Кнопки на руле, адаптеры
Сообщений в теме: 617
#241 bobust
bobust
  • 62 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 07:44 PM
Я заметил, что начинают глючить кнопки, когда нагреется магнитолла.
#242 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 08:43 PM
Что у Вас за магнитола? Было похожее с моим пионером, порвался шлейф панели.
#243 vitzer
vitzer
  • 144 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 05:57 AM
Что за шлейф?Хотелось бы по-подробней.
#244 Суворов
Суворов
  • 144 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 11:21 AM
ИТАК ! снял вчера голову, вынул штекер из гнезда (от блока подключенного к кнопкам на руле), вставил по крепче, включил, все работает....
магнитола пионер
машина кайрон
подключение: кнопки на руле - блок дист. упр. - магнитола
КОРОЧЕ плохой там контакт....
начинайте с этого...
#245 Thinker
Thinker
  • 14 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 01:12 PM
Я так понимаю, что тема больше не актуальна (последнее сообщение аж от июня 2011 года)? Непонятно, или ни кому не нужны кнопки на руле или они у всех есть? Я недавно стал обладателем Кайрона, и напрягает меня только один момент - отсутствие кнопок!!! Поймите меня правильно - это не блажь, а просто я привык к тому, что магнитола должна управляться с руля! Самоделки типа ИК пульта на рулевом колесе меня не устраивают... Вобщем, я очень заморочился данным вопросом... Пока изучаю возможные варианты...
#246 Izumko
Izumko
  • 139 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 01:12 AM
купил китайскую магнитолу вот такую http://www.aliexpres...holesalers.html заявлено было что кнопки руля должны работать сразу,но чето не работает нифига,хотя разЪем абсолютно стандартный,рассчитывал на то,что просто соединю их и сразу бум и кнопки заработали.
прошу вашего совета,не знаю как это все обойти,мб как нибудь можно сделать не через магнитолу,а через проводочки???
а и еще не знаю как сделать так чтобы запустилось двд,ибо там есть проводочек брейк и ммм даже не знаю с чем его соединить
#247 Uygur
  • 9497 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 02:10 AM
Не торопитесь что-то колхозить.
У меня стоИт такая-же ST-8006. Кнопки сразу не заработали. Оставил проблему "на потом". Тоже, думаю, проверю колодку.
Но через некоторое время я по привычке начал нажал на кнопки переключения станций, т.к. ранее стоял 1 дин Пионер и кнопки работали.
Короче, кнопки сами заработали. Только со своей китаезовской особенностью, как весь аппарат,
т.е - заду-умчиво-ме-е-дленно.
Кстати, заработала и кнопка "Вкл" слева под рулем, которая с Пионером не работала, но на выкл она не работает.
Никаких лишних проводов не подключал, только проверил на соответствие http://kyron-clan.ru...be%d0%bb%d1%8b/
Проводок "Breake" цепляется на массу (черный провод от жгута авто), возможно от него проблема..
Но у меня др. проблема: не работает подсветка кнопок. Пока лето, неактуально.
Сообщение отредактировал Uygur: 21 May 2012 - 02:12 AM
#248 vio82
vio82
  • 3 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 02:42 PM
У меня машина 26.12.2010, кнопок нет! Все остальное было. (сетка багажника, шторка, сетка, которая к потолку крепится) Комплектация максимальная, автомат.
Тоже хочу кнопки на руле :(
#249 patriot
patriot
  • 126 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 06:10 PM
Сейчас звонил в салон, новые автомобили приходят без заглушек вместо кнопок, просто гдакая рулевая колонка. Еще нет шторки и сеток в багажном отсеке. Спасибо открывшему форум, собираюся заказывать авто, но теперь буду думать.
а у меня были и шторка и сетка межсалонная идля фиксации груза к полу
#250 patriot
patriot
  • 126 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 06:26 PM
тема актуальна,машина 11 года осень,компл не полная,но раньше там кнопки были,у меня проблема таже,даж может еще хуже чем у остальных,магнитола альпайн,а они пульты ИК не выпускают,см на митенке универсальные обучаемые,фигня полная 3модели перепробовал все работают в непосредсдственной близости от магнитолы,а одна докучи тока вверх ногами работает
#251 Izumko
Izumko
  • 139 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 08:14 PM
а откуда взять этот жгут авто,где его можно найти?
тогда вскоре поставлю и буду ждать включения кноппок на руле)
#252 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 12:06 PM
Тоже новый авто и тоже нет кнопок. А как хочется! Нарыл в инете кто предлагает кнопки, звонил - говорят позиция не актуальна даже на заказ. Буду что то думать. Как вариант руль б/у с кнопками.
#253 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 01:00 PM
Интересно. В понедельник в Фаворит-Реутов в салоне рассматривал Kyron за 1.155кк, так там и кнопки на руле и магнитола штатная стоит. Даже огорчился, что в полосу бескнопочную с покупкой попал.
Сообщение отредактировал Xopxe: 23 May 2012 - 01:13 PM
#254 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 01:03 PM
Так то 12 года. Они с кнопками. А у меня 11. А на 11 годе кнопок нету...
#255 Thinker
Thinker
  • 14 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 02:45 PM
Дело не в годе выпуска, а в комплектации. С кнопками и магнитолой идут только две верхние... Но магнитола там, как я понял, стремная...
#256 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 05:07 PM
Да уж, стремновата на вид. Да и по функциям, судя по размеру дисплея тоже. Едино заменять.
#257 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 09:54 PM
да просто закороти этот brake на корпус магнитолы.
#258 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 26 May 2012 - 07:58 AM
А на моём КИРЮХИ кнопок на руле нету, а хотел бы поставить, так как могнитола написано что одоптированна под кнопки на руле, где их взять и есть ли под них проводка?
#259 Вовка064
Вовка064
  • 293 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 03:10 PM
Как обычно разговора много, а в тему никто не попал.
у меня нет кнопок на руле, очень хочу поставить, купил комплект для КК, в пружине 100% есть разъём.
Кто нибудь подскажите номер кнопок на руле!!! в каталогах много номеров и можно по запарке припереть от кай1.или какие нибудь другие.
#260 78807ra
78807ra
  • 45 сообщений
  • Интересы:Авто и Другое
Отправлено 26 June 2012 - 11:11 PM
Добрый день! Перестали работать кнопки ДУ магнитолы на руле. На сервисе сказали, что полетел шлейф. А как подсоединены кнопки переключения передач?
