Сообщений в теме: 1983
#1281 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 07:14 AM
Блин, чето жаба душит рубль отдавать за лампы. К тому же они по мощности аж больше, а основной смысл диодов - уменьшение потребления тока.
#1282 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 07:37 AM
Ну вот мне тоже кажется великовата мощность... У меня сейчас стоят по 2.5 Вт. :)
#1283 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 09:13 AM
Мне как то без разницы потребление. Съэкономить мифические 200 грамм на сотню...
#1284 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 09:30 AM
А смысл тогда вообще диоды ставить?
#1285 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 09:38 AM
Красиво :)
#1286 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 10:25 AM
Красиво :)
У старого еврея спросили, зачем вы делаете обрезание... он долго думал, потом сказал: Ну, во первых это красиво...
Лично я поставил именно для использования как ДХО, галогенки плохо видно и достаточно часто горят.
#1287 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 10:14 AM
Моя реализация ДХО по теме на сайте, может кому пригодится. ПТФ включаются и выключаются штатным способом. Соответственно загораются при включении зажигания и тухнут при выключении, если включены на рычажке управления светом. Более правильно подключить управление релюхой ПТФ к IGN2 (напряжение не подаётся при прокрутке стартером), но этого сигнала в блоке предохранителей нет, поэтому IGN1.
Подключил сюда же. Только ножку не откусывал, а отогнул. Все работает, моя довольна. :)
#1288 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 12:03 PM
Роман привет! Сечение провода имеет значение по твоей схеме?
#1289 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 12:26 PM
Это только управление реле, поэтому толстый провод не нужен.
#1290 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 12:32 PM
Принял Спасибо!!!Ща припояю ,а ничего ,что до конца не будет садиться ? :koo-koo:
Сообщение отредактировал svoi: 30 September 2014 - 12:35 PM
#1291 Vahmurka
Отправлено 30 September 2014 - 12:36 PM
не заморачивался этим вопросом. по идее не должно в разумных пределах
152
  • 517 сообщений
стас привет....скажи при таком подключении (как на последней картинке)при заводке авто лампочки будут тухнуть??
#1293 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 01:25 PM
Андрей, нет не будут тухнуть, будут гореть в момент работы стартера, вернее моргать :)
152
  • 517 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 01:28 PM
а куда надо подсоединять что бы тухли.....
#1295 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 01:30 PM
Под реле омывателя.
По-моему оно третье вправо от реле птф, надо схему на крышке блока посмотреть :)
#1296 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 01:45 PM
Жалко, что меня не Роман зовут, а то бы тоже ответил... :unknw:
#1297 Alex_N
Alex_N
  • 63 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 01:12 PM
Как показано на фото - это и есть реле омывателя. А правее - реле стеклоочистителя. Я тоже взял схему, чесал репу, чесал и подумал - тут подогнуть, тут подсоединить... Залез на форум - оказывается всё давно реализовано. Да ещё и с фотками. Молодцы !
Вообще после такого подключения датчик света получает вторую жизнь. А штука прикольная.
#1298 itx
itx
  • 339 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 09:54 PM
Помогите найти :)
Видел где то схему подключения ДХО - чтоб включалось когда все погашено и выключалось при включении ближнего света
#1299 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 07:29 AM
А никто не ставил себе управление МАУС-2?
http://www.apel.ru/f...tfile.php?id=59
Себе на Шеви-Ниву его ставил - очень удобен в эксплуатации был.
#1300 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 08:53 PM
а чем это отличается от проверенного рхо-22?
    Ahrefs (2)
