Сиденье Подогрев
Сообщений в теме: 177
#21 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 09:05 PM
у меня подогрев водительского сломался еще осенью. сейчас в большие морозы что то надоело мерзнут, решил сделать. кресло снял на улице за 5 минут и затащил в офис. там не спеша разобрал его и сразу заметил место где перегорело(там обгоревшее пятно в поролоне):
Я даже знаю где обрыв. Научился приподнимая левую ногу включать контакт в обрыве... :hey:
зачистил проводки, спаял и для верности обмотал проволокой.
вторую неделю работает на отлично
#22 Admiral_Russian
Admiral_Russian
  • 78 сообщений
  • Интересы:наука и техника
Отправлено 11 March 2012 - 08:22 PM
Тоже вот недавно обнаружил что светит, но не греет! =)
тож попробую на днях вытащить
#23 Митрий
Митрий
  • 6 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 07:03 PM
Та-же проблема с водительским сиденьем. На днях надо посмотреть, разъём проверял всё нормально. Посмотрю под обшивкой. Спасибо за совет. :dolf_ru_535:
#24 Alex718
Alex718
  • 119 сообщений
  • Интересы:Разнообразные
Отправлено 04 June 2012 - 06:28 PM
Всем привет.
Примерно полгода назад у меня резко отказал подогрев водительского сиденья. Проверил предохранитель - все нормально, хотя мона было и не проверять, т.к. правый -то работал...
Разобрал сиденье.. как много писали на форумах, думал, что перетерся провод, который идет от подушки сиденья к спинке (от нагревательных элементов)...
Но Обнаружил совсем другое - в нескольких местах (сзади спинки) прогорела спираль элемента, при этом расплавив немного вокруг себя пароллонообразный материал..
почему так случилось совсем непонятно, трения там никакого нет, влага не попадает...
Взял паяльник, аккуратно спаял все, по пути, при изолировании пайки перерезал еще две нитки... но их тоже потом спаял...
Все заработало... Но сейчас снова сдох этот скотина.... разбирать сиденье с обшивкой и паять его просто лень, т.к. довольно трудоемкий процесс..
Есть еще один вариант, можно замкнуть провода не разбирая сиденье на один контур - будет работать только подогрев задницы...
Вообщем у многих , насколько я слышал , с этими подогревами сиденья просто задница... видно еще одна "недоработочка" ссангйнга...
Сообщение отредактировал Alex718: 04 June 2012 - 06:29 PM
#25 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 06:40 PM
У меня всё работает машина четвёртый год в эксплуатации, кореец, подогревом пользуется в основном жена, ну и я переодически.
#26 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 11:15 AM
Всем привет!
Наступили холода и обнаружилась мелкая пакость. А именно, приказал долго жить водительский обогрев любимой пятой точки))))))
Преды посмотрел (целые), лампочка на кнопке загорается, провода к сидушке подключены. Может в какой релешке дело?
#27 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 12:30 PM
Всем привет!
Посмотрите по мануалу реле обогрева сиденья, как вариант вместо реле поставить перемычку, если будет греть значит реле, если нет то смотреть приходит ли плюс и минус на это реле.
#28 Олег03
Отправлено 12 October 2012 - 12:55 PM
левый блок, предохранитель F35 15А, по цепи нет релюшек, только выключатель
как вариант, нагревательный элемент...
здесь были темы по вскрытию и ремонту
#29 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 03:36 PM
Спасибо парни за советы, буду разбираться!
#30 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 05:48 PM
если предохранители и реле окажутся целые, тогда это нагревательный элемент, точнее даже не сам элемент, а провод соединяющий элемент под задницей и под ляжками. А так как цепь там одна, то не греет и спинка =)
Снимается и разбирается все достаточно легко, но кресло само тяжеленное. Единственная засада - обивка крепиться с помощью металлических колечек, вот разжать их не проблема, проблема-  сжать. Некоторые так и поступают. Я когда собирал обратно решил, что ну их нафиг эти колечки. Взял нейлоновые стяжки и закрепил ими. Уже почти год- полет нормальный.
#31 IgorM1
IgorM1
  • 192 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 06:25 PM
Да штук 30 уходит.
#32 Олег03
Отправлено 13 October 2012 - 02:28 AM
если предохранители и реле окажутся целые...
мужики, где вы в цепи реле нашли? )
#33 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 06:37 AM
Подскажите пожалуйста какой артикул заказывать? На экзисте для нижнейподушки два варианта - 0630004 06M/Y,DRIVE QTY:1EA и 0630005 06M/Y,PASSENGER.
#34 Олег03
Отправлено 20 October 2012 - 07:44 AM
...04 для водилы, ...05 для пассажира?
#35 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 06:28 PM
было бы наверное лево или право, а так не совсем понятно...
#36 Олег03
Отправлено 20 October 2012 - 06:39 PM
по идее должны быть одинаковые левые/правые
может речь про передние DRIVE , задние PASSENGER?!
#37 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 07:35 PM
А зачем заказывать?
Сегодня вскрывал своЙ,порвался обычный провод соединяющий две части нагревательных элементов,ближе к началу сидения.
Припаял и удлинил провод , закрыл термоусадочным кембриком .Вместо колец крепления сидения использовал электротехнические хомуты .
Все оказалось просто.
#38 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 04:51 PM
А зачем заказывать?
Процесс демонтажа-монтажа сидения и обшивки сложный?
#39 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 08:53 PM
Процесс не такой сложный,как кажется в начале .
1.Отворачиваем 4 гайки крепления сидения,предварительно сняв декоративные накладки .
2.Отсоединяем разьем и снимаем сидение .Можно проверить подчу 12 в .
Провод синий с желтой полоской в разьеме-это подача 12в на водительское сиденье.
3.Прозванием тестером сопротивление подогрева.Отсоединяем два разьма .Меряем наличе
сопротивления между двумя черными проводами уходящими в ничнюю часть сиденья(как раз попогрей).
4.Если нет сопротивления,то как раз неисправна нижняя часть .
5.Откручиваем 2 гайки и 2 винта крепления нижней части сиденья.
6.Далее откусываем кольца крепления обшивки и снимаем ее .
7.Далее прозваниваем участки.Это возможно ,т.к соединения есть проводные .
У меня был обрыв в самом начале сидения в проводе соединения .Были видны следы искрения .
Собираем в обратном порядке .Кольца я заменил электротехническими хомутами.
#40 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 05:46 AM
Спасибо, все понятно. В выходные попробую поменять.
