Центральный замок. Ремонт замка двери
Сообщений в теме: 316
#281 1kalina
1kalina
  • 23 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 05:51 AM
Нет, именно срабатывает несколько раз, причем независимо какую дверь открыл или закрыл
#282 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 28 November 2019 - 08:15 AM
Если одна собачка на любой двери не закрылась (или не полностью) ЦЗ будет открывать-закрывать снова и снова.
Открой окна и посмотри на каждой двери собачку, это гораздо легче проверить чем лезть в электрику.
#283 1kalina
1kalina
  • 23 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 09:11 AM
Ок,проверю
#284 1kalina
1kalina
  • 23 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 05:56 PM
Все закрывается полностью
#285 1kalina
1kalina
  • 23 сообщений
Отправлено 10 December 2019 - 12:41 PM
Эпопея продолжается, замок живет своей жизнью
#286 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 10 December 2019 - 06:48 PM
Самое простое-проверить тросики, там их 2. Возможно один из них слетел. Было такое. А на днях примерно тоже самое-замки несколько раз щелкают, ну и в итоге одна дверь остается открытой.Причина излом проводки в шлейфе передней пассажирской  двери. Блин ну и гемор отсоединять разъем этого шлейфа особенно по холоду.
#287 1kalina
1kalina
  • 23 сообщений
Отправлено 10 December 2019 - 06:55 PM
Шлейф перебрали, все двери закрываются
#288 Executer
Executer
Отправлено 11 December 2019 - 08:39 AM
Недотягивает защёлка водительской двери при закрытии ЦЗ. Приходится "доводить" ключом. Виноват активатор?
#289 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 11 December 2019 - 08:57 AM
вот тут как раз тросик выскочил из крепления. Сними карту и поставь тросик на место.
#290 Executer
Executer
Отправлено 11 December 2019 - 09:12 AM
Скоропалительный ответ. Проверено неоднократно. От руки тросик ходит без заеданий, остальные замки при этом тоже срабатывают - как и должно быть.
#291 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 11 December 2019 - 09:41 AM
Конструкция крепления тросика такова, что ели он не до конца защелкнут в пазы на карте двери, то он не будет закрывать замок. Тросик сам работает и будет работать, что с ним вообще можно сделать??
Сними карту и визуально посмотри что происходит при закрытии, почему тросик не дотягивает. Может защелка, которая должна удерживать тросик сломалась (у меня такое было с задней дверью, лечится фиксацией обычным хомутом).
#292 Executer
Executer
Отправлено 11 December 2019 - 10:08 AM
Тросик надежно сидит в синих защелках, флажок двигается легко, без заеданий. Даже вытащенный из синей защелки тросик от руки ходит уверенно. Но при закрывании с кнопки на втягивание надо помогать пальцем, иначе не уходит полностью в оболочку. Пробовал помазать ведешкой - не помогает.
#293 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 11 December 2019 - 10:21 AM
Тогда смотри тросик на замке, хотя может и сам замок.
#294 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 11 December 2019 - 12:10 PM
в замке ничего сложного нет, снять его, конечно еще тот гемморой, но я лечил не закрытие вод.двери разборкой и заменой язычка/собачки/пластины, называйте как хотите, которая сидит на валу моторчика одной стороной, именно в этом месте образовалась выработка, металл язычка мягче чем вал моторчика. сделал просто - взял кусок подходящего по толщине металла и выточил новый язык дрелью и надфилем. симптомы были такие: не закрытие двери, "флажок" на двери не доходил до конца, дверь могла не сработать, а стоит выйти и посильнее хлопнуть - закрывалась. могла начать щелкать в момент открытия/закрытия, грешил на проводку, но с проводкой все хорошо было(уже ремонтировал изоляцию/обрывы). полез к замку только после того, как закрыл ключи в машине, и дверь захлопнулась. пришлось топать за вторым ключом.
#295 Executer
Executer
Отправлено 11 December 2019 - 02:22 PM
Вот я и склоняюсь к этому. Готовлюсь к геморрою со снятием механизма.
#296 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 03:51 PM
либо язычок либо шестерня в замке
#297 Николай Игороевич
Николай Игороевич
  • 3 сообщений
Отправлено 26 January 2020 - 03:36 PM
Здравствуйте, появилась проблема: при закрытии дверей с центрального замка ( сигнализации нет) замки сразу же открываются. получилось закрыть только ключем с пассажирской стороны. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Николай Игороевич: 26 January 2020 - 03:36 PM
#298 koks110179
koks110179
  • 39 сообщений
Отправлено 26 January 2020 - 06:34 PM
Температура за бортом?
#299 Николай Игороевич
Николай Игороевич
  • 3 сообщений
Отправлено 26 January 2020 - 07:59 PM
-5 примерно
#300 koks110179
koks110179
  • 39 сообщений
Отправлено 26 January 2020 - 08:35 PM
Мало, чтобы замерзнуть.
Посмотри все ли до конца закрываются рычаги замков.
