Сообщений в теме: 5980
#5641 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 26 November 2021 - 06:05 PM
Пружина тоже устаёт, на сколько её хватит?
Если от дизельного тракторюги, то надолго?
А сколько стоит сам натяжитель?
Вроде как от трактора натяжитель. По цене сейчас лучше к товарищу с ссылки. Я когда брал, достался за копейки, даже с учётом доставки.
У нас штатный и с пружинкой и с гидравликой,да еще и втулки демфирующие,не велика ли нагрузка на болт окажется.
Человек больше года ездит, проблем нет.
#5642 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 26 November 2021 - 06:06 PM
сколько ходит?
#5643 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 26 November 2021 - 06:35 PM
сколько ходит?
У меня пару недель. Человек больше года катает на таком
#5644 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 27 November 2021 - 03:09 AM
Не, я не настолько Кулибин и токаря знакомого нет,придется штатный покупать.
Олег, всё верно.
Я тоже не буду, хоть и есть токарь, сварка и металл.
:allok:
Наш штатный натяжитель, который по факту от "INA", стоит в Экзисте 4.6 т.р., ходит реально 4-5 лет, но если потратить час времени, его сразу перебрать с новья, подобрать нормальные кольца-сальники, апгрейдить пресс-масленкой, нанести на втулки диагональные риски для смазки, то ходить будет и дальше без проблем.
:eeeee:
Вспомним, с чего начинались эти темы здесь и на других SSY-форумах, - многочисленные фотки сползших и оборванных ремней, ржавых осей, разбитых втулок ...
:cray:
Понятно, что новый натяжитель сразу надо было как следует обслужить, но не было тогда у нас того опыта, что сейчас, а дилеры сами-то, как слепые котята были.
:dolf_ru_211:
Это мы сейчас знаем, например, что прыгающий на ролике ремень - признак умершей обгонной муфты генератора...
#5645 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 27 November 2021 - 09:09 AM
Олег, всё верно.
:allok:
:eeeee:
:cray:
:dolf_ru_211:
На Drive 2 нашел видео где человек ставил нятяжитель от BMW, зашел на экзист в каталог баварцев и оказалось,что натяжитель бэхи производства INA как то так.
#5646 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 29 November 2021 - 07:21 AM
Это плохо или хорошо?
Рывковые нагрузки с ремня пружинкой не снимешь.
#5647 Vahmurka
Отправлено 16 January 2022 - 04:14 AM
Шеф, ГЕНИАЛЬНО!!! :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:
6652000273
  • Прикрепленный файл  ISB2011023.xls   996.5К   173 Количество загрузок:
#5648 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 16 January 2022 - 08:59 AM
Как то сообщал уже ,да и переделывал ваш натяжь,основная его болезнь это каэрозия,так что если обслуживать,и смазывать сезонно,будет ходить долго,ну а если масл.врезать ваще нет пробле.
#5649 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 16 January 2022 - 10:25 PM
Я его сколько разбирал смазанный при первой установке. Так он всегда там в смазке...так для успокоения добавлял.... и все. Но время идет и в конце концов пружинный натяжитель (амортизатор или демпфер его называют ) Все таки теряет свои свойства и ремень начинает свистеть. Вот у него срок жизни 70 тысяч....
#5650 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 16 January 2022 - 11:20 PM
Согласен демпфер не фонтан,устаревший приметив,и он практически не лечится кроме замены опорных втулок,расходник увы.
#5651 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 17 January 2022 - 05:30 AM
Ну, я свой натяжитель при  смерти прежнего тыс, 100-120 назад перебрал обильно смазав внутрянку, масленку не врезал. Так прошлым летом. расстройство.. ремень по краю ролика.
Ну.. ладно прожил долго, плюс площадка с роликом лежит в запасе новая. Опять перебрал, смазал поставил.  И блин.. ремень на том же месте. Заменил болт, не помогло.
На форуме пообщался, сказали меняй шкив вентилятора, он яйцом снашивается.
Поменял его, и все опять работает как надо.
Так что прежний натяжитель бы и вторую сотню отработал, теперь перебранный в запасе лежит. Кстати, смазка в нем была еще живая после такого пробега.
С демппфером, тут после 50 тыс примерно долил немного масла шприцом, сколько то кубиков, задрав пыльник. Спустя 10, тыс.. опять стучит.. и сам демпфер видно потеет.Тогда долил еще масла, прокачал долил чуток еще. И взяв нейлоновую стяжку, притянул пыльник его к корпусу. Потеть перестал и работает без нареканий уже который год.
p.s.А втулки его начинают сбиваться как мне кажется как раз из за недостатка масла. Симптомы недостатка масла, стук на холодную по зимой начинается под нагрузкой при включении PTC печки.
Сообщение отредактировал Mayk: 17 January 2022 - 05:40 AM
#5652 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 17 January 2022 - 05:42 AM
Сорри, не прошлым, а позапрошлым летом шкив менял.
#5653 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 17 January 2022 - 06:51 AM
Какое масло нужно в демпфер добавлять?
#5654 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 17 January 2022 - 07:44 AM
Гидравлическое или можно поменять на веретенку.
#5655 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 17 January 2022 - 07:56 AM
Я доливал тоже, что лью в гур. Декстон 2/atf2 синтетику.
#5656 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 29 March 2022 - 05:04 AM
Какой ремень выбрать
предупреждение за повтор темы
Сообщение отредактировал Олег03: 29 March 2022 - 07:28 AM
#5657 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 29 March 2022 - 07:16 AM
кожаный
#5658 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 04 May 2022 - 03:11 PM
Подскажите кто-нибудь менял пыльник на гидронатяжителе, номер или с чего подходит.
#5659 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 May 2022 - 04:51 PM
Народ в свое время писал о том, что подходит обрезанный пыльник ПГУ с а/м "Урал", но не отписался никто, как ставил...
https://np26.ru/catalog/3605/864016/
#5660 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 04 May 2022 - 08:34 PM
Понял , спасибо.
