Замена тормозной жидкости
Сообщений в теме: 202
#181 серг1
Отправлено 07 June 2018 - 06:34 PM
Да там вроде второго и нет?
#182 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 08:09 AM
Я чую, через этот штуцер нихрена сервисмены никогда тормозу не прогоняют.
#183 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 09:47 AM
Ну, судя по картинке - нет:)
#184 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 10:07 AM
Второй штуцер, вроде, на ГЦС?
Сообщение отредактировал Перс: 08 June 2018 - 10:07 AM
#185 Nikola
Nikola
  • 2301 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 04:52 AM
Менял в апреле жидкость как писали выше крышкой от kia и соском в нём. По мучился с герметизацией тоже, но тефлоном обмотал, вроде не пропускала. Воздух брал с компрессора, после редуктора и осушителя. Поставил около 1 атм. и потихоньку опустошал отсеки. Зад один отсек, перед другой. Потом долил новой, немного, еще раз продавил, чтобы убрать остатки старой из бачка.
Далее залил полностью жидкость, и по удаленности по колесам, открыл штуцер, открыл клапан esp...в общем стравил равное количество жидкости.
На всё с экспериментами ушло 1,5 литра. На самом деле литра за глаза хватило бы. Жидкость родная SY. До этого была Ликви моли. Тормоза более резкие стали. Хотя в старой воздуха не было.
Вот это: "открыл клапан ESP" - если можно то, пожалуйста, поподробнее. А то вроде как надо сервисный сканер испльзовать, что б открыть его.
#186 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 31 August 2019 - 06:24 AM
Доброго всем дня форумчане! Подскажите если кого не затруднит как выглядит вся система с крышко бачка и как она работает?((Power bleeder) Заранее спасибо!)
#187 moroder13
moroder13
  • 68 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и пиво
Отправлено 25 May 2020 - 06:52 AM
Всем привет. Внятного ответа найти не смог, ни тут, ни на просторах интернета. А человек вопрос выше задал, но без ответа. Что все же значит  открыл клапан esp. ? Самому можно прокачать тормоза с есп? Воздух хапнул, педаль мягкая, горит неисправность есп. По классической схеме, держи качай - зад право, зад лево, перед право, перед лево - не выходит.
#188 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 26 May 2020 - 10:25 PM
можно сканером. включить насос esp. launch / scan 100 умеют.
можно наддуть бачок, открыть у колес штуцеры и продавить....
открыл наддул. полилось. закрыл. долил. наддул. повторить.
можно попробовать завестись с обесточенным esp(пред), прокачать педалью....
много чего можно придумать=)
со сканером, конечно гламурнее...=)
#189 Михаил1975
Михаил1975
  • 3 сообщений
Отправлено 10 September 2022 - 06:04 PM
Поддержу нашего производителя однако, остановлюсь на Sintec EURO DOT 4.
Показатели у неё достаточно неплохие и цена нормальная.
Здравствуйте, тоже думаю прокачать Sintec EURO DOT 4. Как у Вас себя показала сия жидкость?
#190 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 11 September 2022 - 07:25 AM
Нормально всё с ней.
#191 Михаил1975
Михаил1975
  • 3 сообщений
Отправлено 11 September 2022 - 10:48 AM
Для кайрона 2,3 с абс пойдет?
#192 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 11 September 2022 - 01:21 PM
Тормозная жидкость вообще то никак не связана с типом двигателя,можно смело менять.
#193 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 11 September 2022 - 03:07 PM
Раньше менял (и прокачивал):
- сначала с помощью напарника "Качай - держи",
- потом с помощью герметичной крышки расширительного бачка ТЖ с колесным штуцером-ниппелем, накачав немного воздуха в бачок, открывая колесный клапан, сливая ТЖ,
- ныне все делаю с помощью китайской вакуумной приспособы, откачивая ТЖ из колесного штуцера.
https://www.drive2.r...73628947824738/
https://aliexpress.r....54031c7fPntXrc
#194 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 13 September 2022 - 12:45 PM
Насчёт высасывания вакуумом идея не нравится. От слова совсем.
Избыточным давлением надежнее, может я параноик
#195 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 13 September 2022 - 03:39 PM
Высасывал большим шприцем через штуцер , хорошо получилось.
#196 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 13 September 2022 - 03:52 PM
Ты не параноик, ты, мля, как Баба Яга, которая против всех...  :hey:
Выше по ссылке можно найти видео процесса замены ТЖ вакуумом.
Аналогично делают в нормальных сервисных автоцентрах (остались ли такие, хз?), только там стационарная установка, лично наблюдал.
#197 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 September 2022 - 04:25 PM
Хм... сколько менял... слить, залить, сканером 4раза включить насос есп, слить со штуцеров до появления чистой жижи...это как раз, как в правильном сц делают...
#198 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 13 September 2022 - 04:31 PM
Вот бабой ягой еще не обзывали).
Там при нормальной работе только избыточное давление. Вакуумом подсосать воздух можно со старой системой. Уплотнения на вакуум не расчитаны.
#199 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 13 September 2022 - 05:27 PM
Там при нормальной работе только избыточное давление. Вакуумом подсосать воздух можно со старой системой. Уплотнения на вакуум не рассчитаны.
Спорить не буду, с тобой, Саня, это дело бесполезное...
Однако замечу, что фактически этот китайский ручной вакуумный аппарат для замены ТЖ - это аналог большого шприца-отсоса с управлением одной рукой и одновременным сбором откачанной ТЖ в емкость.
Сбросил бы видяху для наглядности, но что-то весь Ю-туб стал недоступен ...  :dont:  хз...
#200 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 13 September 2022 - 06:01 PM
Хорошая штука, надо брать. Сопли детям откачивать можно, насчет липоксации не уверен.
