Сообщений в теме: 1983
#1121 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 12:01 PM
Андрей, а зачем вам отключать птф при включении габаритов?
#1122 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 12:33 PM
Резонный вопрос, если стоят галогенки.
#1123 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 01:36 PM
Так вроде как, по - правильному, габариты, ближний включил - ДХО выключились.
#1124 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 01:48 PM
То есть только из этих соображений? :)
Просто при желании можно колесиком на подрулевом переключателе их отключить :)
#1125 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 01:54 PM
Да можно, так и делаю, но как-то датчик света простаивает, пусть бы поработал.
#1126 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 02:30 PM
Так пусть светятся и птф и ближний, светлее будет :)
#1127 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 04:19 PM
Где в блоке реле ближнего света находится?
#1128 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 04:36 PM
Игорь, Сергей! Обобщить бы этот материал, пошагово, от начала до конца и с фото. Для таких как я было бы здорово. Не все с электрикой на ты.
Андрей, делай так пошагово:
1) загни или откуси ножку от реле ПТФ ( Расписано в первом сообщении темы Романом).Я купил аналог родного реле ПТФ и откусил ножку от него( когда к ОД поеду на ТО или не дай бог с проблемами,то купленное, откусанное вытащу, родное вставлю); Вот артикул аналога родного реле ПТФ : 9522038000. В Автодоке с доставкой до Уфы стоило мне 136 рублей.
2) Купи для надёжности точно такое же реле как в моём посте 141 на странице 8 этой темы:
http://kyron-clan.ru...t/page__st__140
Здесь и фото реле и схема подключения,которая работает.
3) В новом подготовленном реле ПТФ или в родном подготовленном в пункте 1 подпаять пповодок к откусанной (загнутой) ноге;
4) В купленном допреле из моего сообщения подпаять проводки по схеме из моего же сообщения;
5) Вставить все проводки и реле в блоке предохранителей по пункту 2 этого моего сообщения.Все будет работать! Включишь зажигание загорятся ПТФ,включишь габариты или ближний с габаритами ( они горят вместе) и ПТФ потухнут.
П.с: сейчас подумываю тушить ПТФ только от ближнего,так автосвет работать будет адекватнее( не тушить ПТФ габаритами когда ещё в принципе не тёмно). Надо проволок не к реле габаритов ,а к реле ближнего подсунуть.Надо знать где в блоке находится реле ближнего.Как то так;)
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 05 August 2014 - 04:39 PM
#1129 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 04:40 PM
Слева от реле задних габаритов, а ваще на крышке нарисовано. :unknw:
Тогда это уже не дхо.
#1130 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 04:52 PM
Почему? Ближний включается на Кайроне ТОЛЬКО с габаритами вместе
#1131 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 04:57 PM
А ДХО должен гаснуть при включении габаритов, а не ближнего. Ну, если поближе к ПДД...а так конечно, каждый дрочит как он хочет, как говорила одна знакомая...
#1132 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 09:34 PM
Игорь, очень ждем фоток! Давай даже и в пасмурную погоду )
Вот фотки:
1) С диодами Самсунг:
http://savepic.org/5874477.jpg
2) СОВ-диоды Китай:
http://savepic.org/5851949.jpg
Какие лучше оставить?
#1133 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 11:56 PM
Вот фотки:
2) СОВ-диоды Китай:
А самсунг вроде поярче, или так кажется? Сложно понять, мои вроде, раза в два ярче светят, а может и нет. А в темноте, по сравнению с галогенками, почти освещения не дают, но по глазам прилично лупят.
Сообщение отредактировал Big Man: 05 August 2014 - 11:57 PM
#1134 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 02:48 AM
Уважаемые соклановцы, а кто-то реализовал дхо в виде ангельских клазок? А то их я установил, запитал от габаритов в фаре, можно ли как-то реализовать выключение передних габаритов при ближнем свете и включение их при заводке двигателя?
#1135 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 05:57 AM
От родных галогенок в ПТФ что с фарой случится если использовать постоянно как ДХО?
#1136 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 07:00 AM
Игорь, по фото непонятно что лучше светит :)
Если галогенки оставить то может помутнеет птф.
#1137 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 09 August 2014 - 12:21 PM
Из ГОСТа:
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
#1138 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 09 August 2014 - 02:07 PM
Из ГОСТа:
Все верно, только в нашей ситуации, при подключении к БС, теряется смысл-включил и забыл. Зачем все городить, если если птф и так работает при включенных габаритах?
#1139 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 09 August 2014 - 02:37 PM
Я лишь хотел сказать, что ДХО не должны выключаться при включении габаритов и указал что сказано в ГОСТе.
#1140 Vahmurka
Отправлено 09 August 2014 - 05:04 PM
ничего
