Кнопки на руле, адаптеры
Сообщений в теме: 618
#561 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
  • Интересы:Фотография, гитара, шашлыки
Отправлено 26 April 2015 - 08:17 PM
Не за что! Кнопки в магнитоле настраиваются элементарно, единственное "НО", кнопка приема вызова не работает, магнитола не видит нажатия на нее, но мне она и не нужна.
А жаль, я бы хотел с кнопки вызовы принимать...
Какой блеск, я на машине проехал всего 63200 км.
https://www.avito.ru...kyron_550811278
https://www.avito.ru..._yong_555599491
Ну на фото кажется затертым) Конечно не как на современных типа "солярис", знакомый уже за год протер до дыр его, пробег около 40.
#562 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 08:18 PM
У меня Андроид 2.3, на 4ку не шил, возможно на 4ке и будет работать кнопка.
#563 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 09:02 PM
А у меня как раз новая партия была, уже с 4-ой шла. Будем посмотреть)
#564 AndreyRU
AndreyRU
  • 1 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 07:46 PM
Подключение кнопок на Ssang Yong Kyron
Из китайской магнитолы торчат 4 провода Key 1, Key 2 , GND, Brake. Нужны только  Key 2 , GND.   (Key 1, Brake изолируйте их)
 Key 2 подключить к Steering Remocon  (он черный с тонкой зеленой полоской)
GND   подключить к Steering Remocon GND (он полностью черный)
Вот и все...
Смотрите картинку...Удачи
#565 Executer
Executer
Отправлено 27 October 2015 - 11:22 AM
Попробовал по этому совету - не заработало. Правда ГУ другое. Заработали все кнопки только при подключении к Key1. И в моём разъёме не было отдельного GND. Из земляных - только один провод, который уходит в разъём к голове. И кстати, заработали даже те кнопки, которые в Alpine 9886R перестали почему-то работать (Mute и Вкл\Выкл). От кнопок использовал провод с маркировкой Remo2. Голова понравилась экраном (1024х600) и отсутствием привода диска. Мне он нафик не сдался - за семь лет использования Алпайна пользовался раза два-три в дальних поездках, когда приёма радио не было. Фильмы один фих не смотрю... Если что - и флешки хватает. Остальные функции стандартны для Андроида. Ещё понравилась работа приёмника GPS - ни на каком другом устройстве не видел такого количества зелёных спутников - 15! А вот установка в Кайрон - проблема ещё та.... Из моего опыта - установку надо начинать с выравнивания переходной рамки относительно блока климат-контроля. А потом подтягивать саму голову к рамке. Предупреждаю - ни одно крепёжное отверстие на ГУ и на корзине не совпадет. Приготовтесь сверлить и крепить на саморезы по металлу. Это которые с минисверлом (развёрткой) на кончике.
Сообщение отредактировал Executer: 27 October 2015 - 11:24 AM
#566 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 09 November 2015 - 04:58 PM
Господа Владивостокцы и знающие ,подскажите где во Владике купить кнопки на руль новые или б/у и адаптор к пионеру.
Сообщение отредактировал zabaikalec: 09 November 2015 - 05:00 PM
#567 Poltoradd
Poltoradd
  • 4 сообщений
  • Интересы:Циклические виды спорта
Отправлено 04 April 2016 - 09:34 AM
Подскажите, пожалуйста. Решил поставить кнопки на руль. Для МТ стоимость кнопок 5000 минимум, а на екзисте стоимость для некоторых артикулов доходит до 10000. На АТ все проще. Можно приобрести за 2500-3600. Теперь вопрос: Есть ли разница какие поставить?
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 04 April 2016 - 10:04 AM
#568 MaxFire
MaxFire
  • 76 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 10:40 AM
 Уважаемые владельцы s150, подскажите пожалуйста, есть ли у магнитолы функция программирования кнопок, чтобы можно было например поменять привязку кнопок?
#569 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 05:25 PM
Темы объединены.
Разница в наборе кнопок. На механике нет кнопок D+ D-, на механике и автомате есть комплектации с громкой связью и без, соответственно будет кнопка принятия звонка или нет. И есть еще разделение по годам на том же экзисте, при чем на машины до 2005 кажется нет в наличии в принципе. Я заказал непосредственно для механики бензин с кнопкой приема вызова.
Это андройд, там кажется можно любые кнопки настроить, но не штатно вроде бы. В настройках что-то было, если мне память не изменяет даже...
Господа, а какой блок согласования кнопок нужен для бензина механики с магнитолой Pioneer SPH-DA 120, если я взял вот эти кнопки 8915032030 ???
В кнопках есть кнопка вызова и все остальные, кроме переключения передач.
#570 Natzgull
Natzgull
  • 22 сообщений
  • Интересы:Наука, выезды на природу, путешествия.
Отправлено 27 July 2016 - 09:12 PM
Уважаемые форумчане, может кто-то сможет мне помочь? Я решил восстановить работоспособность кнопок руля. Но вскрыв руль и платы с кнопками обнаружил колхозное подключения пульта ДУ от какой-то старой магнитолы (у меня сейчас 2Din голова на Андройде). Вопрос: какова маркировка (или номиналы) SMD резисторов на платах с кнопками (в моём случае не хватает 10 штук на обеих платах)? Может кто-то разбирал и знает? Кайрон рестайлинг, дизель, автомат. На руле есть кнопки для управления АКПП и магнитолой. В мануале приведена схема для дорестайлинга, соответственно кнопки другие и их меньше.
Сообщение отредактировал Natzgull: 27 July 2016 - 09:13 PM
#571 staig
staig
  • 21 сообщений
Отправлено 07 December 2016 - 10:26 PM
Парни, всем привет  :bt: , нигде не нашёл инфы , подскажите , можно ли обычный руль поменять на мульти , и что для этого нужно , что бы адаптировалась в основном с магнитолой, а то как то не оч удобно , привычка блин.
 Да и может есть кто из мастеров рукастых кто мог бы провести данную операцию , если конечно она реальна
Предупреждение за повтор темы.
Сообщение отредактировал Олег03: 08 December 2016 - 03:34 AM
#572 Uygur
  • 9531 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 02:57 AM
На вот
https://www.drive2.ru/l/8527437/
http://kyron-clan.ru...-руле-адаптеры/
#573 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
  • Интересы:индивидуальное ,строительство,физкультура.
Отправлено 12 February 2017 - 10:59 AM
Всем вопрос, кто знает: смотрел на авито б/у кнопки на руль. Имеется фото и каталожный № 8915009542, здесь в теме фигурирует № 8915009532 машина автомат бензин 2012 г.в Кнопки подойдут или нет ? Жду совета, заранее благодарин.
#574 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 12:49 PM
Я так понял, что тема уже не популярна с 12.02.2017 ни одного ответа ?
#575 Uygur
  • 9531 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 06:09 PM
Кнопки для управления магнитолой вообще-то все одинаковые, за исключением наличия блока кнопок с двумя верхними доп. кнопками для ручного управления акпп - типтроник.
Вот назначения упоминаемых номеров.
8915009542 - для МКПП.
8915009532 - с доп. кнопками для АКПП с тип-троником....
Что касается активности народа в теме, то кнопки управления магнитолой на руле на скорость не влияют, поэтому эта тема на 235.хз... месте.
#576 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 11:56 AM
Спасибо, уважаемый, кнопки мне пришли, б/у отправитель не обманул. Уже поставил, но не работают. Магнитола "Пролоджи"- DNU-2610. Вскрыл подсоединени, вроде все провода. Как на форуме, Но помумуто не работает. Вопрос  может виновата подрулевая пружина, хотя коробка автомат, есть кнопик управления на руле. При разборке, вроде ве провода сравнил, одинаковые, что с кнопки , что без кнопок. Так, что кто устанавливал ранее указаную магнитолу и подсоединял к кнопкам на руле, жду совета.
#577 cigord
Отправлено 20 March 2017 - 03:40 PM
А в твоей магнитоле есть обучение кнопкам руля ?
#578 Uygur
  • 9531 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 04:35 PM
Кнопки наши - это обычные микропереключатели на резистивной (маненькие сопротивления) плате,
т.е. к проводу управления магнитолой (назовем его "плюсовым")
кнопки при их нажатии через резисторы определенного номинала подключают "массу".
Магнитола принудительно "запоминает" кнопку, но у магнитолы должна быть такая функция.
Если магнитола не поддерживает резистивные кнопки (в Руководстве магнитолы об этом должно быть), то необходим переходник (тоже в Руководстве говорится об этом).
#579 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 04:37 PM
Магнитола поддерживает резистивные кнопки ( в руководстве прописано), есть обучение кнопок, я так понял, что необходимо нажать и на магнитоле должно высветится в окошки напряжение. Но дело в том, что ничего не высвечивается. Либо не правильно подсоединено, либо необходима другая подрулевая спираль. Опять же, как говорят если на руле были кнопки ( коробка автомат), то вроде бы кнопки должны работать. Может у кого нибудь было такая магнитола и имеется опыт подсоединения, желательно с картинками. Хочу по побывать как советует  AndroyRU  в этом посте.
#580 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 01:47 PM
Отвечаю сам себе,спасибо AndroyRU за совет и фото, подсоединил как показано.  Магнитола "Пролоджи"- DNU-2610, при вскрытии провода отвечающие за управление с кнопок руля, были не подсоединены. Когда подсоединил и подружил магнитолу с кнопками, все заработало.
Сообщение отредактировал рыжий66: 01 April 2017 - 01:47 PM
