Сиденье Подогрев
Сообщений в теме: 177
#81 Олег03
Отправлено 13 October 2014 - 08:28 AM
...Проверил напряжение на разьеме к седушке, у меня электроприводы.На 1 или 2 контактах(не помню) 12 вольт, еще на 2 по 4,5 вольта, еще 2 без питания и не реагируют на кнопку подогрева, куда лезть, где искать?
Млин, у тебя шестипиновый разъем же, тогда схема немного другая, но суть та же
#82 nagohak
nagohak
  • 115 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 09:59 AM
в Нижневартовске подогрев сидений не помешал бы...
Это точно, но как то все руки не доходили, а тут второй половинке холодно стало, пришлось разбираться))
Спасибо большое за такие подробные ответы, буду разбираться
А Схема еще сложнее первой:)) может быть есть рисунок самого разъема и какой именно контакт отвечает за подогрев?
#83 Олег03
Отправлено 13 October 2014 - 02:03 PM
...может быть есть рисунок самого разъема и какой именно контакт отвечает за подогрев?
Твой вроде как самый правый, шестипиновый, на 6 контакте должен появляться +12 с кнопки обогрева
Сообщение отредактировал Олег03: 13 October 2014 - 02:04 PM
#84 nagohak
nagohak
  • 115 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 05:57 PM
Вот спасибо большое!:)
#85 Олег03
Отправлено 14 October 2014 - 03:36 AM
Вот спасибо большое! :)
Удачного ремонта! Хватит опу морозить )
#86 Dibi9
Dibi9
  • 15 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 09:48 PM
Как сидушку снять правильно??? ну и всё остальное никто фот отчёт не делал??? ))) а то весной тоже поломалось )) лето проездил , а сейчас уже как то ... не так!!! блИН!
#87 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 05:33 AM
А 25 пост в этой теме если почитать? Все есть, даже фото.
#88 Dibi9
Dibi9
  • 15 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 09:55 PM
Сегоня почилил подогрев, прогорела сразу в двух местах, перегнулось в одном месте , все починил , все работает! ))
Делал по образу и подобию aviator47))) класныйй отчет спасибо помогло))
#89 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:07 PM
Я когда ремонтировал подогрев то убрал две проволоки из сидения которые пережимают нагревательный элемент. На внешний вид это не повлияло но теперь нитки подогрева не перетираются.
#90 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 13 December 2014 - 08:39 PM
Прошу совета . Перестал работать подогреватель попы водительский и пассажирский , Проверил предохранители в салоне слева и в моторном отсеке все ок .Кнопки включаются . Разобрал седушки обнаружил как и у многих перетертый сгоревший провод , спаял . Ток на фишках есть , но не работает . Вот думаю может там еще реле есть , может оно ? Если да , то подскажите где оно прячется ? ))) Спасибо.
#91 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 14 December 2014 - 10:08 AM
Подниму :heyhey:
#92 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 14 December 2014 - 04:52 PM
Подниму :heyhey:
Аууууу форумчане , что не кто не знает !!!
#93 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 14 December 2014 - 08:07 PM
Подниму .
#94 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 09:56 PM
Если на фишки ток приходит, значит реле в порядке, а прозванивали на сопротивление после спайки нагревательные элементы, звонятся? для самоуспокоения можно 12 в подать напрямую на каждое сиденье, если тестера нет к примеру..
#95 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 03:08 AM
...обнаружил как и у многих перетертый сгоревший провод , спаял . Ток на фишках есть , но не работает . Вот думаю может там еще реле есть , может оно ? Если да , то подскажите где оно прячется ...
Вы поторопились собрать сиденья.
После надо было прозвонить все.
Чудес на свете не бывает, придется внвь разобрать.
Сам на эти грабли наступал.
Имейте ввиду, чтонихромпаяется сложно, возможно, отвалилось все опять.
#96 Олег03
Отправлено 15 December 2014 - 03:16 AM
...Ток на фишках есть , но не работает . Вот думаю может там еще реле есть , может оно ? Если да , то подскажите где оно прячется ? ))) Спасибо.
Нет в передних сидушках, и вообще в цепи подогрева передних сидений никаких релюшек.
Если на разъемах появляется плюс на подогрев передних сидений, то искать нужно дальше, в самом сидении, дополнительно проверять "спираль", может действительно плохо спаял, либо где-то еще обрыв.
ps релюшки по цепи подогрева сидений ставятся только на задних сидениях, и то с 2013г.
Сообщение отредактировал Олег03: 15 December 2014 - 03:17 AM
#97 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 15 December 2014 - 09:20 AM
Спасибо всем. Значит будем еще разбирать . Если обрыв в одном из сидений , а второе нормальное , оно должно греть , или они завязаны ?
#98 Олег03
Отправлено 15 December 2014 - 09:28 AM
У сидений отдельная коммутация цепей.
#99 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 15 December 2014 - 09:37 AM
Я вот тут нашел схемку . Обратил внимание что не только здесь , но и на других схемах , стоит реле !!!???
#100 Олег03
Отправлено 15 December 2014 - 10:02 AM
... что не только здесь , но и на других схемах , стоит реле !!!???
А какое отношение имеет схема "Емели" со схемами Кайрона?
