Замена тормозной жидкости
Сообщений в теме: 202
#141 Kukas
Отправлено 12 October 2015 - 06:17 PM
у меня кайрон с ECP вроде как для замены тормозной жидкости и для дальнейшей прокачки нужен дилерский сканер.
в ашане продают тормозуху Castrol Brake Fluid DOT-4 по 345 рублей за бутылку 0,5 литров. это нормальная цена и жидкость подходящая?
Сканер тут совершенно не причём. Какая разница есть ЕСП или нет. Жидкость нам подойдёт.
#142 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 06:40 PM
Зачем? Как мне в сервисе обьяснили, всякие приблуды нужны если система завоздушена. А так, вдвоем, один качает, другой стравливает, как раньше.
#143 Ystumich
Ystumich
  • 81 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 06:48 PM
А есть разница какую жижу лить ? Мне тут умелицы говорили что мол доя машин с esp нужна жижа дот 5.1 или 6 и лучше импортное .. И какой объем уходит на замену ?
#144 domisolka
domisolka
  • 12 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 11:42 AM
А сколько нужно тормозной жидкости купить для полной её замены?
Пока наметил такую взять Total. Бутылки по 0,5 л. 3 или 2 хватит?
#145 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 02:59 PM
Жидкость по дот и количество смотрите в инструкции, тут большой разницы нет , не выносите себе и другим  МОЗГ!
#146 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 14 March 2016 - 04:15 AM
а это особенность нашего бачка, не сливаемый остаток )
Как я понял, разделение бачка - своеобразная техника безопасности. Если помер один из контуров тормоза или сцепление, то второй будет нормально функционировать (т.е. Вторая половина бачка идет на сцепление).  Поэтому, когда меняешь тормозную жидкость, лучше это делать и в тормозах и в сцеплении для полной её замены. У меня прокачать сцепление не было возможности. Как доберусь до сцепления, придется в бачке всю жидкость обновить.
#147 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 14 March 2016 - 06:06 AM
Присмотрелся к фотографии. У Олега же автомат, поэтому выход на сцепление заглушен. Автоматчикам значит никак не добиться полной замены в бачке.
#148 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 06:56 AM
Легко. На медицинский шприц трубочку и откачать остаток.
#149 Олег03
Отправлено 14 March 2016 - 07:05 AM
У меня не получилось, перегородки...
#150 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 14 March 2016 - 07:54 AM
Вот-вот. Там надо какую-то хитровыёбнутую трубочку и уловки соответствующие, уж больно щелочка маленькая внутри и рельеф перегородок сложный.
Залил себе ATE SL6 при замене. Разница в вязкости с той, что была залита до этого, колоссальная (менял при -5 -10 градусах на улице).
Теперь ABS работает как УЗИ, а до этого напоминала крупнокалиберный пулемёт :cl:
Сообщение отредактировал kostegaj: 14 March 2016 - 07:57 AM
#151 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 10:48 AM
Парни, для особо тупых можно указать какой из двух вариантов прокачки тормозов правильный?
Варианты:
1. Заднее правое колесо - заднее левое - переднее правое - переднее левое
2. Заднее правое колесо - заднее левое - переднее левое - переднее правое
Или оба подойдут?
Еще вопрос про прокачке сцепления.
Можно ли лишь с помощью педали сцепления нормально прокачать или нужно мутить приблуду с крышкой расширительного бачка, чтобы под небольшим давлением в 1-1.5 атмосферы давить сверху?
Интересует мнение тех, кто занимался этим сам, а не чисто теоретически.
Сообщение отредактировал ElToro: 09 April 2016 - 10:52 AM
#152 Xorius
Xorius
  • 127 сообщений
  • Интересы:ИТ, туризм, рыбалка.
Отправлено 09 April 2016 - 04:28 PM
ElToro
"...какой из двух вариантов прокачки тормозов правильный? ...Можно ли лишь с помощью педали сцепления нормально прокачать..."
А у нас нельзя по-старинке? :unknw:
Опель с помощником (смыкающим педаль тормоза) прокачивали. Вот, в Логане собирался поменять. Правое заднее - левое переднее - левое заднее - правое переднее.
#153 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 05:05 PM
Варианты:
По прокачке тормозов - вариант 1, по удаленности от бачка с ТЖ.
Прокачиваю (меняю ТЖ) с помощью крышки расш. бачка (от Hyundai/Kia № 58531-25300) с врезанным колесным ниппелем.
Если хорошо герметизировать крышку с помощью резиновой прокладки, замену ТЖ можно делать в одиночку.
Пару качков велосипедного насоса достаточно.
По прокачке сцепления:
Так как бачок один для обоих систем сцепление прокачивается так же.
Педалью можно, но не сцепление из-за его обратного клапана.
Странно, Миша, что ты тему не прочитал - там всё, мои посты - 28, 31, 33, 72, 91, 93.
#154 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 06:42 PM
Варианты:
Или оба подойдут?
Михаил, на днях умер выжимной, после замены прокачивал только педалью. Заменил жижу полностью, тормоза прокачивал сначала перед, затем зад. Тормоза даже не прокачивал, кроме заднего левого, там жижа плохо текла, замена методом пролива.
Сообщение отредактировал boombox: 09 April 2016 - 06:44 PM
#155 Kukas
Отправлено 09 April 2016 - 07:09 PM
Привет Владимир. Сам уже давно использую крышку с нипелем. Только обхожусь без насоса. Соединяю нипель с накачанной камерой. Очень удобно. Просто избыточное давление вредно, а кто то может и перекачать. :unknw:
#156 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 07:18 PM
Привет, Дима.
Был бы результат, а так - все средства хорошИ.
По давлению - да, у меня на "Волге" бачок от ножного насоса так шарахнул, как в анекдоте: "... оркестр в г..., зрители в г... и тут выхожу я, весь в белом.
Одежду под спецовкой пришлось выкинуть, т.к. ТЖ ничем не отстирываецца  :unknw:
#157 Kukas
Отправлено 09 April 2016 - 08:37 PM
Привет, Дима.
Вот поэтому проще с камерой. :unknw:
#158 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 10:41 PM
Бачек разделен перегородкой для того ,чтобы жидкость на ходу меньше плескалась...своеобразный успокоитель....
#159 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 10 April 2016 - 08:45 AM
Ну ладно, пусть перегородки для этого, но разделение бачка на две части тогда зачем делать? Ведь уровень то жидкости в каждом отсеке опускается чуть ниже минимума, если другой отсек совсем пустой.
И если представить, что машина осталась без тормозов, то она останется ещё и без сцепления, или наоборот - это вообще писда.
Сообщение отредактировал kostegaj: 10 April 2016 - 08:48 AM
#160 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 07:32 PM
Крышку уже купил. Вот теперь думаю, использовать традиционный способ или с насосом поиграть, боюсь токо переусердствовать).
Володя, я прочел не только эту тему от начала и до конца, но и все профильные по тормозам. Кто-то говорит один алгоритм прокачки, кто-то другой. Вот и решил задать вопрос еще раз)
Вот кстати два полярных мнения по сцеплению:
По мануалу кстати тоже написано, что достаточно работать педалью сцепления для полной прокачки.
Сообщение отредактировал ElToro: 10 April 2016 - 07:44 PM
