Сообщений в теме: 1983
#1021 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 12:29 PM
Треск в реле может быть только один-срабатывание магнита. Это или недостаточное напряжение, или плохой контакт. У меня нет той системы, что стоит у вас, точно назвать причину не могу, но скорее всего контакт плохой, а зауправление яркостью, это реле никак не отвечает.
#1022 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 12:48 PM
Опять же, если трещит штатное реле ближнего света, влиять могут только 85 и 86 контакты, а к ним, я так понимаю, не подключались.
Сообщение отредактировал Big Man: 16 July 2014 - 12:49 PM
#1023 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 01:06 PM
В том то и дело, что рхо подает плюс на контакт реле, который идет к фаре, то есть фары питаются минуя штатное реле, штатное реле замкнется когда будет повернут переключатель. Артем, может у вас ближний включился в тот момент штатным реле?
#1024 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 01:10 PM
Да нет. Было светло около 8 часов вечера, да и переключатель из АВТО был выключен.
Седня вечером попробую с другими проводами в 1.5мм.
Сообщение отредактировал Artem_28: 16 July 2014 - 01:13 PM
#1025 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 01:12 PM
На всякий случай вытащите реле и посмотрите контакты, вдруг проволочки от проводом что вставляли замкнули где-то.
#1026 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 02:02 PM
это получается, что фара запитывается паралельно через два реле? Штатное от поворота выключателя и рхо от напряжения? Но чё то не пойму, при чем тут треск. Была бы схема, а так в голове, не срастается...
#1027 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 02:21 PM
да, примерно так. Там суть в том что у реле 2 силовых контакта и 2 управляющих, так вот рхо подключается в разрез силовым и получается что фары включаются как штатным реле в обычном режиме, так и с помощью рхо :)
#1028 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 02:33 PM
а как правильно засовывать ...ммм конец провода в отверстие, где стоит релюшка? Скрутить провод и пихать или как?
#1029 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 02:41 PM
Нет, скручивать не надо, как зачистили изоляцию так и вставляйте и где-то с милиметр зачищенный провод из дырочки пусть торчит.
#1030 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 07:12 PM
Посмотрел схему на РХО-22, менять провода нет никакого смысла. Они не могут повлиять на жужжание. Попробуйте поджать контакты 85,86. P.S для Станислава, он же появится :koo-koo: , РХО можно и на дальний подключить, но хлопотно...
#1031 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 07:34 PM
На дальний можно, только новую проводку к фарам надо делать ))
#1032 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 07:42 PM
С кайроновской не сверял :unknw: , но если верить схеме от РХО, можно на родной.
Сообщение отредактировал Big Man: 16 July 2014 - 07:43 PM
#1033 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 06:10 AM
Перекинул новые провода на 1.5 кв. мм, запихал под релюшку по самое не балуйся). Стало все нормально работать, кроме задержки после выключения зажигания, в мануале прописано 30 сек после остановки двигателя, а по факту сек 5 получается. Гумно какое-то, походу деньги на ветер выкинул.
#1034 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 06:41 AM
У меня тоже секунд 5 было ))
Но там по-моему есть регулировка этой задержки, надо почитать инструкцию.
#1035 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 07:04 AM
Стас а сейчас что стоит у Вас? ПТФ в качестве ДХО?
#1036 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 07:23 AM
Сейчас у меня стоят дхо пробрайт в поворотники (там совмещен поворотник и дхо) и диоды в птф, работает совместно. У меня тут и видео выложено :)
#1037 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 07:39 AM
Точно! Запамятовал)
#1038 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 10:06 AM
Я конечно извиняюсь, но в данном случае, замена проводов на более толстые, это как гланды через зад вырезать. Теоретически можно, но смысла нет. ;)
#1039 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 10:13 AM
Вполне может быть что там контакт был плохой, после этих манипуляций он нормализовался :)
#1040 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 10:30 AM
Конечно плохой, только не там где провода менялись. Поставили более толстые, немножко поменялся наклон реле, контакт улучшился. Эти же провода не под управляющие ножки вставлялись. А может и вообще какая соринка попала.
