* * * * - 9 Голосов
Диски и Шины для KYRONA
Сообщений в теме: 6067
#5821 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 19 September 2020 - 04:09 PM
Да, "Made in Russia"? дата выпуска "1220", т.е. с 16 по 22 марта.
Завтра буду всё делать, снимать с дисков LT2 обувать LT3.
Отпишусь, конечно по результату.
Всё обмерю, отфоткаю и отчитаюсь.
У меня такая же дата выпуска
#5822 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 20 September 2020 - 06:37 PM
Отписался в http://kyron-clan.ru...58#entry1058460.
а то здесь тема не профильная.
#5823 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 12:51 PM
Всем доброго дня.
Кто знает изначальное значение плеча обката передней оси кайрона?
На просторах сети есть упоминание, что автомобили мерседес, с которых когда-то срисовывался кай, стремились к нулевому плечу обката. (Ауди отрицательное закладывали...) И всё.
Штатные колеса на кайрон были и 225х75 d16 и 235х75 d16. Известно, что при увеличении диаметра колес при прочих равных плечо обката становится отрицательным.
Нужна точка отсчета. Где взять информацию о начальном заложенном кострукторами плече обката наших авто.
#5824 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 01:02 PM
Всем доброго дня.
А зачем оно Вам? Просто любопытно... Тонкий тюнинг подвески?
Это колесья с которыми к нам шёл... + ещё 18 размер был...
#5825 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 02:02 PM
Если взять, что нулевое плечо обката было заложено с колесами 225х75 d16 (ET43), при угле продольного наклона передней оси 9гр40", то получается, что установив на теже диски резину 265х75 увеличиваешь высоту колеса от центра ступицы на 30мм.
Это уменьшает плечо обката на 5,2 мм. Т.е. становится отрицательным. Из расчета следует, что нужно установить проставки вылета колеса 5,2мм (ну или 6мм), это уменьшит нагрузки для узлов подвески, ст.подшипника и не скажется на управляемости авто.  Ларчик прост )).
#5826 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 02:11 PM
Это получаеться если нет лифта подвески? Если есть то расчет нужно корректировать?
#5827 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 02:20 PM
Лифт подвески ни при чем.
Здесь значение играет только высота от центра ступицы до земли. Вылет считаем неизменным - 43.
#5828 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 04:04 PM
Как это ни при чем? Ось смещается при лифте подвески. И уже будет не 5,2 а меньше.
#5829 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 04:31 PM
Не смещается.
При бодилифте ничего не смещается. При установке других пружин ось никуда не смещается.
Поперечные углы оси (шкворней) не меняются. Это конструктив заложенный в крепления верхней и нижней шаровых по отношению к плоскости цапфы.5ae1739s-960.jpg
#5830 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 23 September 2020 - 08:38 AM
Интересно! Уважаемый Костровой, посчитайте тогда нужную величину коррекции для подавляющего большинства наших шин 245/75 R16 штатный диск ET43.
#5831 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 23 September 2020 - 09:25 AM
Ну скажем так на 18 радиус штатный размер 255/60, ваш 245 даже не взлетает
#5832 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 23 September 2020 - 09:28 AM
 18 радиус
...диаметр...
#5833 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 23 September 2020 - 10:54 AM
Ну, блин опечатка
#5834 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 23 September 2020 - 11:05 AM
Ну как-же?! Аж на 6мм))))
#5835 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 23 September 2020 - 11:09 AM
Иногда и 6мм спасает
#5836 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 23 September 2020 - 11:10 AM
255/60-18 - ровно 30 дюймов наружный диаметр 763 мм
245/75-16 - 30.5 дюймов 774мм
разница - почти сантиметр (11мм), в пользу 16....
кто там, чего спасает=))))
Сообщение отредактировал Pochtar: 23 September 2020 - 11:12 AM
#5837 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 23 September 2020 - 11:12 AM
Ширина, я правда на штатной не ездил, сразу 265/65/ поставил
Сообщение отредактировал atl: 23 September 2020 - 11:17 AM
#5838 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 23 September 2020 - 11:21 AM
6мм вообще ни о чем...
во первых, шины одного паспортного размера  разных производителей имеет реально разные размеры беговой дорожки протектора...
живой пример  245... у которых у разных производителей ширина гуляет от 223 до 250...
или  235  218 - 245...
или 275 ханкук at там вообще 218 дорожка протектора....
а 235-245-255 это как бы ширина между боковинами....
а если диск не  тот, и бублик вышел? там 245 вообще выйдет за 250=)
Сообщение отредактировал Pochtar: 23 September 2020 - 11:25 AM
#5839 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 23 September 2020 - 11:52 AM
Вообще изначально моё сообщение относилось к изменению плеча обкатки, где просили пересчитать под 245 ширину, на что я ответил про штатную 255, как то так
#5840 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 23 September 2020 - 12:06 PM
так там и ширина роли не играет. только высота, она на 1 см различается всего...
    Ahrefs (2)
