Сообщений в теме: 1983
#121 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 12:18 AM
А как подключал?
Подключил ленты к цепи, запитываемой при включении зажигания (взяли цепь для запитки обогревателя заднего стекла). Питание идет через нормально замкнутые контакты реле. Реле подключили к проводу на питание лампочек габаритных огней. Т.е. теперь при включении габаритных огней (а они включаются при включении любого режима работы фар, кроме мигания дальним светом) дневные ходовые огни выключаются. Всё!
Вопрос попутно: никто не менял лампочки габаритов?
Просто потянуть патрон с лампой.
#122 Igor 336
Igor 336
  • 591 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 07:47 AM
Проблем с гайцами не будет,если ДХО будут установлены по ГОСТу. Видно их отлично (огни)!
Товарищ сделал иначе,купил светодиодную влагозащищенную ленту и наклеил на вставки под фарами Кайрона.
Вот что получилось:
Достойно получилось. Но не будет ли проблем с гарантией по электрике, если самостоятельно установишь?
#123 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 01:23 PM
Думаю,будет. Им только предлог найти,даже если никак не связано одно с другим. По сути мы только добавили дополнительную нагрузка от лент в цепь обогрева стекла,ну сколько там? 10 Вт,наверно,доп. нагрузки.
Хотя...при самостоятельной установке парктроника ничего не сказали,а суть так же самая,запитались от фонарей заднего хода.
#124 Veteran
Veteran
  • 508 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 01:33 PM
Получается, что горят только передние ходовые огни, а задние габариты нет? Может есть смысл сзади привесить красные такие же полоски?
#125 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 01:59 PM
........Просто потянуть патрон с лампой.
Просто не получается, ну и ладно. Спасибо! (Тему про габариты нашел, извиняюсь за беспокойство)
#126 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 02:16 PM
А накой вам с зади, эти огни и предназначены для того что-бы светить пока не включен никакой свет. А задние габариты не должны гореть, что-бы стопари лучше в солнечную погоду видны были.
#127 Veteran
Veteran
  • 508 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 02:31 PM
Я привык в любое время суток ездить с включенными габаритами, лампочки габаритов практически не перегорают (за 45000 поменял только одну).
Но по новому закону габаритов мало, а лампочки ближнего света - сплошное разорение (кстати, штатные лампы прошли 35000, а вот хваленый филлипс - за 10000 поменял уже два комплекта). Поэтому я, наверное, подключил бы ДХО параллельно с габаритами, но чтобы они отключались при включении ближнего света. Хотя как это сделать пока не представляю
#128 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 02:36 PM
это уже будет не соответствие правилам работы ДХО. А что думать тут особо. При включении ближнего света фар сигнал на реле и тем самым отключим ДХО. Релешку просто иначе поставить. Принцип тот же.
Но еще раз не понимаю зачем ДХО с габаритами + со всей подсветкой в салоне??
#129 Veteran
Veteran
  • 508 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 02:38 PM
это уже будет не соответствие правилам работы ДХО. А что думать тут особо. Реле при включении ближнего света фар даст сигнал на реле и тем самым отключит ДХО. Принцип тот же.
А в солнечный день с подсветкой в салоне удобно...))))
#130 Электрик
Отправлено 20 January 2011 - 02:41 PM
Уже выкладывал эту ссылку: http://www.asrc.ru/DRL-30.htm
У них кое-что новенькое появилось, да и на телефоны отвечать стали. Для себя хочу DRL-30, вроде с минимальными переделками получается, но там ещё девайсы есть. Надо время покопаться.
#131 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 03:37 PM
а еще в салоне по кругу ленту запустить, под днище приклеить, и по колесам чтоб все светилось. Народ бьется чтоб уменьшить расход электричества, защет того что горят только ДХО уменьшается расход эл. энергии и незначительно топлива, плюс увеличивается срок службы ламп. Вот про это разговор. Я себе еще и что то типа этого хочу собрать, ток вот ссыл протерял как оно делается.
#132 bosyak
bosyak
  • 84 сообщений
  • Интересы:Авто, ИТ
Отправлено 20 January 2011 - 03:45 PM
Да вещь хорошая и практичная, только делать надо самому или искать адекватных людей которые за адекватную цену это сделают, а то как автор той стотьи написал отдал 15к, это бред за 15 светодиодов отдать 15к...
#133 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 04:04 PM
Всё,что нужно для изготовления своими руками светодиодных фар и фонарей написано здесь Своими руками
Было бы только время и желание.
#134 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 07:42 PM
ждем фото
Пожалуйста, правда я бы поставил вниз решетки, но хозяин баран, тьфу блин, барин:crazy:
#135 серг1
Отправлено 20 January 2011 - 09:03 PM
Я поставил на реснички под фары светодиодную полоску во всю ресничку,тоесть приклеил полоса с тройными светодиодами сверхяркие и водозащищённая
вот ссылка http://www.lightdiod.ru/price.html
полоска 5050 60Led 7.2w 420Lm
#136 bosyak
bosyak
  • 84 сообщений
  • Интересы:Авто, ИТ
Отправлено 20 January 2011 - 09:09 PM
Фото если можно выложите!
#137 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 09:22 PM
Вот здорово,когда есть много удобных мест,где поставить ДХО.
Кстати,удовлетворяет нормам ГОСТа Ваша установка. :good:
#138 серг1
Отправлено 20 January 2011 - 09:31 PM
Вот фотки ну так не поймёш в живую круче смотрится.
:z_2:
#139 bosyak
bosyak
  • 84 сообщений
  • Интересы:Авто, ИТ
Отправлено 20 January 2011 - 09:41 PM
На что клеили? давно? не отваливается?
Если можно еще при свете дня хотя бы одну фотку, не включая. чтобы посмотреть как днем смотрится!
#140 серг1
Отправлено 20 January 2011 - 09:48 PM
Приклеивал в начале лета,Лента идет со скочем сзади скоч ЗМ
Фотки дневной нет есть вот со вспышкой
