Сообщений в теме: 5980
#5861 Urserg
Urserg
  • 392 сообщений
Отправлено 29 November 2023 - 01:23 PM
отчитаюсь:
демпфер SN-16601-28041 SAT сдавил тисками. ход есть  где-то 15 мм. масла категорически не видно и не слышно, но хз может и есть. стоит сальник похоже. пробовал в вертикально сжатый в тисках лить на сальник в канавку масло и отпускать, надеясь что масло затянет разрежением давления. но не пошло. несколько раз попробовал туда-сюда качать, масло не пошло внутрь.
масло вытер и набил туда в канавку под резиновый пыльник литола24, чтобы пыль внутрь не сосало.
диаметр внутренний втулок в ушах 10 мм. металлическая часть втулки не люминий или его сплав, но и не сталь.
переделаю втулки под 8 мм из стали и тогда поставлю на автос, мой уже переломан, надо менять
#5862 Urserg
Urserg
  • 392 сообщений
Отправлено 29 November 2023 - 01:31 PM
момент: подскажите за болты, которыми демпфер прикручивается к натяжителю и блоку на них резьба 8 мм, а шаг какой? болты полнорезьбовые или в месте, которое во втулках на её высоту без резьбы?
#5863 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 30 November 2023 - 07:55 PM
Основная(1.25),полная.
#5864 Urserg
Urserg
  • 392 сообщений
Отправлено 09 December 2023 - 06:00 PM
сегодня пердолдился с демпфером отдельно и натяжителем в целом.
в итоге сломал на натяжителе головку под рычаг для натяжения ремня. по непонятной причине демпфер, если его установить на натяжитель и всё это поставить на его место на машине, имеет ход где-то 5 мм, а дальше его клинит. снял конструкцию и поставил демпфер в тиски. там всё ок, ход 1,5 см. снова поставил на машину, давил рычагом и снова никуя, 5 мм, дальше клин. в итоге отламал рычагом головку на натяжителе и оставил пока так, как получилось установить.
есть какие мысли, почему такой малый ход на машине у натяжителя?
видимо буду покупать дешёвый натяжитель в сборе и снова его колхозить.
в демпфер до установки с помощью токаря поставил четыре шариковых подшипника 24х12: два с одного края, два с другого. на новом тоже так сделаю, интересно как будет ходить такая конструкция.
#5865 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 09 December 2023 - 11:23 PM
Плохо с шариками ходит,совсем,втулки самое оптимальное.
#5866 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 09 December 2023 - 11:44 PM
Есть уже готовое решение, проверенное. Зачем велосипед изобретать? На авито есть изделия.
#5867 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 10 December 2023 - 05:08 AM
Чеем плохо? Мой на сегодня прошёл 70-80 тыс. Ни каких люфтов или подклиниваний. И нет проблем с пальцем, до этого ставил втулки от ваза и поршневой палец, тыс. на 30 хватало.
#5868 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 10 December 2023 - 06:17 AM
Не стоит тебе этим заниматься! Два путя есть.... Едешь в сервис и ребята меняют натяжитель на новый, прикручивают так сказать с нужным моментом (у них рука сама выбирает его) и все дела! А сам в журналистику, статьи писать и особенно ребусы составлять! На этом поприще успех обеспечен))).
#5869 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 10 December 2023 - 06:41 AM
Повезло!Да как то переделывал,там стенка дохлая остаётся,да и подшипники не опорные от слова совсем
,ладно если иголки и то их гортует,просто в новый,или в свежий натяж,вживляем маслёнку и раз в сезон порцию литола,и все,основная проблема износа у вас по моему мнению каэрозия,может ошибаюсь,поправьте.
#5870 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 10 December 2023 - 08:16 AM
На втулках вода не попадала, причина недостаток смазки, если бы шприцевал хотя бы раз в месяц , наверное ходили бы дольше. Я взял 26х17х5 по 3шт. на сторону, проточил корпус и родной палец с двух сторон под соответствующие диаметры ну и конечно маслёнка. Смазываю раз в год , чуть-чуть. Причём подшипники крафт , китай.
#5871 Urserg
Urserg
  • 392 сообщений
Отправлено 10 December 2023 - 08:51 AM
я втулку вставлял с помощью токаря. растачивать до 28 смысла нет, так как тонкие стенки получаются, подшипников на 25, 26 нет. есть только на 24 с отверстием ровно под болт. подшипники копеечные. там вообще можно всю длину подшипниками проставить.
меня интересует ОЧЕНЬ, почему может клинить сам демпфер! если в тисках он жмётся на 15 мм, а в натяжителе его на 5 мм только можно сжать. смотрел соосность установки, вроде бы перекосов никаких не видно.
к тебе не приеду.
#5872 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 10 December 2023 - 02:12 PM
Ещё раз подчеркну врезайте маслёнку кто ещё на стоке,продлите жизнь втулок и пальца,вполне до 150 тыся.
Ну если более, чё то вы многого хотите,по регламенту-, ТО замена ремня вкл и натяжь с роликами у нас у французов так!
#5873 Urserg
Urserg
  • 392 сообщений
Отправлено 10 December 2023 - 03:10 PM
в виду поломки старого заказал самый дешёвый STELLOX0340869SX в сборе. буду смотреть как у него с ходом демпфера и маслом внутри. если будет норм, то видимо поставлю маслёнку и переделывать больше не буду. если с демпфером будут проблемы, то закажу демпфер отдельно либо либо иновский от тоёты, либо от француза (в два раза дешевле тоётовского, но надо менять ролики на меньшего диаметра, а у меня они уже все просятся на замену).
#5874 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 10 December 2023 - 04:35 PM
Кстати "стелокс" не так уж прям цыганщина,вполне оккуратно сварено,правдо на вкус сыровато,но по цене одекватно.
Сообщение отредактировал серега моторист: 10 December 2023 - 04:36 PM
#5875 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 26 December 2023 - 09:21 AM
Нашёл. Цена 5р. Внутри ina4b3a757b0ae8259f0bc70d879a9913e6.jpgacff13f98737799b6bb01a81945a6dad.jpg4330a5ab3ed16e052863bbacc1758a50.jpg
#5876 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 26 December 2023 - 10:44 AM
Zekker купил sr-1347 detchland.
3700р
#5877 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 26 December 2023 - 11:27 AM
Где нашёл?
#5878 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 26 December 2023 - 12:08 PM
Где нашёл?
На авито...
#5879 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 26 December 2023 - 12:14 PM
На авито...
Хорошая цена,надо брать.
#5880 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 26 December 2023 - 03:00 PM
Взял. Теперь осталось помпу евро3, гену и ремень купить, чтобы за 1 раз сменить все....
    Ahrefs (1), Yandex (1)
