Сообщений в теме: 1983
#1641 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 05:15 PM
А в чем разница. Может я чего упустил?
У Осрама более узкий пучок света, ставить его можно только с отклонением от 7 до 13 по горизонтали. Я когда примеривался с установкой оных под фарой, у меня намерялось если не 20, то где-то 16-18 градусов.
Филипс ставиться вроде от 0 и до 40 градусов.
#1642 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 09:23 AM
Очередной раз сгорела в ПТФ лампочка я их использую как ДХО, стоить у нас стали 200руб, решил использовать светодиоды.
Были куплены светодиоды AXD-1WXSJ30W-по 6руб  8 штук.
Соеденены 4 последовательно и так же последовательно поставлен резистор 9ом ,0,125вт..
Удалена сгоревшая лампа , к выводам припаял эту конструкцию.
В качестве ПТФ свет не очень , а для ДХО самое то.
Кстати можно попробовать поиграться с сопротивлением , станет ещё  ярче, но возможно что светодиодам понадобятся радиаторы.
Вот фотка что получилось:
https://cloud.mail.r.../2GuV/bGPue7HYD
#1643 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 10:39 AM
Фотка то вообще не информативная, бьет по глазам со всех щелей. Неплохо бы фото самого полученного изделия, и как спереди метров с 20 выглядит.
#1644 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 06:44 AM
Вот ещё фото:
https://cloud.mail.r.../AX4n/UqRjbJTt8
#1645 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 10:07 AM
Вот ещё фото:
Для колхоза неплохо, но слабовато светят.
И на номер кто то нагадил...
#1646 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
  • Интересы:Горная охота
Отправлено 25 October 2015 - 07:53 PM
сменил в 3 раз ДХО
в этот раз поставил Глазики
светят так
  • Прикрепленный файл  ДХО1.png   468.53К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ДХО.png   380.03К   3 Количество загрузок:
#1647 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 07:58 PM
сменил в 3 раз ДХО
светят так
Реально синие или на фото?
152
  • 517 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 08:04 PM
разбег цен по таким глазикам какой то большой .. в чем разница кто подскажет...??
#1649 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 08:21 PM
В основном зависит от чипа. Маломощные могут и в пластиковом корпусе быть, мощные только металл, а то и с радиатором.
Сообщение отредактировал Big Man: 25 October 2015 - 08:23 PM
#1650 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 08:33 PM
больше белые,синевы шу-шуть совсем
152
  • 517 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 08:36 PM
спасибо ... теперь понятно... тоже хотел давно туда же их приляпать
#1652 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 08:40 PM
эти в пластике.Линза не стекло,я так думаю.Сидит почти герметично.в коробке пара.500 р.если больше 3-х комплектов то по 400 отдали
до этого были ленты. обе прослужили по пол года
посмотри на эти.Главное отличие-светят круче в разы
посмотриМ
152
  • 517 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 08:43 PM
посмотриМ
на какие посмотреть.?? кинь ссылку
#1654 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 09:24 PM
ссылки нет.брал на авторынке (на Горбунова МКАД)
http://moskva.tiu.ru...l?no_redirect=1
#1655 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 10:14 PM
Я бы посоветовал ставить через стабилизатор. Иначе их жизнь, скорее всего, будет не долгой.
#1656 avto111
Отправлено 26 October 2015 - 11:58 AM
Посмотри на авито. В поиске забей орлиный глаз. Попадались там по 100-150 руб/шт. Были и комплекты из 4х-6ти штук с контроллерами.
#1657 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 12:45 PM
Ребят, если знаете подскажите, откуда взять + на диодные ленты (1,5 А)? Чтоб мне 80 страниц не перечитывать..  :dolf_ru_535:
Сейчас у меня птф запитано по схеме "птф за 5 минут".  Но я бадяжу ленту на реснички.
#1658 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 01:14 PM
Я чё то вопрос не понял.
Подключить то можно к чему угодно, с чем включаться будут.
#1659 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 01:22 PM
Да вообще  в идеале при запуске движка. Кстати я тут подумал, мне все равно искать сигнал, по которому будет автозапуск работать нормально. Ведь как оказалось с тахо нельзя (цифровой), а лампа масла и гена дают некорректные показания. Кто то взял с форсунки, а кто то нашел с датчика коленвала. Но пока сигналка отправлена по гарантии (брак), поиски нужного варианта приостановлены.
Поэтому пока что нужен плюс при зажигании, и в момент запуска движка пропадающий. Может его после предохранителя какого взять? Все равно они с запасом, 1.5 А погоды не сделают.
#1660 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 01:41 PM
Наверно можно попробовать от реле дворников. Но релюху надо ставить, что бы при включении ближнего выключались.
