Центральный замок. Ремонт замка двери
Сообщений в теме: 316
#261 slaw120
slaw120
  • 153 сообщений
  • Интересы:Много разных.
Отправлено 30 January 2019 - 10:11 PM
Извиняюсь, если несколько не в тему. но, вот, что у меня каждую зиму бывает: если морозы сильные ( за 20) и наступают резко, то перестаёт запирать ЦЗ. Щёлкает не один раз, как надо, а два, и не запирает. На ходу , когда 40, щёлкает 5 раз и тоже не запирает.
А если на стоянке, уходя, запереть и не проверить, то может всю ночь щёлкать, пока акуум не сядет..Иногда просто открытую оставляю, у нас спокойно. Это всё с ключа.
Вот и сейчас так, оттепель - и всё наладилось.
Очень похоже, что это где-то датчик закрытия. Хотя на приборах все двери закрыты.
Кай 2008 года, надо, видимо, профилактику какую-то делать. А какую, где, что??? Х  з.....
#262 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 11:55 PM
В первую очередь, я бы посмотрел в каком состоянии коса двери. Сдернуть кожух резиновый и глянуть. Скорее всего, как обычно, полопалась проводка. Ну а дальше смотреть блок управления ЦЗ, он под рулем. У меня оказалось, что на один из блочков при установке сигнализации не одели крышку. Кишки были наружу и закисли, их подзачистили, всё заработало. Делал электрик, по этому не скажу точно, что за блок.
#263 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 31 January 2019 - 08:59 AM
Перед тем как лезть в проводку, проверь когда закрываешь машину на всех дверях фиксаторы закрываются. Открой все окна и проверь каждую дверь. Если все закрываются, смотри водительскую дверь - проводку в гофре.
#264 slaw120
slaw120
  • 153 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 09:26 AM
Ясно! Вот на это не обращал внимания. Беда в том, что надо особых погодных условий ждать, сильного быстрого мороза.
А не может быть это из-за чистой механики - грязь или лёд конденсата не даёт какой-то детали дойти до срабатывания датчика?
Надо не лениться - разбирать летом, и чистить, и смазывать. А у меня скоро 11 лет . и никто ничего не трогал.....))))))
#265 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 11:07 AM
Если механика - то фиксаторы покажут! Когда один не закрывается, то все остальные отщелкиваются обратно. Если все фиксаторы работают, то смотри проводку в гофре на передней двери.
#266 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 16 February 2019 - 10:16 PM
Опять проблема с ЦЗ. В двух случаях роблема была обрыве проводов в гофре вод.двери и прогоревший предохранитель. И в этот раз думал так же там же. Вскрыл посмотрел все ок,, обрыва не обнаружено. Сигналка Шерхан, с пульта закрываешь под ахрану встает а цз не челкает соответсвенно все четыре двери и багажник открыты. Куда копать и где смотреть бывалые дайте совет?
Сообщение отредактировал Радик 577: 16 February 2019 - 10:17 PM
#267 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 16 February 2019 - 11:06 PM
А где стоит Блок управления ЦЗ?
#268 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 17 February 2019 - 03:08 PM
Эл. схема на странице 5-80 https://yadi.sk/i/7oiqo418Ga7KVA
#269 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 17 February 2019 - 04:24 PM
Друг спасибо +
#270 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 03:56 PM
Отчитываюсь; проблема была в хреновом предохранителе, целая, не сгоревшая из хренового металла.
#271 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 28 August 2019 - 03:30 PM
Привет, нужна помощь! Сегодня при открытии авто с сигналки услышал треск (секунды 3-4) от водительской двери, все двери открылись кроме водительской. Открываю с ключа сажусь еду, при скорости 40 км/час срабатывает автоматическое закрывание дверей, все двери закрылись кроме водительской и трещит, я так понял не может закрыть замок и все. Трещало долго пока я флажок сам не закрыл. Приехал на работу, повторилась таже ситуация все открылись кроме моей и снова треск несколько секунд открыл в ручную. При установке на сигналку тоже повторилось, до закрывал ключем. Что может быть? Вчера возился с подключением кнопок на руле и управления магнитолой, при этом несколько раз сбрасывал клемму с акаммулятора, и двери все обычно были закрыты, а последний раз моя дверь была на растопашку. Думал может из за этого, доехал до гаража закрыл все двери снял клемму с акаммулятора на пару минут не помогло. Что можно глянуть?
#272 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 28 August 2019 - 03:55 PM
трещит, это замок пытается закрыть дверь, но не может.
Дверь разбирал??
Похоже тросик мог выскочить из гнезда. Или зеленый провод в проводке двери (гофра).
#273 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 28 August 2019 - 04:04 PM
Дверь еще не разбирал, думал само пройдет  :wink: Думал поможет снятию клеммы с аккаммулятора, но нет.
#274 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 01:28 PM
Заменил замок, цена 1600р. по работе минут 30-40, сам.
#275 1kalina
1kalina
  • 23 сообщений
Отправлено 27 November 2019 - 05:20 PM
Всем привет, беда с центральным замком, при остановке и после открывания начинают щелкать замки ,раз пять шесть, закрываешь дверь самостоятельно закрываются двери. Перебрали все что находится в водительской двери, почистили концевики, день проездил нормально, обрадовался, приехал вечером домой, вышел из машины , опять продолжились произвольные открытия закрытия. сигнализация Шерхан, вроде в норме
#276 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 27 November 2019 - 06:17 PM
Вот это " вроде в норме" и есть ключевое слово. Надо исключить инородное тело--сигнализацию и провести диагностику.
#277 1kalina
1kalina
  • 23 сообщений
Отправлено 27 November 2019 - 07:13 PM
Вроде мастер сказал что сигнализация в норме, они между собой могут конфликтовать? Тогда почему пауза весь день была?
#278 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 27 November 2019 - 07:35 PM
Как то Вы странно подходите к решению проблемы,ну раз мастер ВРОДЕ, сказал,значит и замок работает,ВРОДЕ.
#279 1kalina
1kalina
  • 23 сообщений
Отправлено 27 November 2019 - 08:14 PM
Нет, замок живет своей жизнью.
#280 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 27 November 2019 - 11:01 PM
Есть такая тема в ЦЗ, случайно обратил внимание, если "флажок" закроется/откроется, но не до конца (что-то мешает либо заело) ЦЗ 3 раза ещё дёргает моторчики и успокаивается. Иногда бывает, когда пассажирскую дверь откроют принудительно, а у меня водительская не до конца отщелкнулась, так эта "зараза" ещё раз закроет, потом снова открывает как ни в чем не бывало ))) У вас не этот случай?
Сообщение отредактировал maxonvlz: 27 November 2019 - 11:04 PM
