит где-то
Забыл сказать, залил в своём моторку 5в30... Не грохотал и не прыгал
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 03 September 2021 - 10:57 AM
#5606 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 09 September 2021 - 08:06 AM
Нормально, однако, опыт показал, что глубина прокалки пальца не достаточная, но тысяч на 40 пальца должно хватить.
Друзья! Я многие годы старался держать цену на натяжители, однако в связи с подорожанием металла, подшипники, металлорежущие инструменты и электроэнергии вынужден объявить стоимость на переделку в 6200 р.
#5607 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 09 September 2021 - 08:41 AM
У меня не надолго хватило,именно поршневого пальца и игольчатого подшипника.Видимо площадь мала,набило на пальце иголками канавки,хоть и с масленкой.
#5608 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 09 September 2021 - 09:46 AM
А фото есть?
#5609 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 09 September 2021 - 10:13 AM
Уже нет,что то надо было усердно выбить и что бы не отбить руки была,в обхват, приварена пластина.Теперь тот палец как выколотка используется.Насечки мелкие,при досмотре выявились и узел демонтирован.Возможно нужен типа сплошного и с мелкими иглами подшипник,или сам палец недостаточно был прочен.Ранее смазкой ШРБ пользовался,но пропала,набивал для крестовин Ликви.Тут с ТЭЦ синию неизвестного происхождения принесли,не вымывается и консистенция "соплей" набил в китайский чуть более 1000р,уже с год ходит.
#5610 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 10 September 2021 - 07:30 AM
А фото есть?
Где-то в теме есть, однако листать лениво.....
#5611 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 24 September 2021 - 10:12 PM
Доброго времени суток. Уважаемые кайроноводы. Подскажите, никак не могу понять, почему на одном и том же моторе Евро 3 дизель встречается или 3 или 4 ролика ремня ? "Лишний " ролик под натяжителем. Его фунционал ? Спрашиваю в каком свете - замена мотора, приехал кореец, Евро 3, но на электровентиляторе. Переставил свою крышку, с кронштейном под вискомуфту. Нужен был ремень короче, покупать было некогда, время поджимало (гараж посуточная аренда) , потому свою и поставил. Теперь вот буду менять, и ролики  и ремень под замену. Если ремень выснил, примерно, от 2240 до 2245, то вот ролики ввели в ступор - и фото, и Ютуб и Драйв не дают однозначного ответа - откуда там 4-й ролик ?  Причём с таким ремнём как на 3-х так и на 4-х роликах авто фигурируют. Проясните ..Заранее спасибо.
#5612 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 03 October 2021 - 06:25 PM
[quote name="Кот в 6200 р.[/quote]
Павел,космосом не увлекаешься?!,без обид!
#5613 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 03 November 2021 - 11:25 AM
Добрый день.
Подскажите такие подшипники пойдут для установки в крепление?
https://www.exist.ru...e/?pid=CC502224
Выше не нашел артикли подшипников, только указание подшипников на картинках, но картинок уже давно нет(
#5614 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 03 November 2021 - 08:13 PM
Добрый день.
Если вместо втулок , то разверуть до до 26мм можно , а те , что по ссылке 28мм - не получиться.
#5615 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 04 November 2021 - 05:31 PM
Нет маркировки 25мм?
Сообщение отредактировал Dencen: 05 November 2021 - 04:11 PM
#5616 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 05 November 2021 - 04:19 PM
Далее необходимо расточить кронштейн ролика под запрессовку двух подшипников 12х28х8мм и изготовить три несложных детали из стали любой доступной марки,
Выше инструкция по переделке, там именно про 28 речь. Меньших нет с нужным диаметром. В общем заказал такие, будем смотреть
#5617 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 05 November 2021 - 04:59 PM
Я там тебе письмо послал.
В личку  :dolf_ru_107:
#5618 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 05 November 2021 - 06:14 PM
Толщина стенки корпуса после расточки отверстия на 28 останется всего 2 мм, маловато для алюминия. И крепёжный болт если не изменяет память d12мм , а не 8.
Сообщение отредактировал nap333: 05 November 2021 - 06:20 PM
#5619 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 07 November 2021 - 06:45 PM
На 2 машинах так, полет нормальный) подшипники просто кончились) а маркировку записать ума не хватило) 8мм это его толщина, 12мм внутренний диметр ,верно.
#5620 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 08 November 2021 - 12:16 PM
Если вы говорите про ролик, который в самом низу, под натяжителем, между шкивами коленвала и кондея, то он паразитный и особо не нужен. Его ставили на авто с мкпп. Я его выкинул
