Сообщений в теме: 1983
#1001 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 03:07 PM
Черный провод от 87а доп. реле.
Оранжевый провод на фото к реле дворников? Жёлтый провод на массу?
#1002 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 03:10 PM
Оранжевый на плюс габаритов. Желтый масса. Черный на + реле дворников.
Сообщение отредактировал Big Man: 14 July 2014 - 03:12 PM
#1003 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 03:25 PM
Конечно габаритов))) думал одно,написал другое))
А разве + габаритов на его реле не на 86 ноге как обычно? По аналогии с + на 86 ноге реле ПТФ к примеру...
Просто вижу оранжевый снизу к реле подходит а не сверху слева ...
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 14 July 2014 - 03:27 PM
#1004 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 04:02 PM
Так как особого значения не имеет, где какой полюс, поналеплено абы как. Надо бы тестером проверять. Но можно и методом тыка, там не закоротит...
#1005 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 04:15 PM
Ясно.сейчас. схема ДХО из ПТФ работает как изначально Роман описал,но я хочу чтобы при габаритах и при ближнем ПТФ отключались автоматом)) будем реализовывать)
#1006 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 04:18 PM
Все очень просто, удачи.
#1007 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 05:59 PM
Спасибо! Парочку плюсов поставил;)
#1008 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 08:42 PM
Игорь, обращайтесь, оперативно все порешаем :) Там реально ничего сложного :)
Само реле можешь где угодно прикрутить вне блока предохранителей :)
#1009 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 08:57 PM
Станислав,если реле вне блока предохранителей ставить,то провода через крышку блока тянуть.крышка однако довольно плотно одевается)
#1010 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 09:38 PM
Не плотно, есть зазор там где приходит толстый провод, ближе к салону, считай напротив клеммы + аккума :)
#1011 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 09:47 PM
Ок) а куда лучше минусовой провод от 85 ноги реле пятиконтактного прикрутить под капотом?
#1012 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 10:00 PM
Я к крылу прикрутил, там саморез или болт (уже не помню) штатный. А провода свободно проходят. Но реле я на 2-х сторонний скотч приклеил, хоть он и так крепко держится с закрытой крышкой. В бензиновом в блоке реле места много свободного.
#1013 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 06:57 AM
Ну или на какую-нибудь шпильку там где тормозные трубки.
#1014 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 09:45 AM
Будут вопросы обращайтесь!
Провода к РХО зачищаете на 1 см и вставляете в нужные клеммы блока предохранителей, затем вставляете реле.
Реле в блоке помещается примерно по центру по длине и ближе к левому крылу, кажется немного боком его лучше класть чтобы крышка закрывалась без помех, сейчас точно уже не помню, на месте определитесь :)
Ехал вчера из гаража и услышал неприятное жужжание под капотом. Открыл блок предохранителей и услышал неприятный жжжжж от релюшки ближнего света фар. Временно отключил РХО, кто нибудь может объяснить этот баг? Станислав ХЕЛП!
#1015 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 10:05 AM
Скорей всего плохой контакт на обмотке реле. Проводочки подергайте.
#1016 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 10:18 AM
Да, возможно плохой контакт! Жужжание возникло когда фары горели под управлением рхо?
#1017 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 11:01 AM
Да, завел, проехал 20 метров и зажужжало.
Может тогда провода вокруг ножки реле обматывать, а не в гнезда пихать?
#1018 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 11:10 AM
Тогда уж припаивать. Но может просто провод встал плохо, изоляцию глубоко вставили, или наоборот глубже провод надо засунуть. А обматывать это совсем ненадежно.
#1019 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 12:10 PM
Да, тогда лучше припоять!
Просто треск непонятен, рхо включает ближний не через штатное реле. У вас ближний плавно разжигается?
#1020 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 12:18 PM
Да, при старте двигателя загораются ч\з 4 сек плавно. А когда останавливаешь двигун еще горят сек 30 и плавно тухнут. Заметил сразу после установки РХО, что при заглушенном двигателе коректор фат тоже работает пока не выключится РХО.
    Ahrefs (2)
