Сообщений в теме: 1983
#1221 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 09:47 AM
Отмечусь и здесь.
Предлагаю схему для использования противотуманных фар в качестве ходовых огней.
Схема полностью соответствует регламенту ходовых огней, изменение проводки не требуется.
Принцип работы: При включение зажигания питание приходит на реле напряжения, так как на заглушенном авто напряжение < 13.5v фары не горят. После заводки авто напряжение >13.5v
фары через 5 сек включаются. При включении габаритов противотуманки гаснут.
Все функции переключателей работают в штатном режиме.
Реле напряжения можно выписать «ООО 12в», второе обычное 5 контактное реле.
Всю схему установил в блоке предохранителей, для полного счастья поставил светодиодные
лампы Н-27 купить можно на Али-бабе. Цена вопроса всего что поставил 600руб.
Мой девиз «Не рубля на штраф в ГИБДД»
+1. Но справедливости ради отмечу,что эта схема отличается от схемы Романа+ допреле 5 контактное только задержкой в 5 секунд на включение ПТФ при запуске двигателя. Это и есть единственное отличие,а в остальном все то же самое;)
#1222 Vahmurka
Отправлено 23 August 2014 - 10:04 AM
не годится. зимой будет дискотека
#1223 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 10:31 AM
Мне вообще сдается, что все эти переделки годны только на лето. Зимой все время темно. И без ближнего не поездишь.
Сообщение отредактировал Big Man: 23 August 2014 - 10:31 AM
#1224 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 03:42 PM
По регламенту при включении основного света DRLдолжны выключаться.
#1225 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 07:13 PM
Если поставить это реле вместо штатного ,то включатся ли ПТФ в штатной схеме Авто,без доработки Романа?
Включатся при запуске двигателя, через 5 секунд )
#1226 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 08:49 PM
Не знаю как у вас, а у нас во всю штрафуют за DRL несоответствие регламенту. Вы им попробуйте объяснить какая схема лучше...
#1227 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 10:14 PM
Станислав, ну как они включатся, если питание на реле птф подается после габаритов.:)
#1228 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 24 August 2014 - 06:28 AM
Пробрайт http://youtu.be/j35rfebr6g8.отдам за по лцены,стоялл 3 недели.
#1229 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 06:35 AM
#1230 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 06:53 AM
#1231 Vahmurka
Отправлено 24 August 2014 - 04:43 PM
у нас зимой из-за фена напряжение до 12V проваливается легко и непринужденно ---> дискотека будет
#1232 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 04:55 PM
Реле напряжение можно плавно регулировать пороги вкл. выкл от 10в, до 16в.
#1233 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 05:23 PM
Станислав, ну как они включатся, если питание на реле птф подается после габаритов. :)
Там есть постоянный плюс на клемме с которой соединяется цепь птф. Это 30 или 87 клемма, сейчас не помню )
#1234 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 06:16 PM
А какое это имеет значение, если на обмотку 86 контакт, напряжение поступает только при включенных габаритах. Может я в чем не прав...но я прав.:)
#1235 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 07:09 PM
Сергей, где 86 контакт вообще не надо подключать ничего, реле контролирует напряжение на другой клемме, его взамен штатного ставить надо.
#1236 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 07:11 PM
Станислав,реализуй схему и поделись) Будешь первопроходцем ,так сказать;)
#1237 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 08:04 PM
Да, планирую заказать на неделе, просто там еще интересные клеммы нашел, которыми часто пользуюсь, поэтому сделаю заказ на них и включу туда это реле :)
#1238 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 08:13 PM
Ждём результатов и подробного отчета;)
#1239 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 10:11 PM
Ну, допустим вместо штатного его не поставить, ножки по другому расположены, а номера контактов у него те же-85,86,30,87.Так, что никак... нет реле которые бы работали без управляющего напряжения, хоть механические, хоть электронные. Без "перемычки Вахмурки", птф без габаритов работать не будут, только вместе. Поверю, если только живьем увижу.
Сообщение отредактировал Big Man: 24 August 2014 - 10:12 PM
#1240 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 10:22 PM
Может мы друг друга не понимаем, я вот про это говорю. Просто как 2х2.
