Сообщений в теме: 5980
#5741 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 09 March 2023 - 12:27 PM
Начал свистеть, съезжать ремень.
Новый ремень поставил и натяжитель sat.
Новый ролик хуже старого.
Вроде люфтов нет, стоит хуже старого.
Подложил шайбу меньше 3мм. В итоге сполз ремень в другую сторону (последнее фото). Чудеса. c01fdf45c600ea9f972304461c3ddabe.jpg9ba2d58586a14bfe796555c586b44afb.jpgf0756b497941c8a5c0fee5cb11f43df9.jpg
Отправлено с моего M2006C3MNG через Tapatalk
#5742 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 March 2023 - 04:33 PM
Да какие, нахрен, чудеса.
Давно уже все разжевано и выяснено.
:russian_ru:
При люфте на оси натяжителя, он вместе с роликом наклоняется в сторону мотора.
Ремень, оставаясь на месте, благодаря направляющим шкивам, как бы визуально "съезжает с ролика". Миллиметра 2-3 такого "сползания" ремень еще терпит, а потом действительно сползает.
Подставляя шайбы под натяжитель, наоборот, - выдвигаем натяжитель, соответственно, ремень, оставаясь на месте, визуально "сползает" в другую сторону.
Давно бы уже заказал натяжитель на игольчатых подшипниках.
:eeeee:
Нет же, перечитываем прибаутку про мышей и кактус и делаем, как мыши...
Зато есть проблемы и их героические пути решения :hi-hi:
На фото ниже - мой переделанный натяжитель от Паши-Кота Бегемота, который стоит уже 6 лет, шприцевался за это время один раз, разбирался для профилактики в 2022г. при замене ремня (растрескался), пережил один ремень, два оригинальных демпфера, на оси уже имеются "забоины" от игл подшипников, а он всё держится.
:allok:
Уже заказан и получен от Кота новый корпус на подшипниках с осью (типа про запас) собран с роликом и демпфером, болтами крепления, и ездит в багажнике...
Первая фотка - 6 лет назад, установка переделанного.
 Прошлой весной перед снятием на профилактику и замену демпфера.
Сообщение отредактировал Uygur: 09 March 2023 - 04:36 PM
#5743 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 09 March 2023 - 05:40 PM
:russian_ru:
:eeeee:
Владимир. так ведь я новый поставил. Должно быть все нормально первое время.
Сколько эти натяжители стоят, столько и ходят.
В деле, но кончился металл для пальцев, ищем...
Нашли?
Сообщение отредактировал Bionder: 09 March 2023 - 05:39 PM
#5744 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 10 March 2023 - 02:47 AM
Самый дешевый взял.
Голимый китайский Китай этот Sat, - отзывы в интернете имеются и не в малом количестве.
Их запчасти годны только для "продать", а не "для себя".
https://www.detaleks...zapchastyah-sat
Предложения в интернете есть и не одно.
#5745 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 10 March 2023 - 07:30 AM
Самый дешевый взял.
Брал дешевый  китайский DAP 2560066273. Нормальный ролик. Его не было.
Обидно будет за 8 косарей купить тоже самое, а по отзывам такое постоянно.
SAT да, в черный список.
Сообщение отредактировал Bionder: 10 March 2023 - 07:32 AM
#5746 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 06 June 2023 - 09:07 AM
Подскажите,втулки на демпфер продаются отдельно?И как сильно их состояние влияет на работу натяжителя?Есть небольшой люфт.
#5747 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 06 June 2023 - 10:11 AM
Втулок или сайлент-блоков отдельно нет.
Но на Драйв2 полно вариантов колхоза.
Набери в Яндексе драйв2 натяжитель ремня втулки демпфера
И будет тебе счастье, например https://www.drive2.r...809170403001412
Я точил (50р. штука у токаря, заказал несколько штук) внутренние от Димы Кукаса https://www.drive2.r...291331715990228
#5748 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 21 June 2023 - 06:06 PM
Был свист ремня на прогретом двигателе.До 65гр-тишина.Поставил новый ,оригинальный,натяжитель,в сборе.Ремень ходит по краю ролика,точно также как на предыдущем.Но свист исчез.Что то мне думается не должен он ходить по краю.
Сообщение отредактировал Gena644: 21 June 2023 - 06:08 PM
#5749 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 21 June 2023 - 07:38 PM
На двух натяжителях у меня тоже самое. Я под ролик подкладываю шайбу.
#5750 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 22 June 2023 - 06:30 PM
Сколько мм шайба?Я подложил 3 мм-ремень сполз в др.сторону,как у Biondera,пост 5741.
Bionder,что придумал?Или так и ездишь?
Сообщение отредактировал Gena644: 22 June 2023 - 06:31 PM
#5751 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 22 June 2023 - 06:55 PM
придумал. купил нормальный ролик ) никаких шайб
#5752 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 22 June 2023 - 08:32 PM
INA -на мой взгляд это нормальный.
Я подложил медное кольцо , 1-1,5мм не замерял .
#5753 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 23 June 2023 - 02:57 AM
Ген, какие миллиметры...?  :dolf_ru_211:
Я подставлял под натяжитель регулировочную шайбу нижнего рычага Нивы, макс. толщина 0.5.
В любом ВАЗовском магазине есть.
#5754 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 23 June 2023 - 04:18 AM
Блин,так у меня же нормальный,новый,оригинал!(.Что за хрень!?
Да я просто ,примерно,прикинул на сколько он сполз и поставил 3мм.А он в др. сторону ушёл,на много больше.
#5755 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 23 June 2023 - 08:55 AM
Тут как вариант ролик пробовать на другую машину, попробовать другой ролик.
Прикидка не канает, там ролик встает под углом к двигателю, площадка опоры маленькая.
#5756 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 23 June 2023 - 09:13 AM
а натяжитель оригинал? номер написан? сомнения есть. Так левые дешевые себя ведут.
21210290427400 она 2мм
Сообщение отредактировал Bionder: 23 June 2023 - 09:13 AM
#5757 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 23 June 2023 - 11:59 AM
Саня, ты набери этот номер в Яндексе и  узнаешь, откуда эта шайба...  :hi-hi:
#5758 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 23 June 2023 - 02:33 PM
а какой номер правильный? в магазине сейчас по номерам детали все, а не мне вот там снизу чтобы
#5759 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 23 June 2023 - 04:50 PM
Оригинал-я же писал.Поставил шайбу 1мм.Надо бы потоньше чуть,но ничено,сойдёт,почти посередине ремень.
Оригинал,писал же.Поставил шайбу 1мм.Надо бы чуть тоньше,но пойдёт думаю,почти посередине ремень ходит.
Решил поэксперементировать:поставил старый натяжитель,с которым был свист, и новый демпфер.Свиста нет.Идею подкинул Юрист-ослабляется пружина в демпфере и ремень пробуксовывает.Может шайба повлияла,х.з.
Сообщение отредактировал Gena644: 23 June 2023 - 04:51 PM
#5760 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 23 June 2023 - 05:22 PM
Случаем может кто помнит номер натяжителя без коромысла и ролика?
