Сообщений в теме: 1983
#1201 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 07:01 PM
Да-да! Цены не знаю, но менял раз в подсветке номера и в крутилке полного привода. В подсветке заодно поменял и стекляшку (хорошо была), такой напряг вынуть -вставить, а провода по длине как украли, даже меньше (кстати поставил диоды). В крутилке тоже секас, согласен, так еще и не найти такую (по-этому светит тусклее).
Ксенон мой никого не слепит, как и любой нормальный ксенон установленный на кайрон нормальными руками.
На знание правил и их выполнение не претендую и даже не говорил об этом, просто нравится когда работает автоматически, включилось-выключилось.
Про туманки ночью уже говорил, пусть отдохнут иногда.
#1202 anduro
anduro
  • 198 сообщений
  • Интересы:семья, строительство (свой дом)
Отправлено 22 August 2014 - 12:54 PM
Роману большое спасибо +1. Сделал себе ДХО за 5 минут. Всё просто и всё работает
#1203 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 01:09 PM
Тут на красном форуме разместили ссылку на интересные реле напряжения, как вариант его можно поставить вместо штатного реле птф и тогда от повышения напряжения после запуска двигателя птф будут включаться. Реле эти вот, там разные варианты есть: http://www.12v.ru/si...2048049124.html
#1204 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 02:05 PM
Хотел в этой фирме датчик света купить, у меня в комплектации нет, все думаю нужен мне, или блажь очередная...
#1205 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 02:08 PM
Датчик света однозначно не нужен :)
А вот реле напряжения можно прикупить, сам задумался :)
Сообщение отредактировал Stanislas: 22 August 2014 - 02:09 PM
#1206 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 05:42 PM
Ребят, не спорьте, по поводу нарушений ПДД. В случае реализации схемы Романа (Vahmurka) их нет, т.к. согласно п.19.4, 19.5 ПДД, ПТФ используются вместо ближнего света фар, а не в качестве ДХО.
#1207 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 06:12 PM
Я плохо знаю пдд, уже можно стало использовать ближний свет без габаритов?
#1208 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 06:17 PM
Конкретно в п. 19.4 и 19.5 про габариты нет ни слова. Просто написано, что ПТФ могут быть использованы вместо ближнего света фар, при этом не сказано, что при этом необходимо включать габариты.
#1209 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 06:50 PM
Ближний свет используется только с включенными габаритами, если птф используется вместо бс, соответственно должны гореть габариты. Именно поэтому и во всех автомобилях сделана такая последовательность включения. А колхоз, которым мы занимаемся, к пдд отношения не имеет.
#1210 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 06:56 PM
Если поставить это реле вместо штатного ,то включатся ли ПТФ в штатной схеме Авто,без доработки Романа?
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 22 August 2014 - 06:57 PM
#1211 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 07:23 PM
Нет, надо вставлять вместо габаритного.
Сообщение отредактировал Big Man: 22 August 2014 - 07:25 PM
#1212 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 07:32 PM
И какова будет схема работы тогда?
#1213 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 07:50 PM
Согласен, автоматика дело хорошее )))
У меня диодные птф, смотрел и так и сяк, не слепят вроде, поэтому не отключаю.
Пошел, от безделья фотки сделал, как светят диоды в птф и ближний, по ослеплению разница есть.
Двигатель завелся, свет включился. Заглох, свет выключился.
#1214 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 08:13 PM
Сергей,это очевидно:) какой свет? Если вместо габаритов реле ставим,то по логике габариты вкл-откл ? Причём здесь ПТФ? Мы же хотим ПТФ включать-отключать по движку
#1215 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 08:21 PM
Если колесико повернуто, они будут с габаритами вместе включаться-выключаться. А если отдельно делать, то надо бодяжить, смотря какая схема у реле. Скорее всего как у Вахмурки делать.
#1216 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 08:34 PM
Делать как у Вахмурки...заново изобретать велосипед?! Стоит ли игра свеч вот в чем вопрос...
#1217 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 08:57 PM
Честно говоря, я смысла не вижу...
#1218 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 07:26 AM
п. 19.5 ПДД. "В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни". Где тут написано про габариты?
#1219 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 07:59 AM
Отмечусь и здесь.
Предлагаю схему для использования противотуманных фар в качестве ходовых огней.
Схема полностью соответствует регламенту ходовых огней, изменение проводки не требуется.
Принцип работы: При включение зажигания питание приходит на реле напряжения, так как на заглушенном авто напряжение < 13.5v фары не горят. После заводки авто напряжение >13.5v
фары через 5 сек включаются. При включении габаритов противотуманки гаснут.
Все функции переключателей работают в штатном режиме.
Реле напряжения можно выписать «ООО 12в», второе обычное 5 контактное реле.
Всю схему установил в блоке предохранителей, для полного счастья поставил светодиодные
лампы Н-27 купить можно на Али-бабе. Цена вопроса всего что поставил 600руб.
Мой девиз «Не рубля на штраф в ГИБДД»
#1220 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 09:33 AM
Вам нравится цитировать пдд, или мешают габариты?
