Сообщений в теме: 1983
#1721 sasha1ski
sasha1ski
  • 37 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 10:41 PM
Подскажите по подключению ДХО.
Когда еще не знал о том что у нас можно использовать ПТФ как ДХО - купил РХО-22 (реле ходовых огней - дальний в 35%накала), деньги отдал, теперь хочется как то пристроить его все же. Схема подключения его проста, надо подключить 4 провода:
- постоянный плюс
- постоянный минус
- запрещающий плюс (предохранитель габаритов или ближнего)
- питание 35% (предохранитель дальнего)
Но! У нас нет отдельного предохранителя дальнего. Пробовал подключать к реле дальнего - горит дальний+ближний. К реле ПТФ - горят туманки+габариты.
Подскажите, куда можно подключиться (и можно ли вообще) что бы горели только дальний или хотя бы только туманки?
#1722 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 03:10 AM
На Кайроне-2 "+" на ДС подключается через реле БС.
А "-" на ДС подается через реле ДС.
Без серьезной переделки схем подключения БС-ДС, габаритов и корректоров не обойтись.
Очень, уж, много "висит" на предохранителе F34, запитывающим реле БС, в т.ч. корректоры фар и т.д.
Почитайте-ка эту тему, начиная со стр. 66 (например).
#1723 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 10:11 AM
Саша, резонно подключить на птф, чтоб на дальний сделать надо немного проводку к фарам изменить.
И еще, рхо не 35 % дает, а сколько хочешь, яркость регулируется.
Сообщение отредактировал Stanislas: 19 February 2016 - 10:12 AM
#1724 Djond
Djond
  • 15 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 08:22 PM
Вот подключил, камера слегка приглушила яркость, по глазам не давит. углы  освещения шикарные
#1725 Djond
Djond
  • 15 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 08:33 PM
Вот
#1726 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 07:22 AM
Что за источники света?
Под сверловку или на на скоче?
#1727 Executer
Executer
Отправлено 20 February 2016 - 08:07 AM
Тьфу!
  • -2
#1728 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 11:35 AM
Тьфу!
минусанул.
ДХО получились не очень, с этим согласен, но друг к другу и к работам других нужно относиться терпимее.
#1729 avto111
Отправлено 20 February 2016 - 12:29 PM
минусанул.
Плюсанул. Не за минус, а за то, что не влепил его втихаря, а честно признался и прокоментировал. А то тут, на форуме много тихушников.
#1730 Executer
Executer
Отправлено 20 February 2016 - 12:33 PM
минусанул.
Та на здоровье... Такой отзыв не столько за дизайн,сколько за колхоз при выборе осветительных элементов. Ну ведь не видно же СОВСЕМ! Чего мудрить и выискивать замены готовым ДХО (хотя бы Филипсам или MTF). Оно конечно, не копейки, зато и встраиваются в те же реснички (особенно MTF) и по параметрам подходят полностью.
#1731 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 02:01 PM
И как инсталлировать эти МТФ?
#1732 avto111
Отправлено 20 February 2016 - 02:06 PM
Как и все остальное, пилить, сверлить, резать. :wink:
#1733 TANK 938
TANK 938
  • 5 сообщений
Отправлено 21 February 2016 - 01:41 PM
Доброго времени суток.
Установил ДХО МАЯК. Заказывал  на Avto-lamps.ru цена 3300 руб. с пересылкой. Думал установить в решетку в бампере, оказалась глубина не подходит. Пока установил так, летом сниму бампер и врежу в решетку. Подключил с блока предохранителей под капотом. "+" взял с реле компрессора ( его у меня нет). "-" на корпус. Провод управления включения и выключения ДХО потключил на реле габаритов. Все работает по ГОСТу, при включении зажигания ДХО горят, отключаются при включении габаритов (БС, ДС, ПТФ).
#1734 TANK 938
TANK 938
  • 5 сообщений
Отправлено 21 February 2016 - 01:49 PM
Еще фото. Спасибо всем форумчанам за очень много полезного что я почерпнул на нашем сайте.Надеюсь кому-то пригодится и мой опыт.
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ. ВСЕМ УДАЧИ И ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО.
#1735 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 21 February 2016 - 05:48 PM
Ацтойно :(
#1736 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 21 February 2016 - 06:32 PM
Ацтойно :(
У тя что, супер-пивной день с водочкой?
Там ацтой, тут ацтой...  :unknw:
Нет что спс сказать, что есть что посмотреть и почитать. :unknw:
#1737 Executer
Executer
Отправлено 24 February 2016 - 08:53 AM
Снимается ресничка и фара. У корпуса фары срезается один толстый штифт (стойка), за который цепляется ресничка. Светильник устанавливается на кронштейн из комплекта, размещается на корпусе фары (нижняя поверхность корпуса) и крепится короткими саморезами. Прикладывается и размечается ресничка под вырез для МТФ, делается вырез с помощью бормашинки. Всё собирается на место, протягивается и подключается проводка.
#1738 Djond
Djond
  • 15 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 08:29 PM
Твой филипс и mtf  радом не стоял с  орлиными глазками!!!! я же написал что светопередача занижена.  кстати, встройка твоих  ДХО  в реснички такой же  КОЛХОЗ!
#1739 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 07:27 AM
Вообще орлиный глаз четкие диоды, ищу подобные диаметрои 25 мм и с внутренней резьбой, чтобы с обратной стороны в них винтик вкручивать.
#1740 avto111
Отправлено 25 February 2016 - 09:02 AM
Что бы винтики вкручивались не встречал ни разу. Их похоже не бывает.
    Ahrefs (2)
