Сообщений в теме: 1983
#1741 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 09:05 AM
Что бы винтики вкручивались не встречал ни разу. Их похоже не бывает.
У них в Питере, все по другому. Подъезд парадным называют, бордюр- поребриком... :hey:
#1742 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 11:33 AM
Бывают, 35 мм уже нашел.
Как раз в питере у нас ничего и нет, глухая провинция...
#1743 avto111
Отправлено 25 February 2016 - 11:40 AM
А такие не подойдут? Диаметр правда 20 мм, но на защелках. И наружный бортик тонкий. И как раз у вас в питере.
#1744 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 12:04 PM
а сколь надо что б смотрелось красиво? 7? 9?.. а если на ресничке среднюю защёлку срезать?
#1745 avto111
Отправлено 25 February 2016 - 12:19 PM
Здесь не подскажу. Хотел себе такие поставить, но отказался. В нете пишут, что много брака. В результате поставил филипс. Выше в теме писал про них. Светят очень ярко и все для установки в комплекте есть.
#1746 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 12:34 PM
фото просмотрел... это получается ресничку ты разрезал, кусок выкинул, и внутренний кусочек прикрепил на болтик?
#1747 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 12:47 PM
Не подойдут так как надо ресничку отрезать и т.п., в тех чисто внешняя установка, изнутри реснички только болт вкручивается.
#1748 avto111
Отправлено 25 February 2016 - 12:48 PM
Да, точно так. По моему у осрама есть ДХО со скошеными уголками. Их поставить проще. Я филипс взял из за жабы, по акции.
#1749 avto111
Отправлено 25 February 2016 - 12:54 PM
Отрезать наверное не надо. Там 20 это внешний диаметр, посадочный меньше. Надо только просверлить. А сверлить, что под болты, что под защелки это билет в один конец. Защелкнуть просверленую ресничку можно, а снять врядли получится.
#1750 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 01:04 PM
вот мне кажется если среднюю защёлку на ресничке срезать( для ещё 2-х глазков) то и сниматься будет норм.. вот только не будет ли середина "выпячивать"? жесткости хватит? потому что 5 глазков смотрится очень куцо.. надо или 7 или 9, а средняя защёлка их не даст прикрепить..
#1751 avto111
Отправлено 25 February 2016 - 02:21 PM
Если от температуры не поведет, то выпячиваться не должна. Там пластик довольно толстый.  Посмотрел фото выше. Туда просятся 9 шт. Надо снимать ресничку и прикидывать, может и резать не придется. Единственное, что  там не понравилось, что торчат они. По моей ссылке, чуть выше поинтереснее будет. Только выяснить надо диаметр посадочного.
#1752 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 02:25 PM
да, вот те с защёлками интереснее.. но 9...и если среднюю защёлку не срезать, то будет не красивый промежуток
#1753 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
  • Интересы:Борозды не портим.
Отправлено 25 February 2016 - 03:20 PM
Пробежался по теме. Спасибо всем, кто поделился опытом.
Но учитывая, что выполнение ПДД все жестче и жестче контролируется, напоминаю правила размещения ДХО. Чтобы не пришлось потом переделывать.
Даю данные для нашего авто (учитывая его размеры).
По высоте - не ниже 250мм от земли. (Верхний предел - 1500, не критично)
По ширине - не далее 400мм от габаритного края автомобиля
Между собой - не менее 600мм (от внутреннего края каждого ДХО).
#1754 avto111
Отправлено 25 February 2016 - 03:28 PM
Можно поиграть с количеством и промежутками. Попробовать шт. 7 или 8. Может быть и 6, но расставить пошире.
Если ставить в ресничку от уголка фары, который ближе к наружному краю, то все попадает. У меня филипсы стоят ближе к решетке. До госта не дотягивают см. по 1.5 - 2. Но пока никто не придирался. Все остальные размеры в норме.
#1755 avto111
Отправлено 25 February 2016 - 03:45 PM
Пожалуй добавлю еще информации. Вставка ДХО внутрь фары, через ее разборку расценивается как изменение конструкции и тянет на лишение, так же как и нештатный ксенон. В недалеком будущем планируют и за светодиоды в качестве головного света лишать прав.
#1756 DmNev
DmNev
  • 477 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 04:31 PM
минусанул.
ДХО получились не очень, с этим согласен, но друг к другу и к работам других нужно относиться терпимее.
Поддержал.
Полностью согласен, надо уважать труд.
А если не нравится, можно просто проигнорировать, а ценители найдутся.
#1757 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 10:29 AM
Сделал себе светодиодные ходовые, диоды по 1w, фото не передает, но светят очень ярко, по яркости не уступают штатным светодиодам других авто в принципе...
Ток специально занизил, чтоб жили дольше)) а так еще бы ярче было....
Запитывал через этот драйвер: http://ru.aliexpress...2307327583.html
Сверлить реснички под фарами нужно на авто, по ходу движения держать дрель, а не под прямым углом к ресничке, иначе диоды будут смотреть встороны, а не вперед, т.к. ресничка не под прямым углом по ходу движения стоит....
на рисунке попытался изобразить)) как то так.....
Вставляем диоды и заливаем все это термоклеем и все, питание через драйвер обязательно, рабочий ток выставляем на драйвере для схемы ниже 1,5а, напряжение 6,5в, я выставил ток 1а чтоб дольше жили...
#1758 kulikov_sa
kulikov_sa
  • 79 сообщений
  • Интересы:Внедорожные покатушки, путешествия по России
Отправлено 28 March 2016 - 12:36 PM
Моя реализация ДХО по теме на сайте, может кому пригодится. ПТФ включаются и выключаются штатным способом. Соответственно загораются при включении зажигания и тухнут при выключении, если включены на рычажке управления светом. Более правильно подключить управление релюхой ПТФ к IGN2 (напряжение не подаётся при прокрутке стартером), но этого сигнала в блоке предохранителей нет, поэтому IGN1.
В чем разница между этим вариантом и то что предлагал Рома в посте #813 ?! как все таки лучше сделать?
#1759 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 12:56 PM
Под реле омывателя засуньте провод и птф будут гаснуть при работе стартера.
#1760 kulikov_sa
kulikov_sa
  • 79 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 11:48 AM
а какое из этих реле омывателя?
