Центральный замок. Ремонт замка двери
Сообщений в теме: 316
#1 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 12 December 2010 - 10:14 PM
После покатушек авто поставил у дома, машинально на сигналку (Alligator s400), не проверив ручки двери (у дома в деревне, че проверять?).
Через 3 часа:
От сигнализации (Alligator s400) ничего не открывается, только световая и звуковая индикация как обычно, штатно. И не закрывается.
От штатной сигнализации (с ключа) то же самое, только световая индикация, никаких механических действий с центральным замком.
Механически ключом открываю водительскую, потом из салона все остальные двери. Естественно багажник никак (изнутри у меня ничего нет).
Машина ездит, иммобилайзер работает. Автоматически на положенной скорости центральный замок не срабатывает.
На всякий, машине 2 года, 80 тыс пробега.
Хелп, в смысле, что делать, в каком порядке?
Еще добавлю, на покатушках в лужи глубоко не заезжал, в салоне максимум - снег с обуви, но есть резиновые коврики.
#2 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 12 December 2010 - 10:54 PM
левый блок предохранителей панели приборов, предохранитель F53, 5 ячейка в правом ряду снизу вверх. на нем висит запирание/отпирание дверей и звуковой сигнал..
#3 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 12 December 2010 - 11:03 PM
Отлично, а где этот блок находится, извините?
upd: звуковой сигнал есть, только что проверил.
#4 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 12 December 2010 - 11:54 PM
если открыть водительскую дверь, на левом боку панели приборов крышка с надписью FUSE, вот под ней реле и предохранители (обвел на фото красным)
точно такой же блок есть и справа, оба запитаны через центральный блок под капотом..{но это уже так.. к сведению}
на счет звукового сигнала не знаю..дело в том, что в кайроне их целых 3.. 2 стоят под бампером за противотуманками и включаются от кнопки на руле.
третий стоит под аккумулятором и его использует сигнализация.. вполне возможно это третий..
еще возможно это неисправность блока "комфорт", который отвечает в том числе и за замки или нештатной сигнализации.
#5 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 12 December 2010 - 11:59 PM
если открыть водительскую дверь, ...
ОК, спасибо! Завтра отпишусь.
#6 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 12:32 PM
Заменил предохранитель. Без изменений.
Пишу из Ньюпроксимы.:)
#7 Электрик
  • 11684 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 12:48 PM
На сам предохранитель напруга приходит? Предохранитель сгоревший?
#8 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 12:55 PM
Про напругу не знаю, предохранитель с виду нормальный.
#9 Электрик
  • 11684 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 12:57 PM
Под панелью приборов (водительское сидение) блок STICS, реле замка двери и т.п. с.46 по счётчику pdf мануала "KYRON-electro".
#10 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 12:59 PM
Надеюсь, клубный сервис это знает:)
Результаты отпишу.
#11 Электрик
  • 11684 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 01:03 PM
Леонид, в Ньюпроксиме электрик есть? Пусть цепочку проверит: от блока предохранителей в моторном отсеке, до F53. Я думаю дело в силовой цепи: от F53 до реле замков. От какой-то из сигналок в любом случае должна была сработать, раз нет, значит неисправность в исполнительном органе. По-моему при механическом открывании ключом тоже электрически замки должны срабатывать?
#12 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 01:06 PM
Раньше срабатывали, сейчас нет.
#13 Электрик
  • 11684 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 01:15 PM
А так, к примеру: индикация вся работает на комбинации приборов?
#14 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 02:05 PM
Световая и звуковая работает штатно. Тупо не работают электрозамки.
Сейчас зашел в ремзону, электрик сказал "коротит". Т.е. и новый предохранитель сгорел сразу. Разобрал левую дверь, блок предохранителей, с тестером ковыряется. Что конкретно - молчит, не знает еще.
#15 Электрик
  • 11684 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 02:11 PM
Обычно мы Электрики все такие, молчаливые и скромные...
Пусть реле отсоединит под рулём и предохранитель поставит, коли не сгорит, скорее всего, обмотка реле...Хтя по себе знаю, каково это-советы слушать
#16 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 04:57 PM
"Оружие в квартире нашли быстро. Для этого пришлось разломать пару стен, вскрыть все полы, разобрать все шкафы... правда, ружье лежало под диваном" (с) Кивинов (по памяти:)).
Коротила сигналка, Аллигатор s400. Отключили.
Пошел изучать сигнализации, пока машину приводят в порядок.
#17 ПАТУТАН
ПАТУТАН
  • 642 сообщений
  • Интересы:Разнообразные
Отправлено 13 December 2010 - 05:06 PM
...ещё одын + в копилку НП... :good:
#18 Александр1982
Александр1982
  • 144 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 05:32 PM
Всем здрасьте,подскажите может у кого было,перестала открываться с пульта задняя левая дверь....т.е. все открываются ,а она только жужит и всё,но опять же в ручную открывается...снял обшивку...жужит в самом замке,снять не получилось его,помешала перегородка внутри,но навид он вроде как неразборный,подскажите может кто сталкивался?....заранее за ответы спасибо...
#19 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 05:37 PM
посмотри тяги бывает ломаются фиксаторы
#20 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 30 January 2012 - 05:50 PM
Возможно Замерз замок. Попробуй Отогрей в гараже или феном, затем wd-40 пробрызнай.
    Yandex (1)
