Сообщений в теме: 1983
#1261 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 10:05 PM
+ который появляется при включении зажигания в блоке предохранителей? Его там много.
Горын спрашивает о плюсе, только после заводки, а не при включении зажигания.
#1262 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 10:08 PM
А, тогда другое дело!
#1263 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 07:47 AM
Вот фотки:
1) С диодами Самсунг:
http://savepic.org/5874477.jpg
2) СОВ-диоды Китай:
http://savepic.org/5851949.jpg
Какие лучше оставить?
Свет конечно никакой... Хорошо что я не заказал такие диоды.
Кто-нить еще добился нормального света до 1000р?
Биг мен у вас щас что стоит?
#1264 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 08:05 AM
Старлед 6 поколения 50вт.
#1265 DIMAace
DIMAace
  • 69 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 10:14 AM
Моя реализация ДХО по теме на сайте, может кому пригодится. ПТФ включаются и выключаются штатным способом. Соответственно загораются при включении зажигания и тухнут при выключении, если включены на рычажке управления светом. Более правильно подключить управление релюхой ПТФ к IGN2 (напряжение не подаётся при прокрутке стартером), но этого сигнала в блоке предохранителей нет, поэтому IGN1.
#1266 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 12:11 PM
Почему нет? А реле стеклоочистителя?
Сообщение отредактировал Big Man: 14 September 2014 - 12:15 PM
#1267 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 12:44 PM
50 Ватт??? Не много для диодов?
И прошу прощения если повторяюсь, ссыль можно на них и как светят на машине.
Т.е. зажигается, тухнут в момент запуска, и потом опять горят?
#1268 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 02:50 PM
50вт самый раз. Ссылка на сайт не открывается. Как светят, ночное фото страницы на три впереди. Днем светят ярче чем ближний, ночью света никакого, только по глазам лупят. Тухнут во время запуска только если подключать от реле стеклоочистителя, а если так, то мерцают.
#1269 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 03:57 PM
Вот дневное фото. http://savepic.ru/5863624.png
#1270 DIMAace
DIMAace
  • 69 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 05:23 PM
Не хотел провод под реле засовывать.
#1271 DIMAace
DIMAace
  • 69 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 05:34 PM
Если подключить к IGN2, то будут тухнуть в момент запуска двигателя, а если IGN1 (как у меня) - горят сразу при включении зажигания.
#1272 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 06:50 PM
А это какие лампы? Starled?
#1273 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 07:40 PM
Чет не пойму как диоды могут потр######ть 50Вт.. может светят КАК 50Вт?
И то что они слепят - хорошо. Днем лучше видно будет, а ночью они и не должны гореть.
Посмотреть бы на них....
#1274 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 08:20 PM
Ждем ответа Большого Мэна, но я так понимаю у него вот эти лампы:
http://www.ulmart.ru/goods/709398
#1275 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 09:10 PM
Лампы почти такие, только 10 диодов по5 ватт. Сайт старледовский у меня не открывается почему то, а у других не нашел. Брал на рынке, 1050 за комплект.
#1276 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 09:23 PM
Во, на авито нашел фотку. http://savepic.ru/5865715.png
Сообщение отредактировал Big Man: 14 September 2014 - 09:23 PM
#1277 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 09:33 PM
Так там каждый диод по 5 вт что-ли?
#1278 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 09:51 PM
Да. Причем я не веря в написанное, засунул амперметр. Жрет каждая почти по четыре ампера, так что около 50 вт мощность. Одни пишут про 750 лм, другие 1800 лм, но это проверить не чем.
#1279 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 09:58 PM
А для проводки норма? Там какой предохранитель стоит у нас? 2 штатные лампы по 27 вт, это в сумме 54 вт и соответственно 4.5 А.
#1280 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 10:05 PM
да там пятнашки стоят и проводка будь здоров.
    Ahrefs (2)
