Установка магнитолы
Сообщений в теме: 875
#21 mikhail1972
mikhail1972
  • 582 сообщений
  • Интересы:Просто жить.
Отправлено 15 April 2009 - 07:24 AM
Спасибо!
Разобрал-собрал уже два раза, в первый раз забыл магнитолку в 3-каналку переключить, во второй раз отфоткал процесс. Если интересно могу выложить, только не знаю как лучше - фоток много =)
Давай выкладывай хотца посмотреть,что у тебя получилось. :)
#22 shura899
shura899
  • 20 сообщений
Отправлено 15 April 2009 - 07:17 PM
Ну вот процесс
Снимаем Г-образную планку поддевая аккуратно снизу
Предварительно, перед сдергиванием панели просто необходимо принять меры против царапания пластика металлическими деталями. Оконный скотч вполне подходит.
далее откручиваем два самореза сверху 1 и 2.
затем саморез №3
Далее тянем на себя панельку с воздуходувами, взявшись за нее примерно в точке 4
Потом берем нижнюю часть панельки, где крутилки и очень аккуратно, слегка сжав пальцами тянем на себя пока не поддастся. Далеко не вытягиваем, там куча проводов
Затем беремся за панельку в районе кругляша с кнопками и тянем на себя до щелчка - это отстегнулись клипсы, сидят очень плотно. Главное в этом деле - тянуть панельку равномерно, не отгибая.
После частичного вытаскивания панельки пред нами предстают оставшиеся саморезы на которых держится климат и корзина под музыку. Откручиваем климат примерно в точке 7
И в точке точке 8 тоже откручиваем
Аккуратно вынимаем климат
и сдергиваем с него провода, иначе он будет только мешать. провода перепутать невозможно
#23 shura899
shura899
  • 20 сообщений
Отправлено 15 April 2009 - 07:18 PM
Откручиваем оставшиеся саморезы, на которых сидит корзина
и здесь два
вынимаем конструкцию - в девственном состоянии там заглушка сверху, срезается аккуратно острым ножом или откручивается... я срезал еще не сняв эту конструкцию, очень хотелось заглянуть вовнутрь новой машинки =)
рамка снимается с помощью мелких саморезов по бокам - по паре с каждого боку. Я вообще не снимал ее. Очень рекомендую запастись дрелью на батарейках, у меня нет такой, прикрутил как получилось.
По-хорошему там надо засверливать корзину под свою магнитолку.
Результат вот такой - рамку родную менять, это не рамка, а отстой, менять однозначно, все два дина сразу. Вот разберусь с ящиком под усилители в багажнике, и сразу рамку...
#24 mikhail1972
mikhail1972
  • 582 сообщений
Отправлено 15 April 2009 - 07:20 PM
Вот видешь какой ты Молочага. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
#25 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9546 сообщений
Отправлено 15 April 2009 - 07:23 PM
Просто мега зачот! 80 80
#26 shura899
shura899
  • 20 сообщений
Отправлено 15 April 2009 - 07:29 PM
Ну я рад, что зачет =)
#27 mikhail1972
mikhail1972
  • 582 сообщений
Отправлено 15 April 2009 - 07:33 PM
Это не просто зачёт,а большой.Если Владимир тебе его поставил. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
#28 CrazyDog
CrazyDog
    МЕГА дизайнер Клуба
  • Правление Клана
  • 455 сообщений
Отправлено 15 April 2009 - 08:43 PM
Молодца. Я как раз хотел антену поменять
#29 CrackIn
CrackIn
  • 643 сообщений
Отправлено 12 May 2009 - 08:00 AM
Итак кому интресна доводка рамки под 2 дин аппарат.
У меня Алпайн 2 дин. К нему рамка. Написано было, что спешиал фор ССЙ. Ерунда!! Выглядело всё вот так
Прикрепленный файл  ______.JPG   79.9К   2671 Количество загрузок:
Рамка втсупала за торпеду. Поговорил с установщиками - те в отказ: Ничего нельзя сделать.
Решил поробовать сделат сам. Вот небольшой отчётик как я сделал так:
Прикрепленный файл  09052009395.jpg   387.25К   3234 Количество загрузок:
Разобрал торпедо (спасибо Shura899 за отчёт). Вынул магитолу вместе с держателем. Опилил напильником низ рамки держателя магнитолы так, чтобы рамка вошла заподлицо с держателем.
Прикрепленный файл  09052009389.jpg   380.96К   2392 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  09052009391.jpg   41.04К   1405 Количество загрузок:
Собираем всё обратно.
Получилось немного наккуратно, но снизу ничего не видно. Рамка опустилась немного ниже края держателя магнитолы. Но по мне выглядеть стало на порядок лучше чем до. Потом когла будет время постараюсь выровнить саму магнитолу относительно держателя - для этого мне нужны новые винты креплений аппарата.
Извиняюсь за сумбурностотчёта и качество фото. Ибо я не технарь и симал вечером на телефон.
З.Ы. В процессе установки выяснилось, что я зря заплатил 3000 рублей за установку магнитолы спецам из Гриффина - собрано всё на "свёртках" и изоленте. Неаккуратно. Вместо штатного разъёма - одни скрутки. Но это лирика.
#30 shura899
shura899
  • 20 сообщений
Отправлено 13 May 2009 - 08:03 PM
Я тут заказал и поставил 2х диновую рамочку под магнитолу и кармашек, так как и хотел, с заглублением внутрь, не люблю када панелька наружу торчит.
Правда пока подгонял по вылету, дырок насверлил в корзине - лапшу отбрасывать впору...
  • Прикрепленный файл  IMAGE_161.jpg   425.12К   2294 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAGE_164.jpg   455.36К   2244 Количество загрузок:
#31 CrackIn
CrackIn
  • 643 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 07:01 AM
Прикольно. Где заказывал и сколько стоит? Подскажи плиз.
#32 shura899
shura899
  • 20 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 07:12 PM
на рекстон-клубе ссылочка была вот
что-то около 500 руб рамочка, 400р доставка, я еще за 150р кармашек заказал. Вобщем все удовольствие 1090р, доставка ЕМС - 4 дня
#33 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Машины, рыбалка, компьютер
Отправлено 14 May 2009 - 07:32 PM
Сегодня мне воткнули магнитолу в прямом смысле слова, выглядит честно говоря отстойно,
выперает вперед, да еще и зазоры видны, рамки у нас в городе не достать. :blink:
#34 pastor
pastor
  • 76 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 10:28 AM
Здрасте Други! Вопрос у меня такой, магнитолу планирую ставить (магнитола простая, Кенвуд, 1 дин)...
сам ставить не буду, ибо не умею, да и не хочу...
начал обзванивать дилеров наших (я из СПб) - так вот они меня своими ответами вогнали в тупик - в Ароре говорят, что потребуется какой-то переходник для разъемов (800 рэ стоит), для того чтобы проводку не резать, в Эльве сказали - что может быть потребуется антенный (если такового нет в комлекте, и цена его 60 рэ) - КОМУ ВЕРИТЬ ТО?????
в Ароре за установку берут - 1250 рэ + 800 рэ за переходник
в Эльве - 1300 + 60
вот думаю....куда ехать? кому верить
подскажите плз!!!
#35 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
  • Интересы:Автомобили, интернет и всё, что происходит в Мире.
Отправлено 19 May 2009 - 01:04 PM
Разговор про переходник ISO-Азия, он действительно понадобится (ну..., чтоб "красиво" было, без скруток(пайки)). Схематичное его изображение четыремя постами выше. Цена его 300р. в не самом дешевом магазине.
Про антенный переходник вообще на развод похоже. В наших машинах нормальный стандартный антенный штекер, других я не видел(может и бывают конечно, но мне не известно).
#36 pastor
pastor
  • 76 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 01:21 PM
переходник ISO-Азия
а как он точно называется? и где он обычно может продаваться???
и это переходник для всех машин или тока для СангЯнгов???
#37 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9546 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 01:27 PM
переходник ISO-Азия
так точно и называется
#38 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
переходник ISO-Азия
Так и называется.
К магнитоле квадрат или два прямоугольника, составляющие квадрат. В проводку автомобиля - планка (см рисунок 5 постов выше). Применяется на а/м ДЭУ, Хонда и пр. "Азиатах".
Прикрепленный файл  1.jpg   89.35К   614 Количество загрузок:
#39 pastor
pastor
  • 76 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 01:30 PM
ОООО! Спасибо!!!! ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!
и никаких переходников больше не надо??? тока он и все??? не зависимо от фирмы магнитолы??? и без разницы какой (ну с двумя прямоугольниками или с одним) ???
#40 CrazyDog
CrazyDog
    МЕГА дизайнер Клуба
  • Правление Клана
  • 455 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 04:50 PM
Это переходник для питания и колонок. Возможно(если захочешь) понадобиться переходник для кнопок на руле, если есть таковой у кенвуда есть или не понадобиться, если кнопки не нужны
