Центральный замок. Ремонт замка двери
Сообщений в теме: 316
#301 холмогорец
  • 2567 сообщений
Отправлено 27 January 2020 - 08:23 AM
Здравствуйте, появилась проблема: при закрытии дверей с центрального замка ( сигнализации нет) замки сразу же открываются. получилось закрыть только ключем с пассажирской стороны. В чем может быть проблема?
Проверь на обрыв провода в жгуте двери.
#302 Executer
Executer
Отправлено 27 January 2020 - 08:29 AM
Только что у себя водительский замок менял - закрывал только механически ключем. Открывалось с брелка.
Если что - подскажу где подешевле купить.
#303 Николай Игороевич
Николай Игороевич
  • 3 сообщений
Отправлено 27 January 2020 - 03:27 PM
Сегодня за бортом -17, покатался часик прогрел салон, вроде заработало как надо. Заодно отключил автоматическое запирание дверей при движении. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал Николай Игороевич: 27 January 2020 - 03:27 PM
#304 павел 1963
павел 1963
  • 12 сообщений
Отправлено 14 February 2020 - 02:52 PM
всем день добрый. один ключ не открывает и не закрывает двери, батарейку поменял, второй работает исправно, вопрос как лечить проблему и где?
#305 Roma78
Roma78
  • 1487 сообщений
Отправлено 06 April 2020 - 01:33 PM
Подскажите, кто знает.
Сегодня решил снять аккмулятор чтобы подзарядить, пока стоит машина на карантине.
Но столкнулся с проблемой: при отключённом аккумуляторе не работает центральный замок с ключа. Поворачиваю ключ в замке, а никакой реакции. При подключенном аккумуляторе все работает.
Вопрос, как закрыть машину при отсутствии аккумулятора?
#306 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
  • Интересы:Автомобили
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 06 April 2020 - 01:38 PM
Все правильно. А как он будет работать без аккумулятора? Открываете капот, подключаете аккумулятор, левой рукой нажимаете концевик на капоте, правой нажимаете на кнопку закрытия на ключе. Машина закрылась, не отпуская концевик капота правой рукой снимаете клемму минус с аккумулятора. Затем убирая руки закрывакете капот. Вуаля, машин закрыт на карантин. Кстати а где какой карантин расскажите?
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
#307 Roma78
Roma78
  • 1487 сообщений
Отправлено 06 April 2020 - 01:58 PM
А открывать потом как? Че-т у меня с ключа ни закрыть не открыть не получилось без аккума.
#308 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 06 April 2020 - 02:25 PM
Открывать с ключа водительскую или пассажирскую дверь. Заранее конечно счас проверь закрывается они с ключа или нет отключив аккумулятор
#309 Roma78
Roma78
  • 1487 сообщений
Отправлено 06 April 2020 - 02:28 PM
При отключённом аккумуляторе не закрывается и не открывается, ключ в замке поворачивается как-бы впустую.
#310 Roma78
Roma78
  • 1487 сообщений
Отправлено 06 April 2020 - 02:32 PM
Спасибо. Буду пробовать.
#311 timoha
timoha
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 26 January 2021 - 09:55 AM
Хочу поделится своим опытом. С брелка замок не доходил до конца,машинка не закрывалась полностью. Сняли замок, отсоединили электрическую часть,расклеили привод,и обнаружили такую вещь-есть там электрические шинки,по которым ходит бегунок,на нем есть контакты,один отогнулся и не касался шинки(одна шинка с разрывом),подогнули контакты-замок стал срабатывать полностью.Вот такая история. Если что-спрашивайте.
#312 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 26 January 2021 - 10:18 AM
При снятой акб закрываешь все двери вручную, собачками. А водительскую ключом.
Когда снимал акб делал так.
#313 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 03 June 2021 - 08:50 PM
сегодня столкнулся с проблемой, после остановки открываю дверь а цз делает отпирание и еще один цикл закрыл открыл. потом заметил что с брелка не закрывает дверь, проходит примерно минута и с брелка закрывает как надо. завел проехал и опять все тоже самое. плюс заметил что закрывает не все двери, цикл не удается отследит потому как все происходит хаотично, то одна дверь не закрывается то две, то правая то левая.
провода у водителя  перепаял, у пассажира потресканная изоляция но провода целые. может кто сталкивался?
#314 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 25 June 2021 - 01:13 PM
с замком так и ничего не смог сделать, сегодня разобрал сам замок, все посмотрел ничего не нашел, обрал обратно теперь водительская вообще перестала реагировать на брелок. хочу провода прозвонить, подскажите по каким проводам искать питание?
#315 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 01 July 2021 - 02:43 PM
эпопея с замком продолжается, поменял замок в сборе на новый. и проблема не решилась, все так же, сразу как вышел с машины кнопку на брелке нажал происходит, запирание отпирание, если дать 10сек все закрывается как положено. если обрыв провода она бы вообще не закрывалась? не могу понять где проблему искать. неужели никто не сталкивался или я не в той теме пишу?
#316 Uygur
  • 9471 сообщений
Отправлено 01 July 2021 - 04:03 PM
Если бы кто-то сталкивался, уже давно бы отписались.
Я бы проверил и вычистил все концевики и коннекторы к ним - дверей, капота, и багажника, дверные запоры (под бобышками).
Думается мне, что проблема не глобальная, а местно-контактная. :allok:
#317 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 01 July 2021 - 04:31 PM
еще бывает габариты когда включены и дверь закрываю а они не выключаются. потом обратно дверь открыл закрыл и потухли. может действительно концевик водительской двери? сегодня еще было дверь открыл выходить а все защелки сами по себе закрылись. вышел дверь закрыл и не пришлось кнопку на брилке жать
