Сиденье Подогрев
Сообщений в теме: 177
#101 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 15 December 2014 - 10:23 AM
А какое отношение имеет схема "Емели" со схемами Кайрона?
Отношение , только для примера ) Просто предполагаю , что реле все таки по идее должно быть , все же нагревательный элемент ИМХО.
#102 Олег03
Отправлено 15 December 2014 - 10:37 AM
Прикуриватель, нагревательный элемент? нет реле.
Чз релюшку помоему "антиобледенители" запитаны.
#103 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 15 December 2014 - 10:43 AM
Не подскажите а где она находится ?
#104 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 10:48 AM
seed, а может прежде чем мудрить, попросту посмотрите прежде на фишке под сиденьем , приходит или нет питание на подогрев.
#105 Олег03
Отправлено 15 December 2014 - 10:51 AM
Пара релюшек антиобледенителей должна быть за нижней панелью в районе коленок водителя.
Он уже говорил что приходит:
" Разобрал седушки обнаружил как и у многих перетертый сгоревший провод , спаял . Ток на фишках есть , но не работает . "
#106 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 15 December 2014 - 10:56 AM
Спасибо бум смотреть ))) А то у меня и и под щетками обогрев не работает )
#107 Олег03
Отправлено 15 December 2014 - 10:57 AM
Ну что же ты так, к зиме не подготовился? )
#108 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 15 December 2014 - 11:10 AM
Обогрев перестал работать после замены стекла ( две недели назад ) фишки проверил под щетками , ток пропал ((( .А обогрев сидения , включал всего пару раз , не пользуюсь я ими . А тут жена включила ( буквально на днях ) , он и крякнулся )))
#109 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 06:45 PM
Разобрал сегодня сиденье, правда подушку нижнюю открутил прямо в машине, сиденье не вытаскивал, просто положил его спинкой на заднее сиденье, обрыв стандартный, под левой ногой, удлинил провод проводом такого же сечения, спаял и заизолировал термоусадкой. Дам совет, проверяйте второй провод на наличие излома, мой был почти переломан, но тестером звонился. Пришлось с ним проделать ту же операцию.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 20 December 2014 - 06:47 PM
#110 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 06:58 PM
Забыл написать, на основании подушки сиденья стоят две пружины, у меня одна пружина вообще не была вставлена в своё крепёжное отверстие с одной стороны, просто лежала криво на основании, сидуху с завода не кто не разбирал 100 процентов, выскочить сама пружина не могла, значит так собрали на заводе...
#111 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 10:54 AM
ремонт занимает 40 минут,на двух сидушках в одном и том же месте - обрыв. Надо просто спаять немного удленив провод.
Тоже озадачился неработающим попогреем под водителем, пассажирский работает.
Как я понял, прочитав эту ветку, предохранитель на оба обогрева у нас один. Получается если не работает один обогрев, а другой работает, то дело не в предохранителе.
Подозреваю что мне близка поломка именно такая как в цитируемом сообщении.
Встают вопросы:
1. Какой провод нужно брать на удлинение перемычек между нагревательными элементами?
2. Не погорит ли он из-за разности сопротивления?
3. Если взять провод толще чем "штатный" как изменится работа нагревательных элементов?
Сразу оговорюсь  - я не электрик и с физикой в школе плохо дружил.
Сообщение отредактировал adolfic: 23 September 2015 - 10:54 AM
#112 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 11:02 AM
1. Многожильный, типа, как в автомобиль (например к фаре).
2. Нет.
3. Никак не изменится, только толстый прятать проблемнее.
#113 TEXHOTA
TEXHOTA
  • 120 сообщений
  • Интересы:Авиация, автомобили .....
Отправлено 24 September 2015 - 08:31 PM
Маленькое предложение... Там при разборке сидушки, спицы на обивке крепятся к каркасу на железных кольцах... Это жесть для меня если разбирать. Нервы у меня сдали на третьем кольце. Взял кусачки и откусил все. Благо лежала на виду пачка стяжек для электрики. Монтаж производил на стяжки, очень технологично, взял длину 150 и наживил для начала все места, потом в течении минуты все притянул. Процесс со снятием и ремонтом переднего сиденья занял всего час. Два раза уже соединял попогрей на водительском кресле и один раз на пассажирском. Всё в разных местах, так что думаю ещё придётся туда залазить и каждый раз мучиться со стальными кольцами очень муторно а так раз и усё...
#114 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 24 September 2015 - 09:35 PM
Так в первых сообщениях темы  говорилось об использовании стяжек.У меня тоже водительское сидение греть перестало,и  кнопка вклбчения подогрева не светится когда её нажимаешь.Пассажирское сидение работает .
#115 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 09:45 PM
 У меня был обрыв в сидении, но кнопка светилась. Может быть стоит кнопку проверить прежде, чем сидение потрошить?
#116 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 09:46 PM
Медный обычный провод из проводки лучше не ставить, я брал посеребренные в специальной изоляции такого же сечения, как и штатный. Провода в свое время отец с работы принес, от вертолётов марки КА))))) Делаем скрутку, надеваем пару термо усадок на каждую сторону, пропаиваем, одеваем усадки (кембрики), нагреваем их и собираем, не знаю, у кого возникли проблемы с кольцами при натяжке обивки, у меня лично всё встало без проблем!!!
#117 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 09:52 PM
Прежде чем что потрошить, надо сначала прозвонить на обрыв элементы нагрева в подушках сидений, тестером (мультиметром). Ну можно и конролькой, на крайняк..
Сообщение отредактировал Илья 1970: 24 September 2015 - 09:54 PM
#118 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 10:10 PM
 Ну это слишком сложно )))  Прочитал форум, набрался решимости, сделал все, как учили и именно в указанном месте нашел обрыв. )))
Это доказывает, что надо верить уважаемым источникам информации )))
#119 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 10:38 PM
Так пока не смотрел,отгонял машину перекраску некоторых кузовных деталей,и обнаружил случайно(пока ждал),думаю дай проверю,скоро ведь осень настоящая наступит.
#120 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 03:19 AM
Там с ремонтом нет ничего сложного, только надо запомнить (сфотать, нпрм.), как все было до вмешательства шаловливых рук.
Я делал на бывшем Кайроне (провод короткий от спинки к подушке), а также на Королле дочери (видимо, коленкой продавила).
Надо только приготовить пластиковые хомуты вместо штатных колечек (их надо перекусывать во избежание повреждения пенорезины) крепления обивки и пенорезины.
Место повреждения сразу видно.
Если это нихром, паяется с нихромовым флюсом.
У Тойоты, например, это специальный многожильный провод.
