Сообщений в теме: 1983
#1061 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 11:37 PM
Перегреть нереально. Проверьте на щелчки, если есть тестер, два других провода к нему подключите, во время щелчков должен замыкаться-размыкаться.И попробуйте на другую ногу габаритов.
Обязательно попробую!
#1062 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 12:38 PM
Проверил реле,при подключении к клеммам аккумулятора,щелкает.Сделал подключения как описал Big Man выше- не работает( причём туманки включаются только без минуса от реле,как только на массу провод цепляю,туманки сразу тухнут.Я уж не говорю уже о выключении туманок от габаритов.Перешёл обратно на схему от Романа без реле.Может реле не подходит вообще? Или руки кривые у меня) хотя перепробовал разные варианты соединений по клеммам...
#1063 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 12:52 PM
Это при подключении плюса габаритов на верхний контакт доп реле или на средний?
#1064 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 12:57 PM
У меня + габаритов вообще на левой боковой клемме доп реле.На верхней клемме + от дворников.Плюс от дворников пробовал с верхней клеммы на центральную и обратно.нижнюю клемму на птф вообще не трогал,боковые клеммы местами менял
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 19 July 2014 - 01:00 PM
#1065 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 12:59 PM
У вас без питания с 30-м замкнутый 88,при подаче- замыкается 87.
#1066 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 01:01 PM
Как надо правильно по моему реле проводки запаять?
#1067 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 01:12 PM
Я опять написал не то, не плюс габаритов,а дворников конечно. А паять там только на реле противотуманок надо.
#1068 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 01:25 PM
У меня клемм при себе нет которые вставляются), поэтому проводки напаиваю.сейчас + дворников на левой боковой клемме,+ к отрезанной ноге реле птф на нижней клемме,минус на правой боковой,+ от габаритов на верхней.Так даже туманки не включаются при повороте ключа.Что куда поменять?
#1069 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 01:35 PM
1.ножка плюса , 2.вставить в плюс габарита, 3.вставить в плюс дворников. ВСЕ!Если не работает, меняем доп.реле.больше нечего.
#1070 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 02:06 PM
Все должно работать, только выключатель подрулевой проверьте, может выключили случайно.
#1071 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 02:08 PM
Дак я все так и делаю! Не работает.2 момента:
1)Ваша картинка несколькими страницами ранее имеет несколько другой вид,там + взят от клеммы с пустого места где реле вообще нет, в центральной верхней части блока;
2) судя по картинке у Вас реле другое совсем недели у меня.Не могли бы вы сфотографировать своё реле с лицевой стороны и со стороны контактов,чтобы я такое же нашёл? Судя по всему рисунок от руки на листке в клеточку Вы тоже нарисовали исходя из своего реле..
:) проверял выключатель, положение правильное
#1072 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 02:21 PM
Первое фото старое, переделал. Реле такое же, на него просто разъем надет. Попробую фото сбоку сделать, разъем приклееный.
Не могу фото прилепить, фигня какая то началась.
Проверьте предохранители, могло чё нить погореть.
Сообщение отредактировал Big Man: 19 July 2014 - 02:23 PM
#1073 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 02:40 PM
Ближний,габариты горят, птф по старой схеме тоже,значит предохранители в порядке
#1074 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 02:46 PM
Даже не представляю. Теоретически может реле не срабатывать. Вживую бы сразу определил что, но между нами расстояние нереальное...
#1075 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 03:15 PM
Да уж) фотку можно через внешний ресурс выложить,например savepic.org ,я вчера через него выкладывал фото. А а форуме наверное лимит общий по картинками выбран и пишет что то типа Загружено 5,08 МБ из 5 МБ.так?
#1076 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 03:46 PM
Во,во. Типо этого.
#1077 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 07:26 PM
87 не связана с 30 до тех пор пока не подашь напряжение на реле от габаритов, тебе же наоборот нужно чтобы при включении габаритов цепь разрывалась :)
В общем тестер нужен :)
Игорь, вместо лички сюда скинул ))))
#1078 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 09:40 PM
В общем тестер нужен :) Он писал, что подключал и так и так. Ну, не может такого быть.
Сообщение отредактировал Big Man: 20 July 2014 - 09:41 PM
#1079 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 05:37 AM
Видимо неисправно реле.Поменяю,соберу схему,отпишусь о результате)
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 21 July 2014 - 05:38 AM
#1080 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 04:40 PM
Купил новое реле,собрал схему,наконец то работает!!! Спасибо огромное Stanislas and Big Man!!!Плюсы в теме поставил;)
