Сообщений в теме: 5980
#5721 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 17 November 2022 - 09:21 PM
увы...
по теме, мой, гнида, спустя 60 000 застучал под нагрузкой.... чем сейчас модно менять?
https://www.ozon.ru/...-remnya-kyron/ я себе фенокс ставил. Говорят Беларусь. Но мы же понимаем , что всю контрабанду делают в Китае на малой арнаусской))) . Тысяч десять уже проехал. Хотя по чесноку достаточно было только демпфер поменять. Все остальное в норме.
#5722 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 18 November 2022 - 11:50 AM
Гуляющий ремень и прыгающий натяжитель - признак умирания обгонной муфты.
:allok:
Примерно с неделю назад обнаружил, что ремень на ролике натяжителя чуть-чуть "погуливает", - напрягло...  :wacko:
Ну, думаю, трынздец пришел обгонной муфте генератора.
Вчера натяжитель начал скакать-вибрировать бойко так, - по верху демпфера было видно, что трясётся вверх-вниз с амплитудой около 5мм.
Трынздец обгонной муфты стал явным  :dolf_ru_029:
Сегодня в обед снял генератор, поменял муфту на новую Ina 535013410 (такая же и стояла).
Дрыганье натяжителя и гуляние ремня исчезло.
:hihih:
Причем, что старая, что новая одинаково проскальзывали, если раскрутить шкив и затормозить рукой, тактильно не отличить... :wacko3:
#5723 ELSTAL150
Отправлено 18 November 2022 - 12:02 PM
увы...
В своё время менял 2 раза, при небольших пробегах. На что? Сейчас уже и не вспомню.... Затем ремень в дальней поездке распустился в доширак и перебил трубки охлаждения АКПП.... https://www.drive2.ru/l/10601757/ ... На свой страх и риск решаюсь продолжить поездку и попутно связался с Павлом. Он мне доходчиво всё объяснил, что я могу сделать сам на коленке. Сделал. Я заказал у него доработанный натяжитель  и по приезду уже забрал. Вот после этой установки я доездил на Кае с этим натяжем и бед не знал, так он и уехал с ним. Паша спасибо тебе ещё раз за нужную в тот момент консультацию
#5724 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 18 November 2022 - 12:16 PM
:allok:
:hihih:
Вот такой недорогой.Tesla Technics
TT......30
3.6
Шкив
#5725 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 18 November 2022 - 12:20 PM
TT......30
3.6
Шкив
Спасибо, Олег, но уж проверенный номер поставил, лежал в закромах.
И заказал "про запас" такой же.
#5726 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 18 November 2022 - 12:44 PM
Хорошо когда в закромах что то есть.а то нынешние ценники прыти убавляют.
#5727 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 21 November 2022 - 07:41 AM
На здоровье!
#5728 шао
Отправлено 21 November 2022 - 02:28 PM
https://m.vk.com/pho...hotos387201051слета катаюсь тишина и покой,
#5729 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 21 November 2022 - 03:07 PM
https://m.vk.com/pho...otos387201051 с лета катаюсь тишина и покой,
Серёга, лето-то (если ты имел ввиду не позапрошлое лето) было совсем недавно  :drag:
#5730 шао
Отправлено 21 November 2022 - 04:13 PM
не цепляйся
#5731 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 21 November 2022 - 04:18 PM
не цепляйся
Есть не цепляться  :hi:
#5732 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 23 November 2022 - 02:23 PM
TT......30
3.6
Шкив
Крайне не рекомендую, брал на 2 машины, вышли из строя обе через 20к км. Поставил ину.
#5733 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 25 November 2022 - 07:50 AM
И не есть!  :JC_snack:
#5734 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 13 December 2022 - 02:13 PM
Самый дешёвый ролик 70х17х26,АG 03255
#5735 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 13 December 2022 - 03:44 PM
Это что  :wacko3:
Ролик на натяжитель, или обводной?
#5736 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 14 December 2022 - 09:06 AM
Ролик натяжителя,ну по теме!
#5737 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 14 December 2022 - 10:48 AM
Демпфер Ина F-22725101-0100,(Словакия)опорные втулки ,явный брак,лучше заменить сразу перед установкой.
Сообщение отредактировал серега моторист: 14 December 2022 - 10:56 AM
#5738 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 16 January 2023 - 09:03 AM
Сейчас сырость и минус. При заводке свистит, минуты через 3 пропадает. Ремень на краю.
Где брал, там уже нет.
Нашел вот:
https://market.yande...-PQDMA12w&cpa=1
sat 2900
https://market.yande...32clXNWzA&cpa=1
kortex 3500
Павел еще в деле?
Сообщение отредактировал Bionder: 16 January 2023 - 09:08 AM
#5739 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 07:48 AM
Павел еще в деле?
Сколько эти натяжители стоят, столько и ходят.
В деле, но кончился металл для пальцев, ищем...
#5740 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 22 February 2023 - 06:41 PM
Случилась сегодня неприятность.Пришел после обеда, завел и характерный звук.Вообщем сломался нижний болт демфера, тот что М 8 нижнее ухо крепит.И сломался так неудачно, где то в середине резьбы и ступенью.До гаража ,полтора часа на съем кронштейна(защита движка 4 болта, 4 болта насоса кондишена и 5 болтов самого кронштейна), секас еще тот, да еще и насос мешает. Но при желании ,снять можно, так как сверлить на месте, с таким заломом, мне было гораздо сложнее.Попробовал, но решил, проще снять.А там сюрпрайз, болт то и отверстие подразбил.Оказалось демфер клинанул, пришлось и его реанимировать. Дремель, метчики и вперед, под М 10 шпильку поставил, пусть будет. Мне так удобнее, в демфере втулки сайленблока от мопедки вполне до 10 мм хватило.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 22 February 2023 - 06:43 PM
