Сообщений в теме: 1983
#1161 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 20 August 2014 - 06:28 AM
Да, Николай, он поворотник еще и в птф делает или что?
да, модуль компактный дхо +поворотник, типа повторитель и в отдельной секции птф, пока делема в птф галогенка или светодиод? Галоген с охлаждением вероятно будут проблемы, схема пока на бумаге, скажите в наши поворотник светодиоды с обманками?
#1162 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 06:33 AM
Приветствую, коллеги-кайроноводы!!!!!!!!!
Купил реле для противотуманок, созрели парочка вопросов:
Как по хорошему загнуть ногу, чтоб не обломать, какой провод лучше взять для наращивания и последний, он же самый важный - почему запитываемся от стеклоомывателя лобового стекла (тянем провод к нему).
Извиняюсь, может коряво изложил... Заранее благодарю, товарищи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А то хочется ездить с ДХО уже, чтоб не всё горело днём постоянно, а только туманки,я считаю они для этих целей подходят.
тонкими плоскогубцами, на ноге реле стеклоочистителя пропадает питание во время запуска двигателя, птф отключаются, что отключает птф и защищает от перегрузки
#1163 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 06:59 AM
благодарю!!!!
то есть можно провод и к очистителю заднего стекла притянуть?
а провод любой можно кинуть или как?
#1164 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 07:08 AM
Провод не особо толстый, там нагрузки то нет, только управление реле.
#1165 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 07:18 AM
Схему от Вахмурки реализовал. Все работает отлично. А вот с доп. реле не выходит ни как. Втыкаю все как расписали, не работает.
#1166 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 07:27 AM
доп реле 5 контактов на отключение птф по ближнему?
#1167 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 07:40 AM
Оно самое. Чет не выходит никак. Все вроде как расписали делаю.
#1168 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 09:57 AM
А зачем? Я чет не догоняю, зачем лишать себя уже оплаченной опции "ПТФ"? ПТФ хороши тем, что они в отичии от ближнего хорошо освещают обочину/тротуар/разделительную полосу, т.е. дают представление что происходит рядом с машиной, а не только перед ней. Лучше видно пешиков подходящих к дороги при поворотах лучше видно куда поворачивать. Зачем вы лишаете себя этой возможности?
Я вот сдеал как в заглавном посте этой темы, чтобы ПТФ могли использоваться без всей этой гирлянды по периметру, ну и по прямому своему назначению их юзаю.
#1169 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 10:10 AM
Я вот тоже не понимаю чем плохи птф ночью и зачем делать их отключение по габаритам...
#1170 Vahmurka
Отправлено 20 August 2014 - 10:14 AM
каждый сходит с ума по своему :ganj2:
#1171 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 10:39 AM
Светодиоды слепят в темноте. А если стоят галогенки, вообще вся эта байда не нужна. Зачем нужно использовать птф без габаритов? Для экономии топлива? Бред.
Сообщение отредактировал Big Man: 20 August 2014 - 10:41 AM
#1172 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 10:42 AM
Это точно каждый и по-своему. Толку от них ночью, как с козла молока. У меня ксенон, и ничего они из-под него не освещают. Но раз ПТФ, так пусть работают правильно, с отключением. Хотя может и забью.
Кстати стоят светодиоды.
#1173 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 10:44 AM
Ну если слепят можно колесико повернуть :)
#1174 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 10:48 AM
Вот сам и ответил. Или колесико повернуть или сами погаснут. Вся разница.
#1175 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 10:51 AM
Согласен, автоматика дело хорошее )))
У меня диодные птф, смотрел и так и сяк, не слепят вроде, поэтому не отключаю.
#1176 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 10:59 AM
Не ксенон конечно, но ночью метров с сорока смотрел, неприятно как то. Опять же толку от них при включенном ближнем никакого.
Сообщение отредактировал Big Man: 20 August 2014 - 11:01 AM
#1177 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 11:52 AM
Чисто для лучшего обозначения авто, ну и лично у меня камера к задним птф подключена, а они включаются когда передние работают :)
#1178 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 01:22 PM
Так как из здесь тусующихся, никто гостами и требованиями пдд особо не заморачивается, то каждый подстраивается под свои интересы...
#1179 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 20 August 2014 - 01:27 PM
по правилам дхо должны отключаться автоматически при включении габаритов,если ПТФ в качестве ДХО то они должны отключаться,но если они нужны ночью до надо предусмотреть их включение
я раньше то же мудрил с такими конструкциями (когда были украиной все было намного сложней с колхозной темой),но в итоге установил блок кдф-2 или в россии РХО-22, где ПТФ сами включаются и отключаются при включении габаритов,но так же можно и включать их отдельно для функции ПТФ
#1180 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 01:45 PM
Все равно наши диодные птф это не дхо с точки зрения официальных бумажек, поэтому заморачиваться с их включением/выключением по правилам дхо не имеет смысла :)
