Замена тормозной жидкости
Сообщений в теме: 202
#121 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 08:37 PM
я думаю с полной заливкой и прокачкой около 1.5л. поначалу томазуха текла темной и мутной, но я дождался светлой и прозрачной.
Игорь спасибо за ответ!
#122 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 08:44 PM
во и еще один вопрос назрел: в каком порядке прокачивается тормозная система?
#123 шао
Отправлено 19 March 2015 - 08:53 PM
начинай с заду,просто тормозухи старой выгонишь больше
а ваще,машина тяжелая пузыри воздуха в системе наберает быстро
#124 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 08:56 PM
понял, спасибо!
#125 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 23 May 2015 - 10:27 PM
Поддержу нашего производителя однако, остановлюсь на Sintec EURO DOT 4.
Показатели у неё достаточно неплохие и цена нормальная.
#126 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 04:19 PM
Так что, самотеком можно пускать? Или лучше 1 на педаль давит, друго приоткрывает? Кстати какой там ключ, не подскажете?
#127 avto111
Отправлено 30 September 2015 - 04:53 PM
Ключ не помню. Лучше давить, самотеком не пойдет. Если машина с есп, то постарайся не завоздушить систему. Воздух из есп удаляется только сканером. Без есп как обычно, педалькой.
#128 Олег03
Отправлено 01 October 2015 - 04:08 AM
Сергей, а ты вообще наблюдал сам процесс со сканером на ESP-авто?
#129 avto111
Отправлено 01 October 2015 - 11:31 AM
На кайроне нет, на других машинах да. Про нашу все расписано здесь, подвеска коробка =>система абс/есп. Понадобится еще и устройство для прокачки под давлением. Если система не завоздушена, то жидкость можно поменять обычным способом.
#130 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 01 October 2015 - 12:01 PM
Недавно меняли. 2 человека и 1 час по времени. Меняли на пробеге 75 тыс.
Без есп.
#131 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 08:22 AM
У меня ESP. Так понимаю лучше самому не соваться? Нюансы есть?
#132 avto111
Отправлено 05 October 2015 - 01:01 PM
При обычной замене никаких нюансов. Можно педалью, можно аппаратом.
#133 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 05:55 PM
кто какую тормозную жидкость лил при замене на ТО ?
#134 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 08:57 PM
Привет. Я себе не давно менял, залил Кастрол. (CASTROL DOT-4)
Сообщение отредактировал Kukas: 11 October 2015 - 09:00 PM
#135 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 08:08 AM
привет.я так понимаю,что производитель неважен,главное чтобы DOT -4 ?
и в факе не нашел количество жидкости для замены?
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 12 October 2015 - 08:10 AM
#136 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 08:24 AM
Литра должно хватить, но можно взять полтора. Я менял по собственной методике. Сначала отсосал шприцом всё из бачка, потом отвернул все штуцеры и тупо нажимая на педаль слил всё остальное. Далее заворачиваем все штуцеры, наливаем полный бачок. Вместо штатной крышки ГТЦ навернул такую же но со штуцером соединённую шлангом с туго накачанной камерой. А дальше лезем под машину и начиная с дальнего цилиндра сбрасываем воздух. Операция занимает по времени где то час, с перекурами. :wink:
#137 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 12 October 2015 - 10:19 AM
Лихой ты парень, Дмитрий. Все боятся воздуха в системе, а ты нет !-)
#138 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 12:48 PM
Привет. Я таким способом на многих своих машинах пользовался. Он даже в журнале " За рулём"описывался лет 15 назад.
Воздух давит на жидкость сверху. Главное вовремя долить в бачок.
#139 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 01:31 PM
у меня кайрон с ECP вроде как для замены тормозной жидкости и для дальнейшей прокачки нужен дилерский сканер.
в ашане продают тормозуху Castrol Brake Fluid DOT-4 по 345 рублей за бутылку 0,5 литров. это нормальная цена и жидкость подходящая?
#140 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 05:22 PM
Много лет использую шланг 2метра, на обоих концах наконечники с насоса. Крышку купить не сложно,в ней надо поменять прокладку и посадить на герметик,  ну и сосок от безкамерки. Одеваем крышку, на нее шланг с наконечником, второй конец одеваем на левое передние колесо. Главное не проворонить уровень в бачке. 2 атмосферы бачок выдерживает. Кто боится приспустите колесо до 1.5-1.0 атм. После всех манипуляций накачиваем колесо и в путь. Удачи.
