Сообщений в теме: 1983
#1101 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 03:18 PM
Всем привет. В инете нашёл сайтик по подажам всяких приблуд, заинтересовало вот это: http://avto-fishki.c...l_povorot.html. Теперь ломаю голову как и куда это засунуть.
Так это обычная диодная лента, в чем прикол? :) Подобное в фару кладут, либо приклеивают куда-то на бампер :)
#1102 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 03:56 PM
Минус у них один, без стабилизатора горят...
#1103 V1ct0r
V1ct0r
  • 161 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 04:42 PM
Стаб найдём, я думаю как эту силиконовую трубочку приделать вместо планки под фару. Должно смотреться. Фару разбирать не охото, да и коцать там тоже нежелательно, буду смотреть куда воткнуть. :russian_ru:
#1104 Alexander_SH
Alexander_SH
  • 36 сообщений
  • Интересы:Автомобили, Электроника
Отправлено 01 August 2014 - 05:44 PM
В контроллерах DRL-2/4 производства ЗАО А-Сервис (Москва) ( http://asrc.ru ), предназначенных для управления светодиодными ДХО, теперь есть пригасание ДХО при включении габаритов/БС (куда подключено). ДХО в этом случае будут служить еще и габаритными огнями в ночное время.
Сообщение отредактировал Alexander_SH: 01 August 2014 - 05:44 PM
#1105 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 12:34 PM
1.ножка плюса , 2.вставить в плюс габарита, 3.вставить в плюс дворников. ВСЕ!Если не работает, меняем доп.реле.больше нечего.
А красный то надо паять к загнутой ножке реле? А то я так вместе с реле вставляю не выходит.
#1106 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 12:42 PM
Нет. На реле габаритов ничего не загибается. Или 85 или 86 контакт. На каком плюс, туда и вставляйте.
#1107 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 12:59 PM
Ну нет Сергей, мне походу к специалисту надо. Я его и так и эдак раскладывал, никак. Не электрик. Совсем. С другом вместе смотрели, он понимающий. Говорит управление по минусу идет и эта схема не будет работать. Такой же наверное, как и я.
#1108 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 02:19 PM
А что за схему вы соорудить хотите?
#1109 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 06:08 PM
У Игоря оказалось неисправное реле. А Больше там и быть ничего не может, если контакт нормальный. Ну, а про минус, оставлю без комментариев...
Сообщение отредактировал Big Man: 04 August 2014 - 06:09 PM
#1110 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 06:31 PM
Ога, понятно, значит будешь первым кто испытает эти лампы :)
По сути по причине того, что площадь свечения большая точек быть не должно! Но вот какая яркосль будет неясно, только опытным путем узнать можно :)
Пришли лампы :) Поставил,точки есть,но рисунок другой:):):) С яркостью вроде нормально! Пока поезжу с ними посмотрю..
У нас в Уфе дожди,как будет солнечный день сфотаю и выложу с новыми лампами с Китая;)
#1111 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 06:39 PM
Big Man и Andrey52!
Ребята,позволю себе влезть в вашу беседу, ножка загибается или откусывается(я так сделал купив аналогичное родному реле) только на реле ПТФ!!! Больше нигде ничего не подгибать и не откусывать.Реле габаритов остаётся штатное ,только под его нижнюю левую(если смотреть на блок предохранителей сбоку крыла с водительской стороны) ножку подкладывается проводок от реле дополнительного.Андрей52, прочти мой пост 141 на странице 8 темы.Купи такое же реле и сделай по рисунку в том же посте и работать будет!Реле брал в первом попавшемся магазине электроники.
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 04 August 2014 - 06:42 PM
#1112 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 07:04 AM
Игорь, очень ждем фоток! Давай даже и в пасмурную погоду )
#1113 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 08:13 AM
Игорь, Сергей! Обобщить бы этот материал, пошагово, от начала до конца и с фото. Для таких как я было бы здорово. Не все с электрикой на ты.
#1114 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 08:28 AM
Андрей, в первом сообщении все же расписано :)
#1115 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 09:55 AM
Действительно, все в теме написано. Если флуд удалить, одна страничка останется. Мне одно осталось непонятно, почему управление к реле габаритов идет на 85 контакт, а не на 86. Правда я схему Кайрона так и не смотрел, все методом тыка...
#1116 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 10:14 AM
А что именно вам непонятно Сергей? 85 и 86 клеммы созданы для управления реле, на них подается + и - для замыкания реле.
#1117 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 10:43 AM
Делаю как у Вахмурки, потом добавляю реле, так? Получаю, что при вкл зажигании горят туманки, при вкл габаритов и бл. света они тухнут. Правильно я понял?
#1118 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 10:53 AM
На всех реле плюс на 86, а на габаритах на 85. Разницы никакой, просто интересно у всех так (по схеме) или и на других реле лепят как попало.
Не совсем. Нельзя сделать как у Вахмурки, а потом вставить реле. Или, или. Если сделаете по первой схеме, куда будете реле потом вставлять? В остальном все верно.
Сообщение отредактировал Big Man: 05 August 2014 - 10:54 AM
#1119 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 10:56 AM
Да все, совсем запутался, пойду электрика искать.
#1120 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 11:24 AM
В провод, как у Вахмурки, вставляется доп.реле. Собственно и все.
