Кнопки на руле, адаптеры
Сообщений в теме: 620
#281 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 11:46 AM
Есть хорошая литература по подключению кнопок на руле, там и про Кайрон написано, но не могу ее выложить, весит 7 метров :(
#282 Вовка064
Вовка064
  • 293 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 12:37 PM
Вовка064 скажи номер каталожный пожалуйсто.
Не вопрос № 8915009542 это для механики
Кстати, поставил кнопки, в шине для подключения к магнитоле нашел один контакт который отзывается на нажатие кнопок, но говорят что их там 2, какой второй?
Тот что я нашел черно-зеленый.
Сообщение отредактировал Вовка064: 13 September 2012 - 12:40 PM
#283 vkortelev
vkortelev
  • 46 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 01:11 PM
вовка прости за тупой вопрос а к этим кнопками что еще надо или заглушки на руле снимаешь а их ставишь.
#284 Вовка064
Вовка064
  • 293 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 01:14 PM
http://www.stopol.bi.../button_ini.pdf
тут есть схема где управляющий провод идёт, кайрон в списках есть
Вместо заглушек устанавливается.
#285 vkortelev
vkortelev
  • 46 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 02:12 PM
спасибо
#286 Вовка064
Вовка064
  • 293 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 09:05 AM
Ураааааааааа! Всё заработало!
#287 Thinker
Thinker
  • 14 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 09:24 AM
А можно по подробнее? Какого года машина? Менял ли улитку? Были ли провода? И т. п.
#288 Вовка064
Вовка064
  • 293 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 09:48 AM
Машина 12-го года, АТ, бензин, менял пружину, ставил для Круиз-контроля, но насколько я понимаю в штатной пружине с автоматом должен быть провод.
В ссылке которую я давал выше есть схема распиновки клемника который идет на магнитолу, управляюшие провода 14 и 16.
16 управление
14 минус
Магнитола фантом, кабеля для руля не было, пришлось с тестером полазить и найти концы, короче с 1-го раза всё заработало.
Доволен как слон.
номера проводов написаны на колодке к магнитоле.
Бюджет мероприятия 3200 руб, + вискарь с колой )))))))))
Сообщение отредактировал Вовка064: 14 September 2012 - 09:48 AM
#289 Thinker
Thinker
  • 14 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 10:08 AM
16 управление
14 минус
Доволен как слон.
У меня круиз стоит штатный, но в техцентре сказали, что надо менять пружину - вот это-то меня больше всего и смущает. В техцентре за установку кнопок заломили цену 30000 руб. - я, естественно, отказался. Не оставляю надежду самостоятельно переделать...
#290 Вовка064
Вовка064
  • 293 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 10:52 AM
Я думаю что процентов на 90 есть контакты в пружине.
Просто ОД как обычно ипут мозг, мне наши предлагают в МСК ехать чтоб круиз активировать, а там делов на 10 минут. Я им уже и распечатку дал ка что сделать, но у них один хрен не получилось.
#291 Thinker
Thinker
  • 14 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 11:11 AM
В общем, я так понял, что нужно самому лезть и все смотреть.
#292 Вовка064
Вовка064
  • 293 сообщений
ага
#293 alexio2000
alexio2000
  • 6 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 11:26 AM
ага
Доброго дня! Опишу свою проблемку. Магнитола у меня Филипс, вот такая http://market.yandex...7061&hid=90404. Машина 2011 года бензин, автомат. Кнопок и круиза, естественно, не было. В июне поехал в Ньюпроксиму. Сначала поставили круиз, поменяв при этом подрулевую пружину. Чуть позже подвезли кнопки на руль. Будьте внимательны - их тетка, которая ведает заказом запчастей (во всяком случае была там в начале лета) реально тупая. Деньги взяла как за полноформатные кнопки, а привезли без управления АКПП.
Так вот, кнопки ставили в другой день и другой мастер. Подключил, настроил кнопки (магнитола поддерживает их программирование) - все заработало. На следующий день поехал на юга и началось - кнопки то работают, то нет. Ну то есть просто не реагирует магнитола на нажатие и все. Иногда другой глюк, ни на одну кнопку не реагирует, а при нажатии на увеличение звука, она его уменьшает. Системы никакой нет. Может работать и день и два, потом день не работать. Вопрос на Филипс отправлял - тишина. На форуме яндекс-маркета по этой магнитоле тоже никто ничего конкретного сказать не может. Круиз при этом работает совершенно нормально.
Единственный момент - у нас ведь в проводке провода КЕУ-А и КЕУ-В. У меня мастер подключил, качется только один КЕУ-А. Но где-то проскакивало, что нужно подключать оба вместе.
В общем, если кто сталкивался или предполагает решение проблемы, прошу не отказать в помощи.
Сообщение отредактировал alexio2000: 18 September 2012 - 11:27 AM
#294 Вовка064
Вовка064
  • 293 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 12:00 PM
по филипсу не знаю что да как. По SSY могу сказать что у нас управление идет по одному проводу, второй масса.
Могет мастер и подключил один из упраляющих проводов на минус, надо посмотреть, я выше выкладывал номера проводов в колодке, и сверить с тем что подключил мастер.
КЕУ-А на 16 провод
минус на 14 провод
Остальные провода не используются, в моём случае, у меня магнитола фантом.
#295 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 12:28 PM
народ, кто знает можно ли поставить кнопки слева от руля в кругляшке которые от другой комплектации... где купить? ато у мну там тока 1 задействована, а если поставить еще кнопки вместо заглушек и вывести на них например дудку, манжет с фильтра, люстры...?
#296 Chamberlen
Chamberlen
  • 112 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 12:10 PM
Приветствую соклановцев! Хочу поделиться долгожданной радостью от установки кнопок. Имею дизельный кайрон автомат 2010г. с кнопками управления коробкой на руле.
заказал вот эти кнопки в экзисте. Каталожный номер 8915009532. Обошлись мне около 1700 руб. Я все переживал, что не будет нужных проводов в шлейфе подрулевой пружины, так как круиза у меня нет, но все оказалось в порядке. Минут 10 заняла замена планок с кнопками. И еще полчаса поиск и подключение нужных проводов к магнитоле.
Подключил в итоге как описано тут. Все работает превосходно, нареканий нет. Так что имейте в виду, что если ваш автомобиль оснащен коробкой автомат, то нужные провода в подрулевой пружине уже есть.
Сообщение отредактировал Chamberlen: 10 December 2012 - 11:57 AM
#297 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 12:12 PM
Спасибо за инфу! а если не секрет, в каком экзисте заказывал, а то в областных говорят, что такого нету...
#298 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 09 November 2012 - 12:25 PM
А если в обще кнопок не было то я могу их купить и установить на руле?
#299 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 12:28 PM
Здесь надо смотреть какая у тебя подрулевая пружина. Но скорее всего, простой установкой кнопок не ограничится....
#300 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 09 November 2012 - 12:33 PM
тесть надо обротица в сервис и там мне все объяснят я так понял?
