Сообщений в теме: 1983
#1321 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 04:02 PM
Это смотря какой результат ожидаешь увидеть: бывает, такой вопрос задают, что неделю-две-три ищешь ответ, да так и не находишь...
По Кайрону - полнейшая инфа на сайте (комплекты для режима ДХО, их установка - причем, с цветными картинками)...
Так-так, если я сейчас пройду к Вам по этой ссылке и закажу себе это реле ДРЛ-30, отправите?
И сроки оплаты/доставки?
#1322 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 04:14 PM
Владимир, зачем оно вам? :)
#1323 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 04:25 PM
Для опытов.
Ничего дырявить не хочу, самому паять лень (да и некогда), заказал тонкие ДХО - где-то все сгинуло в дороге.
Хочу попробовать полу-свет в качестве ДХО.
Ну и включение автоматом в положении подрулевого переключателя "авто".
Ну и, конечно, плавное включение/выключение ближнего.
А что, есть сомнение какое-то?
Я периодически возвращаюсь к ДХО, а когда сгорает очередная (недешевая) лампа БС, вспоминаю свою радиоэлектронную юность.
Но, блин, как это было давно, а со временем ... его тогда было МОРЕ (жизь-то в юности вечна) :dolf_ru_535:
А что, Стас, есть какие-нть рекомендации?
Сообщение отредактировал Uygur: 30 January 2015 - 04:25 PM
#1324 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 04:33 PM
Смотря какие исходные данные :)
Смысл делать например дхо на ближний если он для ночи пусть будет?
У меня сейчас на тестировании это: http://www.12v.ru/si...8057054124.html
Из плюсов сразу: нормальные провода, хорошая цена, заводское изделие.
#1325 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 05:04 PM
Я это промозговывал.
Эта контора мне все новости шлет, т.к. я у них покупал несколько электро-фенечек, напрмер, реле задержки подачи питания и т.д.
Мне именно неохота колхоз с проводами, реле и пр. ливером-соплями под капотом.
У Шульгина с ДРЛ-30, которому я отписал выше, всё просто - воткнул вместо штатного, там же воткнул доп.провода в колодку и - порядок.
Никаких соплей.
#1326 DmNev
DmNev
  • 477 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 10:04 PM
Привет, всем!
В Юлмарте вот такие покупал http://www.ulmart.ru/goods/606528 правда дешевле были.
Очень тоненькие и в подфарные реснички входя легко. Светят приятно и ярко. Вкл. при заводе движка, при авто включении света гаснут.
#1327 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
  • Интересы:Фотография, гитара, шашлыки
Отправлено 31 January 2015 - 12:29 AM
Друзья, в виду обилия вариантов ДХО для наших агрегатов хочется спросить проще... Какой самый оптимальный вариант для меня будет? Хочу, чтобы функция "авто" была задействована, а то датчик света есть, а пользоваться им смысла нет, днем надо ездить с фарами, ночью подавно. Как сделать так, чтобы при включении в положение "авто" работали днем ДХО, а ночью включался ближний (ДХО можно тоже оставить или выключить, без разницы)?
В качестве ДХО напрочь отказываюсь колхозить всякие "реснички" под фарами или пилить бампер, это все фигня. Максимум на что готов - кольца вклеить в фару, ангельские глазки типа. Я бы даже с радостью, но вот идеи с использованием ламп БС на половине мощности при помощи одного лишь реле очень заинтересовала. Расскажите понятно, как это все реализовать, чтобы оно само нормально работало и собственного вмешательства было минимум. Я могу и провода резать, и схемы выдумывать, и дыры сверлить, но я лучше буду ездить с БС, чем вот такими вещами заниматься с машиной, уж больно все у меня качественно сделано и без всякой ерунды)
#1328 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 04:35 AM
...Как сделать так, чтобы при включении в положение "авто" работали днем ДХО, а ночью включался ближний (ДХО можно тоже оставить или выключить, без разницы)?
Расскажите понятно, как это все реализовать, чтобы оно само нормально работало и собственного вмешательства было минимум. Я могу и провода резать, и схемы выдумывать, и дыры сверлить, но я лучше буду ездить с БС...
Как я понял, эта хотелка (у меня такая же хотелка) реализована у Шульгина в ДРЛ-30 - см. сообщения выше (аватарка "дядька в очках"), но Александер пока молчит на мой вопрос.
#1329 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 09:52 AM
Короче у нас с тобой идея совпадает) Нацеливаю себя на заказ этой штуковины. Если первый закажешь, то дай знать как и что. Буду за компом попробую с их конторой связаться, сам автор поста сюда может не часто заходить.
#1330 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 10:21 AM
Заказал перед НГ, после каникул получил, наложенным платежом. Воткнул и очень доволен, программировать ничего не пришлось. Единственно что хотелось бы изменить, свет включается при включении зажигания, а не при запуске двигателя.
#1331 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 11:10 AM
Владимир, используйте лучше птф как дхо.
#1332 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 11:53 AM
Я поставил на свой Кайрон ДХО ProBright. Устанавливаются в штатные места габаритных ламп, всем изложенным требованиям отвечают. Подсоединяются одним проводом на клемму АКБ. Все, что нужно сделать на машине, - просверлить в крышках фар дальнего света по одному отверстию для подвода проводов. Если интересно, то более подробная информация на сайте ProBright, да и здесь, на форуме, о них написано достаточно, в частности и я что-то писал. Да и мест их продажи становится все больше.
#1333 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 10:23 PM
У нас частые туманы и я поражаюсь водителям (а их не мало), которые в туман прут на таких ресничках или подфарниках. ИМХО ДХО задуманы не для галочки - они реально помогают на трассах. Я для себя не допускаю варианта для ДХО в виде перехода на противотуманки или на что-то еще менее яркое на машине.
#1334 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 31 January 2015 - 10:44 PM
Полностью с вами согласен,именно так и сделано.
#1335 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 10:46 PM
Противотуманки придуманы не против тумана? Или я что то не понял?
#1336 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 05:04 AM
У меня сейчас так и есть.
ПТФ предназначены не для освещения, а обозначить себя, любимого, в тумане.
Поэтому и светят снизу и вниз.
#1337 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 05:09 AM
Я поставил на свой Кайрон ДХО ProBright. ...
Почему я отказался от этих ДХО:
1. При неисправности одного компонента на выброс весь комплект.
2. На Кайрон очень нестабильно по питанию, Разброс от 12.5 до 15в. Необходим стабилизатор дополнительно.
По этой же причине я и не ставлю светодиодные ленты и пр. LED-примочки.
#1338 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 10:17 AM
При замене ламп в птф, направление света изменяется. Ставить надо светодиоды со стабилизатором до 24 или 30 вольт. Ничего не перегорает и отлично светит. Пост 604 на страницу вперед.
#1339 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 02:34 PM
Против тумана, но масса водителей ставят противотуманки между фарами ближе к центру машины. Что в тумане для встречных водителей хуже чем если бы таких противотуманок не было - машину не видно и исходя из расстояния между виднеющимися фарами тыдумаешь что машина далеко, а она вот она....
#1340 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 02:52 PM
В общем, заказал эту релюшку для ДХО - ДРЛ-30.
Посмотрим, что за зверь.
    Ahrefs (2)
