Утепление передней части автомобиля
Сообщений в теме: 330
#1 Drink
Drink
  • 114 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, дефффчёнки и вино!
Отправлено 23 November 2010 - 08:36 PM
Где-то тут была тема про укрытие "морды" но я её так и не нашёл....Вот начал по-новой....
Итак, на улочке -22, ветерок и пробки...В прбках моторчик не рычит (дизель) соответственно и не греется. Чтоб уют в салоне создать и моторчик не мучать работай на пониженной температуре приходиться "вебасту" гонять - а это расход топлива. Самым разумным в этой ситуации посчитал укрыть "морду". В качестве материала выбрал обрезки пенополиуретанового коврика - остались после "технического творчества" сына...Вобщем нижнее отверстие (над номером которое) заткнул наглухо, верхние дырки декоративной решётки остались чуть приоткрыты по бокам - не хватило ширины коврика. И полностью открытой оставил самую верхнюю щель для обеспечения забора воздуха....Фотки размещу завтра...
Пробная поездка по вечернему Сургуту вроде как обнадёжила - температура стала повыше, гдето в районе 70 градусов....Конечно не 90 но и не 50 как было...
#2 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 23 November 2010 - 09:44 PM
тему не помню но фото содрал
#3 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 23 November 2010 - 09:55 PM
у тебя на морозе звук двигателя не меняется7 меня ИМХО какой то другой стал.
#4 Пашка
Пашка
  • 421 сообщений
  • Интересы:Отдых на природе, рыбалка.
Отправлено 23 November 2010 - 10:07 PM
У меня вроде жесче стал тем -4 соляра летняя, вечером заехал в гараж , залил горючки, заранее припасеной с присадкой хай гир - заурчал как сытый котяра. Морду Кирюхе буду утеплять, но что нибудь изнутри, так думаю естетичней :)
#5 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 23 November 2010 - 10:43 PM
у нас под 30 опяьт какой то бульающий звук. но тянет отменно. видимо ролики на морозе шутят так. не успел масло в мотсах оменят. но блин не замечаю дискомфорта пока что. и буду всетаки обклеивать двери (стыки) утеплителем. колено больное (раненое) опять болет стало. могу в одно прекрасное утро ногу не разогнуть вовсе. протянуло блин
#6 Андрей
Андрей
  • 198 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 03:33 AM
снимами воздухозаборник, поверни трубу в сторону вращения ремня, быстрее нагреваться будет, между радиаторами спомощью кардона и кое какой матери запихай кардон, сверху большую кардонку выложи на движку, вырежи все чтобы четко подходило, и все, будет тебе сказка! и датчик температуры глюкать на скорости не будет, проверено прошлой нашей зимой! не бензинка конечно, греется хуже, но все таки лучше!
#7 Drink
Drink
  • 114 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 08:08 AM
Итак, по-порядку:
- звук мотора на морозе у меня чуть меняется и это факт....но стоит отжечь 15-20км на нормальной скорости и всё тарахтит как летом!
- морду считаю нужным укрывать только снаружи что обеспечит возможность быстрого удаления материала в случае потепления на улице!
- ДОКЛАДЫВАЮ: утренная поездка на работу показала что всё "вери гуддд" - температура при движении выросла до около 75-80 градусов, правда в пробке не выше около 60 было.... и ещё...у нас потеплело...всего-то -12....
Фотки будут вечером.
P.S. А что, заводской воздухозаборник что в щель между капотом и мордой ведёт можно снимать???????
#8 Электрик
  • 11684 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 08:52 AM
Рекомендую попробывать: http://www.нанокраска.рф/page12
Красили северный фасад 9-и этажки, правда штатовской. Бригадир уверял, что такой краской покрыты изнутри кабины КАМАЗов, что Кэмел троффи пользуют. У меня под капот вторую зиму засунута армофольга.
#9 Driver
  • 17728 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 09:36 AM
Прочитал и вопрос возник а может этот корунд и как шумоизолятор может послужить,легко нанести на внутренние поверхности.а то шумку клеить тот еще геммор.Если кто может сказать по этому поводу бу оч признателен.
#10 Drink
Drink
  • 114 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 03:31 PM
А вот и обещанные фоты теплоизоляции из бросовых кусков пенополиуретанового коврика. Присобачено жёстко, но снять можно в течении 2-3 минут!
#11 Андрей
Андрей
  • 198 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 05:32 PM
розовое на черном драконе!!!! жескач!!!!!!
#12 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 05:55 PM
:dolf_ru_211: а у нас понизилось до минус 27 к вечеру. звук нифига не как летом :)
на проволоке :rofl:
#13 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 06:02 PM
вот с этой штукой осторожнее,у меня кусок валялся рядом с аккумом,в субботу снимал на зарядку и он случайно упал на аккум(аллюминиевой фольгой) и КЗ,так что если класть под капот ,то не знаю,я больше ложить не буду,чето очкую.
#14 IZuber
IZuber
  • 238 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 06:23 PM
А если и ставить изоляцию с фольгой, то фольгой к движке лучше. тепло обратно будет на него отражать. эффективнее должно получиться. а еще лучше фольга с двух сторон и коврик туриста посередине))
#15 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 06:46 PM
А вот и обещанные фоты -Олега,это перебор,Кстати кто нибудь решётку снимал,и как?
#16 Drink
Drink
  • 114 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 05:40 AM
Ха-ха-ха-ха!!!! Нет, а что? Да, на проволоке! Так ведь я родом из ЧЕЛЯБИНСКА!)))))) А обратный слой "пенки" ещё круче - ГОЛУБОЙ!!!)))) Гы-гы-гы из- двух зол выбрал меньшее!))))
#17 MPV
MPV
    любитель белок
  • 752 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 06:16 AM
Не стремно Вам с таким колхозом ездить, я бы понял там на тракторе в деревне но город Красивая машина и такое ....
Вы конечно извините за выражения.
Возьмите хоть ее мишурой облагородьте будет похожа на новогоднее украшение, а то ...
#18 Driver
  • 17728 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 07:04 AM
Зксклюзив.но я бы не решился.
#19 Вжик
Вжик
  • 153 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 08:19 AM
Намордник от Газели подходит,прошлой зимой с таким ездил.
#20 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 08:39 AM
ножку мою стройную морозить стало. мороз ниже 30 утром а у меня ножка раненая, может и не разогнутся от переохлаждения у же колено болит сил нет. дует от дверей. вот паралончик внутрь вмандячил седни. закрепил саморезиками которые там есть.
лично мне пофик. главное что комфортно. никогад не счиатал кайрон красивым :rofl:
