Кнопки на руле, адаптеры
Сообщений в теме: 620
#581 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 05:30 AM
Переходник, - это конечно хорошо, но работает не всегда как надо. У меня магнитола Pioneer FX-700BT (вроде так), подключал через переходник. Но при программировании почему-то правильно работает только 4 кнопки из 8.
#582 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 05:45 AM
На моем Кайроне на руле всего две кнопки: переключение передач вверх и вниз.
#583 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 06:09 AM
Не, я про мультируль.
#584 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 07 May 2017 - 11:00 AM
После долгих мучений, переписки с компанией Zexma, они выслали мне адаптер на замену. И с третьей попытки я запрограммировал его идеально! Все кнопки работают, а на кнопку power я повесил прием/отбой вызова телефона.
#585 Ivan_tattoo
Ivan_tattoo
  • 101 сообщений
Отправлено 15 July 2017 - 10:34 PM
Не нравится мне когда кнопки должны быть но вместо них стоят муляжи. И так приобрел я кнопки для своего руля и улитку с разъемом под них но тут встал вопрос, рас уж в моей улитке нет разъема для кнопок то и после нее скорее всего проводка без учёта кнопок в руле. Кто-нибудь может подсказать распечатать новку разъема улитки что бы от него проложить провода до магнитолы и подключить подсветку кнопок?
Руль с кнопками на фото.
Предупреждение за повтор темы. Об'единено
Сообщение отредактировал Олег03: 21 July 2017 - 03:55 AM
#586 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 02:58 AM
Вопрос не совсем прост, как кажется.
Пользуйтесь поиском.
Есть тема достаточно объемная:
http://kyron-clan.ru...-руле-адаптеры/
#587 Ivan_tattoo
Ivan_tattoo
  • 101 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 08:54 AM
Про адаптер кнопок я в курсе, уже не первый раз подключаю. Мне нужно понять где на улитке брать сигнал на адаптер и куда подключать питание подсветки если вдруг у меня нет родной проводки в рулевой колонке.
Сообщение отредактировал Ivan_tattoo: 16 July 2017 - 08:57 AM
#588 Ivan_tattoo
Ivan_tattoo
  • 101 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 09:03 AM
И у меня дорестайлинговый Кайрон, кнопки не такие.
Отправлено с моего KYOCERA-E6560 через Tapatalk
#589 BAY
BAY
  • 11 сообщений
Отправлено 08 January 2018 - 10:36 AM
Добрый день. заказал на Али магнитолу, пока идет доставка озадачился докупить недостающее, кнопки на руль ну и подрулевую пружину. Если с кнопками разобрался более менее, то в тему подрулевая пружина,улитка попасть не могу. Пишет что темы такой найти не может. Вопрос номер пружины (улитки) не подскажете какой надо докупить на дизель механика 2014г. выпуска ну и еще какие прибамбасы нужны, может быть что бы кнопки установить и все работало. Спасибо.
#590 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 03:31 PM
А вот ... хз
Очень много вариантов.
http://ssangyong.exi...НОСТИ#div_21_id
#591 arkki
arkki
  • 1 сообщений
  • Интересы:Видеонаблюдение, сигнализация, слаботочка
Отправлено 09 March 2018 - 10:01 PM
Всем вечера доброго! Может кто сталкивался - магнитола intro chr-7720 досталась вместе с Каем, кнопки на руле работали, но ручки то шаловливые, сделал сброс настроек магнитолы.... и кнопки прописываются через ..ж.пу. т.е. вместо +громкость получаю поиск станции и так далее... как правильно настроить кнопки на руле и магнитоле? Прошу помощи! Спасибо.
#592 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 07:36 PM
Всем привет, авто с автоматом 2013 год. Хочу поставить кнопки управления магнитолой на руль. Нашел на авито кнопки и тут решил снять кнопки которые стоят (там их 2, управление АКПП). А на ответном разъеме который идет на подрулевую улитку всего 5 проводов, этого мало? Сколько должно быть? Или придеться еще и улитку искать? Пока кнопки еще не купил нужен совет!!!! А том там и денег не хватит ))).
#593 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 05:03 PM
Привет всем, установил Магнитолу и кнопки на руль, вопрос иногда кнопки глючат например вместо убавить громкость кнопка может прибавить или выключить звук. Такое бывает не всегда но периодически проскакивает. С магнитолы выходят два провода Key-1 и Key-2, я подключился к КЕЙ-1. Может надо было их вместе смотать? При подключении к кей -2, кнопки тоже работали но тоже подглючивали. Кто нибудь сталкивался?
#594 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 01 September 2019 - 05:09 PM
Привет, борьба с кнопками на руле продолжается. Сегодня скрутил вместе KEY1 и KEY-2 кнопки перепрограммировал они работают но глюки остались, кнопка сначала вместо уменьшение громкости увеличивала. У меня от магнитолы остался не подключенным один провод черного цвета с надписью GND. Может его куда надо подсоединить? Но кнопки работают но не всегда правильно.
#595 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 25 September 2019 - 03:00 AM
Привет, борьба с кнопками на руле продолжается. Сегодня скрутил вместе KEY1 и KEY-2 кнопки перепрограммировал они работают но глюки остались, кнопка сначала вместо уменьшение громкости увеличивала. У меня от магнитолы остался не подключенным один провод черного цвета с надписью GND. Может его куда надо подсоединить?...
GND - это аббревиатура провода (точки подключения) "масса", т.е. в переводе - земля, грунт.
Надо его подключить к такому же проводу шлейфа кнопок.
Кстати, большинство глюков электрики в авто - от слабой массы или её отсутствия.
Для электронных систем - это смерть, если отсутствует защита, ну или глюки (когда "масса" слабая), ведь значение напряжение в работающем авто = 13в. ± 1.5в.
​Вспомните отсутствие сигнала поворота в фонарях отечественных ВАЗов, когда поворотника нет, а фонарь как люстра мигает попеременно всеми лампами.
#596 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 25 September 2019 - 08:30 PM
У себя подключал: KEY1 - "питание" кнопок, KEY2 - масса.
Сообщение отредактировал KLIN: 25 September 2019 - 08:33 PM
#597 Blackorwhite
Blackorwhite
  • 37 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 09:23 AM
Так, что в итоге улитку меняли или со старой работает?
#598 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 21 October 2019 - 06:49 PM
Улитку не менял, работает со старой, но бывает подглючивает. Пока больше ничего не делал.
#599 AND_124
AND_124
  • 4 сообщений
Отправлено 28 April 2020 - 02:09 PM
Всем привет. Установил магнитолу eplutus ca731 на автомобиль SsangYong Kyron 2010г.в. Подключал через переходник SsangYong-ЕВРО. Перестали работать кнопки на руле. Обучение(настройки) делал-в магнитоле кнопки синеньким моргают, но синими не становятся. Кнопки на руле не работают. Что делать? Может кто что посоветует? Спасибо.
#600 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 28 April 2020 - 04:43 PM
К автоэлектрику надо, если у самого знаний нет, - проверять на совместимость разъемы шлейфа кнопок и шлейфа магнитолы, а также на совместимость наших резистивных кнопок с "требованиями" магнитолы.
