Сообщений в теме: 5980
#5841 ELSTAL150
Отправлено 25 November 2023 - 05:50 PM
Все ролики пластиковые.
На всех машинах.
С внутренним полноценным подшипником.
И что означает "пришло время замены"?
На моей сейчас ролик натяжителя металлический, но и на нем видны следы износа. Остальные ролики пластиковые
#5842 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 25 November 2023 - 08:30 PM
По-любому металл имеет преимущество перед пластиком!
#5843 gzsh
gzsh
  • 26 сообщений
  • Интересы:Рыбачу по тихоньку...
    https://youtube.com/@profishing42
Отправлено 26 November 2023 - 04:13 AM
Спасибо всем понял.Не давно поменял ремень оказалось и обгонная муффта заклинила и ролики скрипят(мет.визг что-ли)на холодную.
Обг.муфта куплена новая INA вот и ролики докучи.
Пробег 175тыс.2013г дизель
#5844 ELSTAL150
Отправлено 26 November 2023 - 08:51 AM
Ну хз, сам знаешь, какой нынче металл производитель практикует... Износ ролика уже вижу и наверное к весне возьму и все поменяю вместе с ремнем, пора уже. Я только тысяч 80 на них откатал...
#5845 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 27 November 2023 - 10:05 AM
Вот стоит муфта на купленном мной восстановленном в корее генераторе.
#5846 gzsh
gzsh
  • 26 сообщений
Отправлено 27 November 2023 - 11:15 AM
Ого нифига.Набикрень зачем брал...
#5847 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 27 November 2023 - 02:28 PM
Не работает, что-ли?
:dolf_ru_009: ?
#5848 gzsh
gzsh
  • 26 сообщений
Отправлено 27 November 2023 - 03:35 PM
Муфта обгнная,ina Китай?
У меня другая,мож это гена другой хз...
#5849 Urserg
Urserg
  • 392 сообщений
Отправлено 27 November 2023 - 11:05 PM
памагице!  :excl:
купил демпфер SN-16601-28041 SAT для замены старого.
1.попробовал его сжать, всей массой тела надавив через вставленную в его ухо толстую отвертку, прижав второе ухо к полу. хода никакого не почувствовал совсем. масса у меня 75 кг. -думаю теперь в чем дело и почему? брак какой или я что не так делаю?
2.завернул вверх пыльник, чтобы посмотреть. там видимо пластиковое уплотнительное кольцо стоит между центральной частью и стенкой стакана. дырок нет никаких? присутствия там масла или даже его следов нет, пыльник резиновый изнутри сухой в присыпке какой-то. а куда там это масло заливают добавляют и как?
#5850 Urserg
Urserg
  • 392 сообщений
Отправлено 28 November 2023 - 01:46 AM
опечатка в названии: купил демпфер SТ-16601-28041 SAT
#5851 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 28 November 2023 - 07:51 AM
:dolf_ru_009: ?
Так работает, нареканий нет. Единственное крышечка эта пластиковая на ней несерьёзно. На немецкой резинка вовнутрь вставлялась. Правда смотрел, уже дырявая была, спустя 4 года.
#5852 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 28 November 2023 - 08:01 AM
памагице!  :excl:
Пружина там должна быть.
#5853 Urserg
Urserg
  • 392 сообщений
Отправлено 28 November 2023 - 08:55 AM
я про это в курсе. но там стоит какое-то кольцо из пластика и пружины и вообще нифига за ним соответственно не видно.
его сжать не получается, не может же быть такая тугая пружина, чтобы под весом тела ни капли сжатия не было. и масла там даже следов не видно.
#5854 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 28 November 2023 - 08:58 AM
памагице! :excl:
Руками не придавить, пружина жёсткая. Китайц мне попадался с сальником , ни масла , ни пружины не увидишь . Прошёл очень не много.
#5855 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 28 November 2023 - 11:32 AM
Да как не придавить???Нормально давится,хоть и с трудом.Ключ и небольшой рычаг.
Сообщение отредактировал Gena644: 28 November 2023 - 11:36 AM
#5856 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 28 November 2023 - 12:04 PM
С рычагом да , а вставив просто отвёртку , как писал выше Urserg нет
#5857 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 28 November 2023 - 12:09 PM
при вибрации меньшая инерция лучше
#5858 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 28 November 2023 - 02:45 PM
Спрошу в теме про генератор...
#5859 Urserg
Urserg
  • 392 сообщений
Отправлено 28 November 2023 - 05:10 PM
я в пол давил всем весом тела упираясь в отвертку руками. так хода ноль было.
китаец, который попадался с сальником имел внутри пружину и поршень или только пружину?
если этот сальник выколупать и залить масла?
пойду зажму в тиски и тисками попробую давить. посмотрим будет сжиматься или нет.
#5860 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 28 November 2023 - 08:19 PM
Я прессом сжимал и в полностью сжатом положении добавлял масло , что бы не перелить.
