Сообщение отредактировал Silantiy: 30 June 2014 - 02:16 PM
Кнопки на руле, адаптеры
#521
Отправлено 30 June 2014 - 12:48 PM
#522
Отправлено 30 June 2014 - 01:51 PM
http://www.zexma.com...p?productID=281
С этим разобрался. Теперь вот такой вопрос по подключению, комментарии производителя по подключению:
Красный интерфейса на сигнал АСС.
Черный интерфейса на массу и на 1 из 2 проводов на руль.
Зеленый на второй оставшийся провод на руль.Красный интерфейса на сигнал АСС.
Подскажите пожалуйста, какие провода идут на руль? Один провод я так понимаю зеленый с черным, а второй? Долбанные официалы, ну накой было все резать???? В общем, помогите разобраться с проводами, которые идут на руль. На какой провод цеплять черный провод от адаптера? На массу (черный на магнитолу который идет) и на какой еще? С меня отчет по подключению! Спасибо всем заранее!
Сообщение отредактировал Liverpul: 30 June 2014 - 01:52 PM
#523
Отправлено 30 June 2014 - 04:11 PM
#524
Отправлено 01 July 2014 - 07:04 AM
Спасибо, посмотрел. Это ведь она http://kyron-clan.ru...ija-magnitoli/? Там идет только один провод на управление на руле. Собственно это у меня и вызвало непонимание с производителем адаптера. О каком втором проводе они говорят.... не понимаюВ техничке, есть полная распиновка проаодов, какой цвет и позиция за что отвечают
#525
Отправлено 20 July 2014 - 09:40 AM
В общем прилетев из отпуска, дома меня уже ждал адаптер. Он многофункциональный, цена вопроса 2000р., включая доставку почтой России.
Сегодня все подключил. Не мудрствуя лукаво, решил идти от принципа подключения старого адапетра, т.к. он еще болтался на жгуте, соединенный на скрутке.
В комплекте с новым адаптером идет красочная и подробная инструкция, микрик сразу был настроен на магнитолу Пионер, но в инструкции есть картинки, как можно сделать на другие бренды. Единственное, что вызвало некоторое недопонимание, так это программирование адаптера. После его подключения и подачи на него питания, необходимо произвести манипуляции с кнопками в строгом порядке, указанном в инструкции. На моем руле не хватало некоторых кнопок, которые были указаны инструкции. Подумав, решил их банально пропустить и нажимать те, что есть и в руководстве и на руле. В общем, первый "заплыв" оказался несколько неудачным, т.к. порядок некоторых кнопок оказался не таким, каким должен быть. К примеру, кнопка MUTE стала отвечать за настройку радиочастоты вверх, а громкость выше - за переключение режимов, или MODE. Почесав репу, решил обнулить все и прогнать еще раз обучение кнопок. Обнулив адаптер замыканием на массу двух проводов адаптера (все это есть в инструкции), прогнал все еще раз. И ЗАРАБОТАЛО! Самое главное, не корректно работает всего одна кнопка - POWER. Она теперь не включает - выключает магнитолу, а переключает РАДИО по забитым в память каналам, а если подключить Ipone или флешку, то переключает сразу по альбомам. Треки или радиочастоты в радио у своих законных кнопок. Power мне и нафиг не нужен, я магнитолу практически никогда не выключаю, глушу - сама отключится, ну а если надо, то и в редких случаях можно и на кнопочку на самом девайсе нажать. Да, еще один приятный момент - у магнитолы нет режима MUTE, его мне очень не хватало, особенно, когда пассажир говорит по телефону или надо что-то спросить, приходилось крутить громкость, причем это косяк именно данной модели, что отмечают все пользователи. Так вот, теперь при нажатии клавиши MUTE на руле, магнитола приглушает звук, на экране правда отображаются символы ATT или ААТ (не помню точно), что это за символы - я не знаю, но то, что теперь все работает как надо - очень радует!
Всем спасибо за помощь и поддержку!
#526
Отправлено 11 September 2014 - 10:08 PM
.....перепрограммируйте кнопки.......самое интересное,что если программировать кнопки с включенной подсветкой приборов то они будут работать корректно только с подсветкой, если программировать без подсветки, то и работать корректно будут только "без подсветки".......правда это было на прошлой машине , но "головы" наверно все схожи.....Для тог чтобы кнопки на руле корректно работали она требует, чтобы питание было очень строго стабильно 12 вольт. У меня иногда плохо работает кнопка уменьшения звука, она иногда звук увеличивает.
#527
Отправлено 11 September 2014 - 10:09 PM
А должна ловить? После 50км уже другие передатчтки начинают московские станции ретранслировать.Спасибо за подсказку.побегаем и думаю найдем.Это лишь вопрос времени.Другой вопрос погано ловит антенна 50 от мкада и труба ЛЕКАРСТВО ЕСТЬ?
#528
Отправлено 12 September 2014 - 04:09 AM
на предидущих машинах ловило до 100-120 км от Москвы. Тут и другая антена не спасает.А должна ловить? После 50км уже другие передатчтки начинают московские станции ретранслировать.
#529
Отправлено 12 September 2014 - 08:35 AM
Уменя пионер с штатной аненной 50-60км, потом переключается. Была антенна мистери, сгорела, тоже самое. А станции которые только из Москвы, максимум 70км.на предидущих машинах ловило до 100-120 км от Москвы. Тут и другая антена не спасает.
#530
Отправлено 19 September 2014 - 02:42 PM
1 - какую магнитолу и где брать? (модель и если можно магазин в москве) Недорогую и хорошую
2 - где в москве её можно установить (ссылку на сайт)
Или кинуть ссылочку на топик такого рода вопросов. Заранее спасибо!
#531
Отправлено 19 September 2014 - 02:55 PM
Как минимум есть с моторизованными экранами и съемными. Плюс штатные. Дешево и хорошо в данном случае несовместимо. Про музыку на сайте огромный раздел. Поиск в помощь.Добрый вечер друзья! буквально на днях стал обладателем кайрона 2008 год, дизель 2 литровый.. так вот вопрос такой. Хочу поставить нормальную магнитолу сенсорную, возможно с камерой.. хотелось бы услышать советы
Сообщение отредактировал Big Man: 19 September 2014 - 02:57 PM
#532
Отправлено 19 September 2014 - 02:59 PM
Если вы имеете в виду раздел "мультимедия и автозвук" то там я, к сожалению, не нашел рекомендаций по магнитолам :( может быть дадите прямую ссылку?Как минимум есть с моторизованными экранами и съемными. Плюс штатные. Дешево и хорошо в данном случае несовместимо. Про музыку на сайте огромный раздел. Поиск в помощь.
#533
Отправлено 19 September 2014 - 03:27 PM
Там по ссылкам очень много всего. А установка в Автостудио можно у них и магнитол много. Тоже на сайте присутствуют в разделе партнерство.Если вы имеете в виду раздел "мультимедия и автозвук" то там я, к сожалению, не нашел рекомендаций по магнитолам :( может быть дадите прямую ссылку?
#534
Отправлено 19 September 2014 - 03:28 PM
Понял, спасибо!Там по ссылкам очень много всего. А установка в Автостудио можно у них и магнитол много. Тоже на сайте присутствуют в разделе партнерство.
#535
Отправлено 20 September 2014 - 07:52 PM
#536
Отправлено 23 September 2014 - 03:52 PM
Тут зависит от того зачем она нужна!? Для понтов или для жизни в машине. Когда работал в такси и жил в машине по 15 часов в сутки, магнитола была с экраном 7 дюймовым, камерой парковочной, цифровым тв, навигатором. Сейчас в среднем час в день провожу в машине, стоит Пионер простейший однодиновый и вполне хватает...и всётаки не могу я найти подходящую магнитолу.. кто говорит бери пионер.. кто говорит бери Штатную кайроновскую (а она 17-20 тыщ стоит)... посоветуйте какую нибуть тысяч хоть за 14-18, которую несложно к кнопкам на руле подключить,
#537
Отправлено 23 September 2014 - 04:42 PM
Сообщение отредактировал Goacasper: 23 September 2014 - 04:43 PM
#538
Отправлено 24 September 2014 - 10:13 PM
k732I3jrWTY.jpg 152.04К
95 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Goacasper: 24 September 2014 - 10:15 PM
#539
Отправлено 10 November 2014 - 12:24 PM
У меня магнитола с USB и aux выходами.
Есть какие варианты решений?
#540
Отправлено 10 November 2014 - 02:28 PM
Это же не просто часть прошивки, а, в первую очередь, радиомодуль. Так что - если он конструктивно не предусмотрен в магнитоле - увы. Новые генерации уже идут с блютузом: вот оригинал - http://www.exist.ru/...yron?g=7&flag=4можно ли модифицировать штатную магнитолу таким образом, чтобы в ней появился БлюТуз?
Да и китайских вариантов на андроиде дофига, поищи на форуме, люди ставили и отписывались.
