Центральный замок. Ремонт замка двери
Сообщений в теме: 316
#221 Zahar.33
Zahar.33
  • 16 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, грибалка и до 24.08.13 копалка
Отправлено 13 November 2016 - 12:24 PM
Всем привет!
Подскажите, что делать. Ситуация следующая: Замерзла личинка водительской двери, размораживатель конечно был, но который с трубочкой как на WD40. Замок разморозил, но трубочку обкусило заглушкой личинки. Основную часть я вытащил, но похоже еще что то осталось. Ключ вставил, правда чуть подъзаело его, теперь нормально вставляется, но ключ не поворачивается. Все бы ничего, не работает и ладно, есть же левая дверь с замком, НО, при открывании левой двери ключем, начинает орать штатная сигналка. И опять же, можно пережить было бы, есть же кнопка на ключе, но летом случилась фигня, приехал в магазин, возвращаюсь, а кнопка не работает, открыл ключом, пока до дома доехал, все за работало, если повториться, то уже никуда не уеду теперь.
Что делать с личинкой?
Может растворителя залить, но боюсь чего нибудь нужное разъест.
#222 viper154
viper154
  • 4 сообщений
Отправлено 13 November 2016 - 02:03 PM
Всем привет! Как решить проблему? При открытии авто с кнопки или с ключа-рычаг блокировки правой передней двери открывается не полностью, и если открывать именно эту дверь,то блокируются все двери. приходится доводить вручную. При закрытии так же не до конца, дверь правая не закрывается. так же приходиться доводить вручную.
#223 холмогорец
  • 2567 сообщений
Отправлено 13 November 2016 - 02:24 PM
Разбирать облицовку двери и смотреть тяги , рычаги и остальную кинематику и электропривод.
#224 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 04:20 PM
С месяц назад перестала закрываться/открываться водительская дверь с брелка сигналки и с кнопки на ключе, если откр/закр. ключём, то все работает.
Подумал что замку хана, заменил на новый, толку ноль.
Делать нечего, полез в гофру между дверью и стойкой.
Проклиная того корейца, который все это придумал нашёл 3 переломившихся провода.
Вспомнил что у меня зеркало давным давно не работает регулировка вверх/вниз.
Оборванные провода спаял, и всё заизолировал.
Выковыривать этот штекер из стойки то ещё удовольствие.
Справился при помощи другана - в 4 руки.
Теперь всё работает и новый замок я купил зря.
Ну и немножко обмыли удачный ремонт.
#225 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 05:41 PM
С ,,обезжиривателем" должно работать!)))))
#226 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 05:46 PM
#227 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 16 January 2017 - 08:12 AM
А у тебя когда дверь открытая была замок срабатывал на закрытие или нет??
У меня при открытой двери слышно как он закрывает, но как только дверь захлопну так с брелка не срабатывает.
До гофры все провода в норме, в гофру так и не залез, не успел.
#228 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 09:31 AM
Не срабатывал.
Просто в один прекрасный момент перестал работать и всё.
До гофры и после неё у меня тоже провода как новые.
А на месте сгиба все потрескались.
#229 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 09:51 AM
Как потом фишки вставляются без проблем?
Какие подводные камни будут ?? Хочу проводку в гофре проверить, прежде чем замок покупать.
#230 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 06:57 PM
Вставляются они без проблем. Главная проблема проблема вытащить фишку из стойки. Как я ни старался первой она не вышла. Не хватает места.
Сначала нужно снять динамик (колонку) из двери, откусить 2 крепёжных хомута которые держат жгут проводов и вытащить фишку (заглушку) из двери с куском провода.
У меня вышло сантиметров 20-25. И только потом вытаскивать фишку из стойки. И уже после отсоединить разъём от фишки.
В любой другой последовательности разобрать её не получилось.
#231 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 08:25 AM
Всем привет! На улице -20, открывая машину не открылась водительская дверь, пришлось открыть с салона перемещением флажка! Результат - с сигналки, с кнопки на ключе, с кнопки в двери не реагирует флажок вообще, если вручную перемещать то открываются и закрываются все двери! Проехался полчасика погрел - не помогло! Ребята много похожих ситуаций, вопрос тот же: замёрз, сломался, чинить или полностью менять??? Заранее спасибо!
#232 dev68
dev68
  • 41 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 09:11 AM
Всем привет! Всё то же самое. Реакции не какой, да и еще перестало складываться - раскладываться зеркало, подозреваю проблема в проводке....
#233 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 04:50 PM
Ребята, отогрел, все заработало! Не торопитесь, вскрывать дверь и лезть в проводку! Попробуйте сначала отогреть 2 часа, а если есть возможность и больше времени на хорошо отапливаемой парковке, где-нибудь в торговом центре! Мне помогло!
#234 Денис 112
Денис 112
  • 11 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 05:05 PM
когда потеплеет тогда заработает -20 замки бывает замерзают
#235 dev68
dev68
  • 41 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 10:06 PM
Полностью подтверждаю, фен + WD-40 сотворили чудо, все заработало.
Я так понимаю причина кроется в смазке используемой в механизме замка и его активаторе.
#236 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 10:17 PM
Нужно было просто заменить дверь, а не замок и всё бы заработало!!!)))))
Если в мороз начались такие траблы, то лучше вскрыть дверь, разобрать замок промыть механизм и смазать нормальной, низко температурной, литиевой смазкой. Один раз сделать и лет на 5 про это забыть. Имхо.
#237 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 06:45 AM
Зря стебешься, прошлой зимой менял ЦЗ задней двери! Сначала, тоже думал замёрз, отогревал на тёплых парковках, пользовался размораживателем, но нет! Попала влага или конденсат, что-то примерзло и в итоге он сломался! А если ты можешь определить точную неисправность по нескольким признакам, то цены тебе нет!
#238 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 07:23 AM
где-то в середине января тоже отказал центральный замок на водительской двери - с ключа по-прежнему работает, а вот дистанционно перестал. Первая мысль тоже была - нужно согреть, замерзла, застыла, фигня делов. В первый же выходной доехал до гаража, поставил под низ открытой двери обогреватель, и прогрел дверь до состояния "теплая поверхность". Что сказать.. Не помогло. Езжу пока так, закрываю\открываю ключом, жду потепления. Сниму скорлупу и буду искать. Про обламывание проводов внутри гофры - не очень верится. Хотя первым делом прозвоню, конечно, провода. Больше подозреваю электромоторчик замка. Ну, прогнозы дело такое - посмотрим на месте, увидим :)
#239 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 10:43 AM
Всем привет! Такая трабла. После снятия аккумулятора на зарядку заметил, что  изнутри не закрывается вод. дверь (мех. флажок). Снаружи ключ даже не вставляется, личинка раскурочена (при покупке авта на заметил). Хочу купить комплект с новыми личинками в двери и ключом зажигания, и заменить. Кто делал, тяжело ли? И нужно ли будет потом прошивать новые ключи, чипы?
Сообщение отредактировал engmaxxx: 09 February 2017 - 10:43 AM
#240 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 07:07 PM
Я предпочитаю сначала разобрать и выяснить, что вышло из строя, а уже потом покупать новую деталь.
