Кнопки на руле, адаптеры
Сообщений в теме: 620
#601 AND_124
AND_124
  • 4 сообщений
Отправлено 29 April 2020 - 11:13 AM
Съездил к спецу-300рэ и всё работает! Провода в переходнике были не подключены)
#602 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 29 April 2020 - 11:45 AM
Замечательно!
Что и требовалось. :eeeee:
#603 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 05 August 2020 - 09:31 PM
перенес
Сообщение отредактировал Dencen: 12 August 2020 - 07:28 AM
#604 fiftisent95
fiftisent95
  • 6 сообщений
Отправлено 24 January 2023 - 08:22 PM
Не видит кнопки на руле китайская андроид магнитола что делать? Мультиметр подключал показания есть с каждой кнопки свое а магнитола не видет
#605 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 25 January 2023 - 02:27 AM
Не видит кнопки на руле китайская андроид магнитола что делать? Мультиметр подключал показания есть с каждой кнопки свое а магнитола не видит
А на магнитоле в "Настройках" есть строка "Управление руля" или подобное кривое название?
Если есть, то надо пройти по этой ссылке и настроить каждую кнопку, нажимая на руле и выбирая (сохраняя функцию) на магнитоле.
:allok:
Кроме этого, в соединении магнитолы со штатной проводкой может быть "пересортица" контактов в коннекторе жгута проводов от магнитолы.
:allok:
У китайцев товар, изготовленный по "образу и подобию" (скопированный с чужого) не считается плагиатом, если поменять местами пару проводов на выходе или название кнопок поменять с красного на зеленый...
:hi-hi:
#606 fiftisent95
fiftisent95
  • 6 сообщений
Отправлено 25 January 2023 - 10:50 AM
:allok:
:allok:
:hi-hi:
Я нашел где они настраиваются и проводку всю пересмотрел все соединено правильно и к кей1 и к кей2 пробовал соединять и в месте их нечего не видет
Сообщение отредактировал fiftisent95: 25 January 2023 - 10:52 AM
#607 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 25 January 2023 - 03:40 PM
Кнопки руля - это обычная резистивная матрица с фиксированными значениями сопротивления между + и - (условно).
Надо проверить эти три провода (черный и кей1/кей2) в наличии на самом коннекторе (колодке) которая вставляется в разъем магнитолы.
Контакты руля на колодке - 13 это "+" и 16 это "-",
К сожалению, с исчезновением фото-хостинга схема исчезла в теме http://kyron-clan.ru...тной-магнитолы/
Но осталась копия в другой теме http://kyron-clan.ru...in-и-тд/page-63
И в Интернете остались
https://www.drive2.ru/l/9841732/
Если с коннектом все нормально, можно попробовать сбросить магнитолу на заводские настройки и снова пробовать сконнектить кнопки с магнитолой.
Сообщение отредактировал Uygur: 25 January 2023 - 03:44 PM
#608 fiftisent95
fiftisent95
  • 6 сообщений
Отправлено 25 January 2023 - 07:18 PM
А если и это не помогло.... Есть смысл заказывать адаптер
#609 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 26 January 2023 - 02:53 AM
Выяснить надо причину сначала.
Работали ли они раньше?
Как правило, причина содержится в неправильном подключении, проводке или контактах.
При прозвонке проводов от подрулевого шлейфа надо смотреть на изменение сопротивления от резисторной матрицы и т.д.
Показательно сообщение выше - 601...
Сообщение отредактировал Uygur: 26 January 2023 - 02:55 AM
#610 fiftisent95
fiftisent95
  • 6 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 02:49 PM
когда купил машину они уже не работали сигнал есть от руля до магнитолы я прозвонил,
#611 fiftisent95
fiftisent95
  • 6 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 06:31 PM
Все сделал оказывается они были отключены программно:)))
#612 fiftisent95
fiftisent95
  • 6 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 07:04 PM
Все сделал оказывается они были отключены программно в самой магнетоле:)))
#613 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 02 February 2023 - 02:25 AM
Все сделал оказывается они были отключены программно :)))
Ну вот и хорошо...
Я-то считал, что они проверены сразу...
#614 Vlad01
Vlad01
  • 36 сообщений
Отправлено 14 April 2023 - 08:56 AM
Доброе утро.
Уважаемые форумчане, может у кого есть схема самих кнопок на руле с кнопкой "ТЕЛ".
Кнопки стоят без неё, хочу дооборудовать.
#615 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 15 April 2023 - 06:56 AM
Доброе утро.
Схема есть где-то в этой теме.
Сборка - обычная резистивная матрица с микропереключателями (и подсветкой кнопок), коммутирующими включение резистора в цепь Key 1 (или Key 2) проводки руля магнитолы, и GND (земля).
Дооборудовать существующую сборку не получится.
На плате отсутствуют как доп. микрокнопки, так и возможность их впаять, - нет места для них (может, у кого-то есть).
Я покупал блок кнопок на Авито, с кнопками D+ и D- ручного переключения АКПП и кнопкой тлф (свой продал там же).
Затем эти кнопки D+ и D- включил в цепь управления магнитолой и запрограммировал на вкл/выкл телефона.
Кнопка "тлф" так и осталась незадействованной.
Почему?
Дело в том, что на кнопку "тлф", как и на другие кнопки на руле, можно повесить только одну функцию - например, "включить" соединение с телефоном по БТ.
Но выключить соединение этой же кнопкой невозможно
#616 Vlad01
Vlad01
  • 36 сообщений
Отправлено 15 April 2023 - 08:16 AM
Почему?
Впаять есть куда. главное знать что.
И если с микрокнопками  и подсветкой вопросов нет, вопросов нет.
То номинал резисторов неплохо бы знать
#617 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 15 May 2023 - 09:46 PM
Владимир, поделись информацией, как эти кнопки в цепь включить?
#618 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 16 May 2023 - 03:04 AM
У этих кнопок (для ручного переключения АКПП) на плате - отдельный выход на отдельный разъем для ЭБУ АКПП.
Учитывая нашу схему кнопок, где один контакт (первый) каждой кнопки скоммутирован на "массу", а другой - берем 2 провода разъема блока кнопок (на выход к АКПП) и припаиваем их к другому (второй) контакту схемы кнопок (точка соединения контакта кнопки и резистора).
Делал наобум, но все заработало).
Сообщение отредактировал Uygur: 16 May 2023 - 03:07 AM
#619 BudiaDak
BudiaDak
  • 2 сообщений
Отправлено 31 July 2026 - 07:58 PM
Hello, folks, I've been cruising the blog for a few weeks, and I felt like to post a few things. For starters, I've noticed that many players always ignore about good budget control, which absolutely defines the overall experience. Also, casinos nowadays get extremely risky, and thus you absolutely need to be careful. Anyway, I stumbled upon an useful guide https://chicken-road...e-8.netlify.app, which shares some great data on how to increase your winning potential. It’s also true that trying to recover losses is the quickest method to lose it all, so always remember when to call it a day. What do you think about that? Share your experience here!
What everyone ought to know for bettors Just a small observation about betting My thoughts on gamb My honest opinion on casinos What everybody needs to know for players 03c65_7
#620 Driver
  • 18221 сообщений
Отправлено 01 August 2026 - 12:30 PM
Where did this shit come from?
Сообщение отредактировал Driver: 01 August 2026 - 12:31 PM
